[Cari 1.8 GDI] Olej silnikowy do Carismy GDI
Jakiego oleju używasz do silnika GDI?
0W40
0%
 0%  [ 0 ]
5W30
23%
 23%  [ 28 ]
5W40
13%
 13%  [ 16 ]
10W30
8%
 8%  [ 10 ]
10W40
41%
 41%  [ 50 ]
10W50
0%
 0%  [ 1 ]
15W40
2%
 2%  [ 3 ]
5W50
10%
 10%  [ 12 ]
Głosowań: 120
Wszystkich Głosów: 120
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Wysłany: 02-06-2015, 08:53
Może inaczej: na wskaźniku nic nie ubyło :P
MichciuGT napisał/a:
Volve gdzie kupowałeś?
allegro (jest tylko jeden sprzedawca jeśli chodzi o ten olej).
Niestety jeśli chodzi o pracę popychaczy to za dużo nie pomógł. Ale u mnie i tak szykuje się wymiana, na zimę będę robił rozrząd i wtedy od razu wymieniam popychacze.
Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance ;)
Grobar
Auto: Carisma GDI 2002
Wysłany: 11-07-2015, 08:53
Czy ktoś z Was używał syntetycznego oleju ENEOS Premium 10w40? Jak tak, to proszę o ewentualne opinie, spostrzeżenia.
http://allegro.pl/eneos-p...5488011322.html
Befemost
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 29-09-2015, 16:41
Witam. Przeczytałem trochę tego co powypisali ludzie tutaj :) , i mam dylemat. Posiadam Carisme GDI z 2000r po lifcie i zbliża się wymiana oleju, a obecnie mam zalany Platinum max expert 10w40. Przez rok jeżdżenia zauważyłem że trochę "zjada" mi oleju (w poprzedniej carismie przed liftem nic) i z postów wcześniej w miarę dobrym olejem, w dobrej cenie byłoby Liqui Moly 10W40 Mos2. Pytania:
- jeśli teraz słychać "cykanie", to czy po wymianie oleju oprócz dobrej pracy silnika na tym oleju dalej będzie cykał, a nawet głośniej jak czytałem kilka stron wcześniej ? (w sumie zależy mi na pracy silnika bardziej niż na cykaniu, nawet moja kobieta się przyzwyczaiła i słyszy mnie jak po nią jadę :D )
- dodatkowo jak łyka mi oleju to czy po "Liqui Moly 10W40 Mos2" przestanie czy nie zwracać na to uwagi ?
- filtr do oleju jak dostanę na warsztacie mi wystarczy zwykły czy kupować jakiś specyficzny firmy jak już kupuję lepszy olej ?
benton66
Auto: Carisma 1.8GDI 2000r
Wysłany: 29-09-2015, 16:56
Zastosuj olej który jest dedykowany do tego silnika, MOTOREX 10W30. Na pewno zauważysz lepszą kulturę pracy silnika. Wcześniej jednak (obowiązkowo) płukanka Liqui Moly i filtr MANN.
Radzę jeszcze wizualną kontrolę silnika pod kątem wycieków itp. Oleju półsytetycznego 10W40 nie polecam do tego silnika
Befemost
Wysłany: 30-09-2015, 09:40
Dzięki benton66 za informacje. Jeżdżę od niedawna nową Carismą i doprowadzam ją do dobrego stanu po poprzednim właścicielu.
Znalazłem wszystko na allegro.
Oleju 4l powinny mi wystarczyć ? (z tego co czytałem o tym oleju to nie powinien mieć z tym olejem braków):
http://allegro.pl/motorex...5109954009.html
Płukanka - LIQUI MOLY ENGINE FLUSH 300 ML
http://allegro.pl/liqui-m...5501849368.html
Filtr do oleju firmy MANN znalazłem za kilkanaście złotych:
http://allegro.pl/filtr-o...5033036199.html
Po pracy zamówię, ale poczekam na słowa specjalisty :) Kontrole wizualną masz na myśli po wymianie oleju sprawdzać czy nie zostawia plam oleju od silnikiem i czy silnik po odkręceniu plastiku nie przecieka ?
benton66
Wysłany: 30-09-2015, 14:10
Filtr MANNa do GDI ma oznaczenie W610/3. Ten co znalazłeś to raczej do diesla. Oleju wchodzi nieco ponad 3L, reszta na ewentualne dolewki
Befemost
Wysłany: 03-10-2015, 10:07
Dzięki jeszcze raz. Nie miałem wcześniej jak odpisać ale zamówione mam wszystko oraz filtr oleju W610/3 MANN:
http://allegro.pl/filtr-o...5099774707.html
W tygodniu po weekendzie przyjdzie paczka to wymienię i opisze jak silnik przeżył zabieg z Platinuma 10W40 na Motorexa. Wczoraj jeszcze wyczyściłem przednie lampy korzystając z porad w innym poście + żarówki Osram i efekt jest niesamowity :)
Grobar
Wysłany: 06-10-2015, 09:53
Ta płukanka Liqui Moly, można ją wlać i się przejechać autem do mechanika na wymianę oleju, czy użyć jej na biegu jałowym w warsztacie?
apg2312
Wysłany: 06-10-2015, 11:02
Użyć na biegu jałowym w warsztacie.
Adam
douglas
Auto: Carisma 1.8 GDI 2002r comfort
Wysłany: 17-10-2015, 23:19   Re: Olej silnikowy do Carismy GDI
midqard napisał/a:
Witam wszystkich :D
Niedługo bede musiał wymienic olej silnkowy w mojej Carsimie GDI. I tu pojawia sie nastepujace pytanie :mrgreen: : jaki? jaka ma byc jego lepkość? dodam jeszcze ze nie wiem na jakim oleju jedzila wczesniej.
Moja jeździ od wyjazdu z fabryki na castrol magnatec 10w40. Mało jeżdzę, zmieniam raz na rok. Nigdy niebyło żadnego problemu.
One life, one chance to change something ...
Befemost
Wysłany: 20-10-2015, 08:08
Witam ponownie trochę przerwy ale urwanie w życiu prywatnym.
Carisma GDI z 2000r po lifcie i miałem zalany Platinum max expert 10w40. Za radą benton66 wymieniłem olej na Motorex Profile G-DI. Mam silnik który wcześniej dość głośno chodził (sporo przejechane) i po płukance + filtr MANN + nowy olej gdzieś o połowę się wyciszył (dalej typowe cykanie, szczególnie na zimnym silniku ale jak się rozgrzeje to jest ok). Dodatkowo lekko mniejsze spalanie paliwa, ale ciężko to odczuć teraz jak się zaczyna okres zimowy (rozgrzanie silnika + klimatyzacja).
PS: teraz robię remont zawieszenia i 1200zł za wymianę wachaczy (tył+przód) :/
areseral
Auto: Carisma MSX
Wysłany: 11-11-2015, 11:27
Szukam oleju do 1.8 MSX. Aktualnie niestety siedzi Castrol 10W60 syntetyk. Przebieg ok 190k. 10-15 sekund po odpaleniu stukają popychacze.
Z tego co czytam to podajecie tutaj bardzo różne rodzaje olejów. Temat płukanki pominę, bo i tak i tak każda opiera się na nafcie. Płukanki raczej nie zastosuję.
Na innym forum polecają mi:
Mobil 3000X1 FE 5w30 (ash 0,8)
Orlen Maxexpert F 5W30 (ash 0,95)
A co mi tutaj Mitsumaniaki podsuną?
[ Dodano: 29-11-2015, 16:13 ]
No to jeszcze raz napiszę :D Jaki olej? Czy ma ktoś oznaczenie filtru oleju?
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 29-11-2015, 16:37
Areseral, Comma, Xado, Eni, Petronas, Midland, Liqui Moly, Millers. Wszystkie popularne oleje omijaj szerokim łukiem. Bez żadnych większych problemów możesz wrócić do oleju 5W. Zrób płukankę, ja już sporo płukanek zrobiłem i nic się nie dzieje. Ostatnio w MSSie 1.3 zrobiłem płukankę, wylałem stary, syfiasty olej, zalałem 5W40 od Commy i auto zrobiło już ponad 700km i nic mu nie jest.
Jak chcesz poczytać o płukankach to polecam wygooglować i poczytać "płukanka silnika złe zło" - wątek stworzony przeze mnie.
Filtr oleju - Mann, Knecht, WIX
プリメーラ P11GT
_
areseral
Auto: Carisma MSX
Wysłany: 29-11-2015, 17:45
Janq napisał/a:
Więc wleję 5W30, do tego płukanka Liqui Moly. Tylko szukam filtra oleju, ale o konkretnych oznaczeniach, bo...
...planuję zakupy tutaj: http://www.kolegaberlin.p...u-MANN-565.html
Dzięki za odpowiedź
[ Dodano: 29-11-2015, 17:53 ]
No to jeszcze mi powiedz Janq, wlewałeś z reguły całą płukankę która w teorii ma wystarczyć na 6l oleju?
[ Dodano: 29-11-2015, 17:56 ]
Ten się nada? http://www.kolegaberlin.p...FE-5W30-5L.html
apg2312
Wysłany: 29-11-2015, 17:57
Nie przesadzaj z tym olejem. Wlej jakiś 5W40.
5W30 to oleje energooszczędne, ale nie wszystkie silniki są do nich przystosowane - w skrajnych przypadkach może dojść do zerwania filmu olejowego.
A płukankę wlewa się na 4-6 litrów oleju, silnik ma na luzie pochodzić ok. 15 minut, potem wymiana.
Adam
