[E54A 2.0 V6] Brak mocy |
adamoka
Auto: Galant 2.0 V6
Wysłany: 09-10-2015, 05:50 [E54A 2.0 V6] Brak mocy
Na benzynie czy ciepły czy zimny nie ma mocy ... muli się. Zapala się i gaśnie check.
Na gazie już tego nie ma. Podejrzenie padło na sonde lambdę. Ktoś inne pomysły ma ? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 09-10-2015, 05:59
| Zacznij od sprawdzenia jaki bład w ECU silnika sie pojawia |
Wysłany: 09-10-2015, 06:47
| Tak jak napisał robertdg, sprawdź - wymrugaj błędy sygnalizowane przez kontrolkę silnika bo Twoje problemy mogą być spowodowane przez wiele przyczyn tak jak sonda lub zła regulacja instalacji LPG lub wiele innych. |
adamoka
Auto: Galant 2.0 V6
Wysłany: 14-10-2015, 21:36
od 11 do 14 i 25 czyli czujniki ABS 3 koła + przepływomierz to udało mi się ustalić |
Wysłany: 14-10-2015, 21:43
| Nie wiem do końca jak jest w Twoim Miśku ale np. w Carismie błędy ABS-u wymruguje kontrolka od ABS-u więc jeśli te błędy wymrugała kontrolka silnika to raczej powinny dotyczyć usterek elektryki silnika. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11406 Skąd: Radomsko
Wysłany: 15-10-2015, 08:05
adamoka, błąd 11,to sonda lambda,a następne o ile dobrze pamiętam,to wszystko przepływomierz.
Silnik strzela w dolot ?
[ Dodano: 15-10-2015, 09:39 ]
Błąd 14,to czujnik położenia przepustnicy. |
adamoka
Auto: Galant 2.0 V6
Wysłany: 18-10-2015, 20:14
Sonde podejrzewałem, przepływke też .
Pytanie teraz takie : skaczą obroty, zawieszają się a dziś niestety przykrą niespodziankę zastałem w aucie. Mam nakręcony filmik ... Silnik złom |
Wysłany: 18-10-2015, 20:32
| Pokaż ten film. |
adamoka
Auto: Galant 2.0 V6
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21146 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 19-10-2015, 16:34
Nie można odtworzyć filmu bo jest prywatny . |
adamoka
Auto: Galant 2.0 V6
Wysłany: 19-10-2015, 18:29
| Teraz zajrzyjcie |
Wysłany: 19-10-2015, 19:22
Film chodzi co nie można niestety powiedzieć o silniku . |
adamoka
Auto: Galant 2.0 V6
Wysłany: 19-10-2015, 19:42
| podpowiedzi ? popychacze czy panewki ? Warto naprawiać czy lepiej 2 motor ? |
Wysłany: 19-10-2015, 20:05
| Jak tylko popychacze to może i warto wymienić bo nie wiadomo w jakiej kondycji będą w drugim silniku a jeśli panewki to raczej nie watro. Na początek warto by było sprawdzić ciśnienie oleju, jeśli by było w normie, to być może wina tylko popychaczy. |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 19-10-2015, 20:11
zdejmij miskę olejową i zobacz czy są opiłki oraz czy na korbach masz luzy .... ale z tego co słychać to panewki wyzionęły ducha |
