[Cari 1.8 GDI] Głośniki z przodu |
Matx [Usunięty]
Wysłany: 07-04-2008, 18:32 [Cari 1.8 GDI] Głośniki z przodu
Witam!!!
Odrazu zaczne , że nic a nic nie znam sie na elektryce i głośnikach w samochodzie ale wiem jedno ! Chcę zamontować głośniki. Z przodu na wyskości kolan obok kierownicy i schowka pasażera są miejsca na głośniki. Nie mam ich tam. Chce je sobie zamontować. Wiem że średnica głośnika ma wynosić 100 mm. A teraz pytanie . Głośnik ma max 150 Watt. Z kąd mam wziąść kable do tego głośnika i z kąd mam wiedzieć czy jak podłącze je to nie będzie za dużo watt?
Prosze o pomoc bo wogule sie na tym nie znam. |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 07-04-2008, 18:35
Ale po co Ci tam glosniki Z autopsji (znajomy ma Uno i mniej wiecej w tym miejscu tez ma glosniki z przodu) wiem ze bardzo sloabo beda graly...
Zainwetsuj w wygluszenie i mocniejsze w drzwiach jesli jestes audiofilem
Pozdroo |
-00149/KMM -
krzysiek_rz [Usunięty]
Wysłany: 07-04-2008, 19:04
A ja się podepnę ...
Jeśli się nie jest audiofilem ... to czy włożenie w przód (w standardowe miejsce)
innych głośników (czyt. jakieś firmowe) niż oryginalne, to czy będzie to grało lepiej?
To co jest na ori to porażka |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 07-04-2008, 19:30
| wszystko w tym miejscu to porażka |
cezarek [Usunięty]
To i ja o coś spytam. Czy w której kolwiek wersji Cari była wyposażona w te głośniki na wysokości kolan? U mnie są dwa syczki przy lusterkach, dwa duże głośniki w drzwiach i dwa z tyłu po obu stronach półki, co daje w sumie 6 głośników (wersja Elegance). Jaki jest sens ładować 8 głośników w aucie? No chyba, że któraś wersja nie miała głośników w drzwiach a miała przy kolanach... Ktoś wie jak to było?
Pozdrawiam! |
maxwell61
Mitsumaniak (****><****)
Auto: VW Touran 1.6 03'
Pomógł: 14 razy Dołączył: 12 Lip 2006 Posty: 1729 Skąd: wrocław/wołów
Wysłany: 07-04-2008, 19:34
starsze wersje miały przy kolanach tak jak moja rok 1996 10'... generalnie wywaliłem...w drzwi wsadziłem 16', gwizdki w lusterka i 6x9 w pólke i jest ok |
_________________ CARISMA 1.6 16V - sold
VW Touran 1.6 FSi
www.garagestories.pl
Matx [Usunięty]
Wysłany: 07-04-2008, 20:28
| widać że nikt z was odpowiedzieć nie umie na moje pytanie. |
major
Mitsumaniak Major
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Wrz 2006 Posty: 678 Skąd: kalisz i wrocław
Wysłany: 07-04-2008, 20:42
Nikt nie odpowiedział do tej pory na Twoje pytanie bo każdy uwaza ze nie ma sensu ładowac głośników grających na kolana. Chociaż jak widze Ty masz auto z 2001 roku więc powinieneś miec seryjnie głośniki w drzwiach zamontowane. Temat montowania głośników przednich w cari byl poruszany bardzo wiele razy w dziale car audio. Wejdz w zakładke warsztat a potem car audio) |
maxwell61
Wysłany: 07-04-2008, 22:28
| Matx, poza tym jak sie nie znasz kompletnie na tym to raczej udaj sie do jakiejs firmy adio i za 100 zl w zaleznosci od rozbocizny ci zamontują sprzecik...z elektryką sie nie baw bo wiekszych szkód narobisz!!!!...poza tym te 10' to straszna kicha!!! |
VW Touran 1.6 FSi
Geloo_Jedi [Usunięty]
Wysłany: 09-04-2008, 08:49 Re: Głośniki z przodu
| Matx napisał/a: | Witam!!!
...Głośnik ma max 150 Watt. Z kąd mam wziąść kable do tego głośnika i z kąd mam wiedzieć czy jak podłącze je to nie będzie za dużo watt?... |
1. Jeżeli nie montujesz wzmacniaczy to zmiana kabli nie ma większego sensu.
2. Jak głośniki mają większą moc (a zazwyczaj tak jest) niż radio/wzmacniacz to nic się nie dzieje, a nawet tak powinno być. Gorzej jeżeli jest odwrotnie, bo wtedy można przyfajczyć głośniki. Więc problem typu zbyt-duża-moc-głośników nie jest żadnym problemem.
3. głośnik może mieć i 1000watt max, ale to mało istotne, najważniejsza jest moc RMS i to na nią zawsze zwracaj uwagę. Jeżeli stosunek MAX/RMS jest około 2/1, 3/1 to wartości podawane przez producenta są realne, a jeżeli widzisz, że głośnik ma np. 300 watt max i 40 RMS to od razu takie głośniki sobie odpuść. |
kuzi [Usunięty]
Wysłany: 17-09-2009, 11:33
Podłączę się do tematu z takim pytankiem - czy głośniki o takich wymiarach zmieszczę w drzwiach przednich?
WYMIARY:
- Średnica głośnika 16,5 cm
- Średnica magnesu 10,5 cm
- Głębokość montażowa 7,8 cm
pozdrawiam |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 17-09-2009, 20:00
| enanthate napisał/a: | WYMIARY:
jeśli dasz go na ok 2 cm dystansie to zmieścisz. Inaczej to nie otworzysz szyby |
BRS
Auto: 1.8 GDI 2001 r.
Wysłany: 02-10-2015, 13:40
Kurde zamrożone te tematy z audio, a tak na prawdę nikt nigdzie nie opisał montażu czegoś "lepszego z przodu". Mam głośniki DLS, martwi mnie ta głębokość. Od podstawy magnesu mam 8 cm....głośniki są średnicy 13 cm...będę montował dystans z mdf-u + przejściówka z 16 cm na 13 cm...tylko czy to nie wyjdzie poza drzwi ...no nic założe chyba osobny temat i wszystko opisze |
