Problem ze stacyjką.Lancer 1.6 2006r.
BRyhu
BRyhu
Auto: MitsubishiLancer HyundaiLantra
Wysłany: 01-10-2015, 19:18   Problem ze stacyjką.Lancer 1.6 2006r.
Spróbuję tak opisać prosto problem.
Od pewnego czasu (coraz częściej)Zdarza się coś takiego, po włożeniu kluczyka i próbie odpalenia nie ma odzewu jakby nie zatrybiał -nie mylić z rozrusznikiem, to na pewno stacyjka lub kostka czasem jak mocno kluczyk przekręcę to zapali lub cofnę i jedno oczko i z powrotem do oporu to załączy.Tak jakby nie łączyło coś?Boję się że mogę tak gdzieś utknąć i będzie bida.... :oops:
No i pytanko ile szacunkowo kosztowało by takie coś, czyli wymienić na nową stacyjkę i czy trzeba jakiś immobilajzer też wymieniać czy jakiś kod w kompie będzie wyświetlać.Nie chciał bym tego sam robić bo nie mam pojęcia tylko pytam aby mnie mechanik kwotą naprawy nie zaskoczył.Pozdrawiam. :p Chyba że coś psiknąć do środka :doubt: :?:
Mmmmmmmmmmm...
sla
Auto: Inne
Wysłany: 01-10-2015, 20:01
Kostka pod stacyjką, koszt w ASO ok 200-250 zł.
mrcng
Auto: Lancer CSW 1.6
Wysłany: 01-10-2015, 21:39
BRyhu, miałem coś takiego w toyocie. tak jak kolega powyżej napisał to kostka pod stacyjka..plastikowa i się z czasem wyrabia. pewnie jest zamiennik na jakims serwisie aukcyjnym..
aha i powinieneś to samemu wyjąć bo koszt robocizny może przewyższyć cene kostki..
Wysłany: 01-10-2015, 21:47
Na allegro zamiennik 90zł ori 134zł :wink: .
BRyhu
BRyhu
Wysłany: 02-10-2015, 17:47
Dzięki za rady .Pozdrawiam. :wink:
Mmmmmmmmmmm...
Hornet
Wysłany: 03-10-2015, 08:00
Parę obrazków do pomocy :) (a jak ktoś zna rosyjski, to i instrukcja)
http://old.autorambler.ru...steeringSyst_4/
http://autorambler.ru/bz/...f=34144&tag=338
http://forum.amadeus-proj...?showtopic=5619
Też się muszę za to zabrać, ale weny brak. Póki co pali, od wielkiego dzwona łapie na 2 razy. Nie wiem czy to dobry pomysł, ale chcę najpierw odłączyć akumulator i poruszać kluczykiem na sucho, żeby przetrzeć styki. Może na jakiś czas pomoże...
BRyhu
BRyhu
Wysłany: 11-10-2015, 20:44
Kurczę boję się sam do tego zabierać bo jak widzę te fotki to aż blady strach mnie ogarnia żeby czegoś nie zepsuć,o tak jak poprzednik dochodzę do wniosku że puki działa nie ruszam... :mrgreen: :laughing7: :laughing7: :laughing7:
Mmmmmmmmmmm...
Ostatnio zmieniony przez mkm 11-10-2015, 21:59, w całości zmieniany 1 raz
mrcng
Wysłany: 11-10-2015, 21:13
BRyhu, poza tym to może poczekaj z tym do wiosny...bo grzebanie przy temperaturze 0C jest średnio przyjemne.
