Problem ze stacyjką.Lancer 1.6 2006r. |
BRyhu
Nowy Forumowicz BRyhu
Auto: MitsubishiLancer HyundaiLantra
Wysłany: 01-10-2015, 19:18 Problem ze stacyjką.Lancer 1.6 2006r.
Spróbuję tak opisać prosto problem.
Od pewnego czasu (coraz częściej)Zdarza się coś takiego, po włożeniu kluczyka i próbie odpalenia nie ma odzewu jakby nie zatrybiał -nie mylić z rozrusznikiem, to na pewno stacyjka lub kostka czasem jak mocno kluczyk przekręcę to zapali lub cofnę i jedno oczko i z powrotem do oporu to załączy.Tak jakby nie łączyło coś?Boję się że mogę tak gdzieś utknąć i będzie bida....
No i pytanko ile szacunkowo kosztowało by takie coś, czyli wymienić na nową stacyjkę i czy trzeba jakiś immobilajzer też wymieniać czy jakiś kod w kompie będzie wyświetlać.Nie chciał bym tego sam robić bo nie mam pojęcia tylko pytam aby mnie mechanik kwotą naprawy nie zaskoczył.Pozdrawiam. Chyba że coś psiknąć do środka |
_________________ Mmmmmmmmmmm...
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2884 Skąd: Warszawa
Wysłany: 01-10-2015, 20:01
| Kostka pod stacyjką, koszt w ASO ok 200-250 zł. |
mrcng
Auto: Lancer CSW 1.6
Wysłany: 01-10-2015, 21:39
BRyhu, miałem coś takiego w toyocie. tak jak kolega powyżej napisał to kostka pod stacyjka..plastikowa i się z czasem wyrabia. pewnie jest zamiennik na jakims serwisie aukcyjnym..
aha i powinieneś to samemu wyjąć bo koszt robocizny może przewyższyć cene kostki.. |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21225 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 01-10-2015, 21:47
Na allegro zamiennik 90zł ori 134zł . |
BRyhu
Wysłany: 02-10-2015, 17:47
Dzięki za rady .Pozdrawiam. |
Hornet
Pomógł: 19 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 890 Skąd: Gdańsk
BRyhu
Wysłany: 11-10-2015, 20:44
Kurczę boję się sam do tego zabierać bo jak widzę te fotki to aż blady strach mnie ogarnia żeby czegoś nie zepsuć,o tak jak poprzednik dochodzę do wniosku że puki działa nie ruszam... |
| Ostatnio zmieniony przez mkm 11-10-2015, 21:59, w całości zmieniany 1 raz |
mrcng
Wysłany: 11-10-2015, 21:13
| BRyhu, poza tym to może poczekaj z tym do wiosny...bo grzebanie przy temperaturze 0C jest średnio przyjemne. |
