[E54A 2.0 V6] Brak mocy
adamoka
Auto: Galant 2.0 V6
Wysłany: 09-10-2015, 06:50   [E54A 2.0 V6] Brak mocy
Na benzynie czy ciepły czy zimny nie ma mocy ... muli się. Zapala się i gaśnie check.
Na gazie już tego nie ma. Podejrzenie padło na sonde lambdę. Ktoś inne pomysły ma ?
Wysłany: 09-10-2015, 06:59
Zacznij od sprawdzenia jaki bład w ECU silnika sie pojawia
Auto: Laguna 3
Wysłany: 09-10-2015, 07:47
Tak jak napisał robertdg, sprawdź - wymrugaj błędy sygnalizowane przez kontrolkę silnika bo Twoje problemy mogą być spowodowane przez wiele przyczyn tak jak sonda lub zła regulacja instalacji LPG lub wiele innych.
adamoka
Auto: Galant 2.0 V6
Wysłany: 14-10-2015, 22:36
od 11 do 14 i 25 czyli czujniki ABS 3 koła + przepływomierz to udało mi się ustalić :(
Auto: Laguna 3
Wysłany: 14-10-2015, 22:43
Nie wiem do końca jak jest w Twoim Miśku ale np. w Carismie błędy ABS-u wymruguje kontrolka od ABS-u więc jeśli te błędy wymrugała kontrolka silnika to raczej powinny dotyczyć usterek elektryki silnika.
Yatsu~eku
Wysłany: 15-10-2015, 09:05
adamoka, błąd 11,to sonda lambda,a następne o ile dobrze pamiętam,to wszystko przepływomierz.
Silnik strzela w dolot ?
[ Dodano: 15-10-2015, 09:39 ]
Błąd 14,to czujnik położenia przepustnicy.
adamoka
Auto: Galant 2.0 V6
Wysłany: 18-10-2015, 21:14
Sonde podejrzewałem, przepływke też .
Pytanie teraz takie : skaczą obroty, zawieszają się a dziś niestety przykrą niespodziankę zastałem w aucie. Mam nakręcony filmik ... Silnik złom :(
Yatsu~eku
Wysłany: 18-10-2015, 21:32
Pokaż ten film.
adamoka
Auto: Galant 2.0 V6
Wysłany: 19-10-2015, 17:18
https://www.youtube.com/watch?v=P1qHA8EhrtI
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 19-10-2015, 17:34
Nie można odtworzyć filmu bo jest prywatny :? .
adamoka
Auto: Galant 2.0 V6
Wysłany: 19-10-2015, 19:29
Teraz zajrzyjcie
Wysłany: 19-10-2015, 20:22
Film chodzi co nie można niestety powiedzieć o silniku :? .
adamoka
Auto: Galant 2.0 V6
Wysłany: 19-10-2015, 20:42
podpowiedzi ? popychacze czy panewki ? Warto naprawiać czy lepiej 2 motor ?
Auto: Laguna 3
Wysłany: 19-10-2015, 21:05
Jak tylko popychacze to może i warto wymienić bo nie wiadomo w jakiej kondycji będą w drugim silniku a jeśli panewki to raczej nie watro. Na początek warto by było sprawdzić ciśnienie oleju, jeśli by było w normie, to być może wina tylko popychaczy.
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Wysłany: 19-10-2015, 21:11
zdejmij miskę olejową i zobacz czy są opiłki oraz czy na korbach masz luzy .... ale z tego co słychać to panewki wyzionęły ducha :|
