Oświetlenie wnętrza |
melon21
Nowy Forumowicz MSS
Auto: MSS
Wysłany: 20-11-2013, 20:03 Oświetlenie wnętrza
Witam wszystkich orientujecie się jakie żarówki są przy oświetleniu wnętrza (podsufitka i lampa do "czytania mapy" ta obok lusterka wstecznego) i bagażnika.
wiem że mogę rozkręcić lampy i sprawdzić ale po co robić to dwa razy, a tak kupie żarówki i je wymienię. |
_________________ MSS |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21180 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 20-11-2013, 20:54
Siedzą tam żarówki typu rurkowe .
Z tego co pamiętam 10W bagażnik, oświetlenie map i kabina z szyberdachem, 5W oświetlenie kabiny bez szyberdachu.
Tutaj możesz dokładnie sprawdzić jakie OSRAM . |
kisian
Mitsumaniak kisian 00537
Auto: MSS 1.6 2003
Pomógł: 15 razy Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 546 Skąd: Wola Dębińska
Wysłany: 21-11-2013, 15:17
| Podepnę się do tematu. Wie ktoś gdzie kupić żarówki/diody od podświetlania włączników przeciwmgielnych? |
mls
Auto: -
Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Lip 2010 Posty: 100 Skąd: Warszawa Bielany
Wysłany: 21-11-2013, 16:32
| Bizi78 napisał/a: | | Siedzą tam żarówki typu rurkowe |
Problem w tym, że taka odpowiedź to jak odpowiedź na pytanie o koła, że są okrągłe.
Żarówek rurkowych jest kilka długości i sam zawsze mam z tym problem i nigdy nie pamiętam które to są... |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 21-11-2013, 18:39
| mls napisał/a: | | Bizi78 napisał/a: | | Siedzą tam żarówki typu rurkowe | Problem w tym, że taka odpowiedź to jak odpowiedź na pytanie o koła, że są okrągłe.
Żarówek rurkowych jest kilka długości i sam zawsze mam z tym problem i nigdy nie pamiętam które to są... | Zadaj sobie trochę trudu, kliknij w link, który podał Rafał a potem ewentualnie narzekaj.
Ja sobie zadałem ten trud i już wiem jakie są tam żarówki. Teraz czas na Ciebie |
mls
Auto: -
Wysłany: 22-11-2013, 13:21
| JCH napisał/a: | Zadaj sobie trochę trudu, kliknij w link, który podał Rafał a potem ewentualnie narzekaj.
Zadałem sobie ten trud i niestety nadal nie wiem jakiej długości są te żarówki. Bo typ C10W nie określa jasno wielkości (długości). Mogę przyjąć, szukając po numerze produktu podanym na stronie Osram, że jest to żarówka o długości 41 mm ale nie o to chodzi chyba, aby jedynie zakładać a aby mieć pewność. |
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 22-11-2013, 13:32
| mls napisał/a: | | Mogę przyjąć, szukając po numerze produktu podanym na stronie Osram, że jest to żarówka o długości 41 mm ale nie o to chodzi chyba, aby jedynie zakładać a aby mieć pewność. | No to sobie otwórz lampkę i zmierz długość żarówki (skoro nie dajesz wiary temu co jest w katalogach - masz prawo, błędy się zdarzają, niemniej nie ma co drzeć szat o długość żarówki)
Tylko później podziel się z nami tą wiedzą |
cakp
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 348 Skąd: Pogranicze maz/marm-mazurskie
Wysłany: 23-02-2015, 12:25
Ja postanowiłem wymienić rurke 41mm w bagażniku na Leda rurkowego 2W. O wiele więcej światła jak na standardowych. Do bagażnika wchodzi 1szt 41mm. A kupowałem z tej aukcji http://www.aliexpress.com...1840496351.html
Informacyjnie w kabinie i w lampkach do czytania są także rurkowe 41mm |
MadReapeR
Auto: Space Star FL 1.6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Wrz 2013 Posty: 42 Skąd: W-w
Wysłany: 31-10-2015, 21:01 [MSS] Lampki wnętrza - jakie żarówki
Przepraszam za lenistwo, ale siedzę wieczorkiem sobie, robię zakupy na allegro i m.in. chciałem zamówić sobie żarówki do oświetlenia wnętrza jakieś mocniejsze "ledowe", ale nigdzie nie mogę znaleźć informacji jakie tam przypasują dokładnie, a jak już mówiłem, jest wieczór, jestem leniwy, na dole mgła i zimno, także jakby ktoś poratował wiedzą to byłbym wielce wdzięczny
O ile dobrze pamiętam to to były C10W? Ale jaka długość? Zarówno w suficie jak w lampkach do czytania i bagażniku?
30mm ?
Dzięki ogromne za pomoc |
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 31-10-2015, 21:06
Tutaj było Oświetlenie wnętrza |
MadReapeR
Wysłany: 31-10-2015, 21:11
Dzięki za podlinkowanie tematu, mimo chęci nie wyszperałem go.
Chociaż tak naprawdę nadal nie odpowiedział na moje pytanie.
Wg. ostatniego postu wiem, że w bagażniku jest 41mm, a wg. katalogu OSRAMa w kabinie 41mm, ale nikt tego niestety nie potwierdził... no i nigdzie nie ma informacji co siedzi w tych dwóch przednich |
Paweł W.
Auto: MSS 1,6 2002, Nissan Note 1,4
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Paź 2013 Posty: 433 Skąd: z Warszawy
Wysłany: 31-10-2015, 21:37
Koledzy,
Chciałem, uprzejmie, zapytać Sz. Panów gdzie można nabyć żarówki do włączników świateł przeciwmgielnych.
Nie ma tam żarówek rurkowych, diody te raczej przypominają "MINIUFO", ale pytanie, GDZIE można je nabyć?
Paweł W. |
_________________ Pavcio SS1,6 |
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 31-10-2015, 21:39
| MadReapeR napisał/a: | | ale nikt tego niestety nie potwierdził | Czyżby
Nie będę się zarzekał, że tak jest ale:
| cakp napisał/a: | Ja postanowiłem wymienić rurke 41mm w bagażniku na Leda rurkowego
Informacyjnie w kabinie i w lampkach do czytania są także rurkowe 41mm | Rusz więc i idź sprawdź jak jest naprawdę, leniu |
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 31-10-2015, 21:43
| Paweł W. napisał/a: | gdzie można nabyć żarówki do włączników świateł przeciwmgielnych.
Nie ma tam żarówek rurkowych, diody te raczej przypominają "MINIUFO", ale pytanie, GDZIE można je nabyć? | Tam są takie małe żaróweczki w niebieskich "kondonikach" (mowa o wersji poliftowej). Ja je trafiłem w takim sklepie elektronicznym z kondensatorami, diodami, wtyczkami.... Szukaj w takich sklepach. |
MadReapeR
Wysłany: 31-10-2015, 21:51
| Jak ja szukałem to były dość drogo w ASO, albo... dorwałem w sklepie motoryzacyjnym z częściami do japończyków podobne, tylko że nie niebieskie, a białe - same takie żaróweczki. Te kabelki z tej plastikowej podstawki "odkręciłem" wyjąłem tą niebieską wsadziłem tą przeźroczystą, przeplotłem przewodziki i działa bez problemu. Tylko świecą nieco mocniej niż fabryczne niebieskie, ale imho to nie jest minus. |
