Otwarty przez: Matejko
09-12-2008, 22:06
[Carisma] Tulejki wybieraka, problemy z przełączaniem biegów
kropkaPl
Auto: Carisma 1.6 benzyna+gaz
Wysłany: 25-09-2015, 08:23
Bizi78 i to wymieniam te dwie tulejki co są na tym nizszym rysunku pod lewarkiem i przy skrzyni?
Wysłany: 25-09-2015, 09:44
U mnie wystarczyło wymienić te które są pokazane na poprzedniej stronie w poscie usera: kruzyk z dnia: Wysłany: 01-12-2014, 19:25 :D .
Przeważnie wymienia się z dwóch stron drążka wybieraka, przy skrzyni biegów i na końcu lewarka.
kropkaPl
Wysłany: 28-09-2015, 19:30
Dzięki bizi78:) teraz jest bajka:)
Wysłany: 01-10-2015, 09:53
A co myślicie aby zastosować zamiast tulejek z teflonu stal nierdzewną 8) .
Planuję dorobić i się zastanawiam, brąz czy nierdzewka :rolleyes: .
Wysłany: 01-10-2015, 19:55
Lepiej brąz a dokładniej B101. Właśnie z takiego sobie wytoczyłem i jak na razie wszystko ok.
Norberto
Auto: Carisma 1,6 GLX
Wysłany: 04-10-2015, 08:56
Cześć, może ktoś ma schemat jak to wymienić...(te tulejki)
Wysłany: 04-10-2015, 12:43
Odkręcasz nakrętkę i wymieniasz, tylko nie zapomnij ich nasmarować :wink: .
Tutaj masz pokazane tulejki przy skrzyni biegów:
Foto zapożyczone od usera: mwitek.
Tutaj na końca drążka zamiany biegów.
Fota z mojego MSS.
Przy problemach z 1 i wstecznym przeważnie wystarczy wymienić te z fotki nr. 2, przynajmniej u mnie to pomogło :D .
Norberto
Wysłany: 05-10-2015, 08:25
Cześć, słuchaj znalazłem coś takiego...
http://allegro.pl/mitsubi...5701596655.html
W sklepie natomiast u mnie w mieście jest komplet ale bez tych metalowych i zapinanej. Wg mnie patrząc na fotki to idą tam tylko te gumowe i plastikowe...
No i dzięki za fotki, na pewno się przydadzą... :o
Wysłany: 05-10-2015, 10:16
Do tych dwóch miejsc które pokazałem potrzebujesz: 4 plastikowe, 4 oringi, 2 metalowe tulejki i 2 śruby z nakrętkami.
Oczywiście te met. tulejki i śruby najlepiej wymienić bo mogą być mocno skorodowane :wink: .
Te czarne gumowe na aukcji były montowane w carismach do któregoś tam bodajże roku, mogą się przydać.
Norberto
Wysłany: 06-10-2015, 08:59
Już kupione, dzięki za info. W weekend wymiana...
Napiszę jak po zabiegu działa... :twisted:
piotrekk6
Auto: Carisma 1.6 '97 sedan + LPG
Wysłany: 20-10-2015, 09:39
Norberto napisał/a:
I jak po wymianie?
[ Dodano: 23-10-2015, 19:48 ]
Dzisiaj i ja wymieniłem. Te przy drążku i te przy skrzyni łącznie z tą na zdjęciu poniżej. Efekt? Biegi chodzą ciężej, ale precyzyjniej. Nareszcie nie będę siłował się z piątką, z którą to miewałem problem.
Największy problem sprawiła mi ta tulejka na zdjęciu poniżej. Miałem wielki problem z wyjęciem starej. męczyłem się z 1.5h ale nareszcie poszło.
Zostały mi jeszcze te elementy z tego zestawu http://allegro.pl/mitsubi...5727686424.html Tak powinno być czy jest jeszcze jakaś tulejka o której zapomniałem?
Wysłany: 23-10-2015, 20:24
piotrekk6 napisał/a:
Może za mocno skręciłeś :wink: .
Ze dwie tulejki mogą być jeszcze pod kotarką lewarka, dostępne od wnętrza auta.
areseral
Auto: Carisma MSX
Wysłany: 26-11-2015, 22:37
Powiedz mi, które tulejki idą właśnie w to miejsce zaznaczone na zdjęciu?
I kolejna sprawa: czy siedzą jakieś tulejki również w tym dużym lizaku wychodzącym ze skrzyni oraz tym małym czarnym cięgnem, które połączone jest w pewien sposób pod tą gumą?
sylmak
Auto: carisma 1.6 GLX 16V 1998r.
Wysłany: 27-11-2015, 06:29
W miejscu zaznaczonym idzie jedna tulejka zapinana http://allegro.pl/mitsubi...5734712495.html i zabezpieczona zapinką bez tych metalowych tulejek. Z doświadczenia wiem że nie jest łatwo zapiąć nie oryginalną tulejkę ja miałem duży problem ponieważ nowa tulejka była zdeko wyższa i nie mogłem zapiąć zabezpieczenia pod nią. Jeśli chodzi o wszystkie tulejki to idzie ta którą ci opisałem + komplet przy skrzyni i komplet pod drążkiem. Elementy pozostałe z kompletu który został opisany powyżej ja część wykorzystałem przy samym drążku zmiany biegów pod mieszkiem przez co zniwelowałem luzy boczne lewarka.
Jazda to moja pasja :)
areseral
Auto: Carisma MSX
Wysłany: 27-11-2015, 20:32
No właśnie luzów bocznych nie mam, bo w lewarku tulejki są ok, tulejka od lewarka do tego długiego drążka idącego do wodzika (już wiem jak się to nazywa :D ) została przeze mnie wymieniona. Ta bezpośrednio przy wodziku jest ok, niewytarta, bez luzów.
Mam tylko luz właśnie w tej zapinanej tulejce zabezpieczonej segerem oraz pośrodku wodzika, na tej jego kulce. Więc teraz już wiem, co musiałbym wymienić.
