Oświetlenie wnętrza
melon21
MSS
Auto: MSS
  Wysłany: 20-11-2013, 20:03   Oświetlenie wnętrza
Witam wszystkich orientujecie się jakie żarówki są przy oświetleniu wnętrza (podsufitka i lampa do "czytania mapy" ta obok lusterka wstecznego) i bagażnika.
wiem że mogę rozkręcić lampy i sprawdzić ale po co robić to dwa razy, a tak kupie żarówki i je wymienię.
MSS
Wysłany: 20-11-2013, 20:54
Siedzą tam żarówki typu rurkowe :D .
Z tego co pamiętam 10W bagażnik, oświetlenie map i kabina z szyberdachem, 5W oświetlenie kabiny bez szyberdachu.
Tutaj możesz dokładnie sprawdzić jakie OSRAM .
kisian
kisian 00537
Auto: MSS 1.6 2003
Wysłany: 21-11-2013, 15:17
Podepnę się do tematu. Wie ktoś gdzie kupić żarówki/diody od podświetlania włączników przeciwmgielnych?
mls
Auto: -
Wysłany: 21-11-2013, 16:32
Bizi78 napisał/a:
Problem w tym, że taka odpowiedź to jak odpowiedź na pytanie o koła, że są okrągłe.
Żarówek rurkowych jest kilka długości i sam zawsze mam z tym problem i nigdy nie pamiętam które to są...
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 21-11-2013, 18:39
mls napisał/a:
Bizi78 napisał/a:
Zadaj sobie trochę trudu, kliknij w link, który podał Rafał a potem ewentualnie narzekaj.
Ja sobie zadałem ten trud i już wiem jakie są tam żarówki. Teraz czas na Ciebie :P
mls
Auto: -
Wysłany: 22-11-2013, 13:21
JCH napisał/a:
Zadałem sobie ten trud i niestety nadal nie wiem jakiej długości są te żarówki. Bo typ C10W nie określa jasno wielkości (długości). Mogę przyjąć, szukając po numerze produktu podanym na stronie Osram, że jest to żarówka o długości 41 mm ale nie o to chodzi chyba, aby jedynie zakładać a aby mieć pewność.
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 22-11-2013, 13:32
mls napisał/a:
No to sobie otwórz lampkę i zmierz długość żarówki (skoro nie dajesz wiary temu co jest w katalogach - masz prawo, błędy się zdarzają, niemniej nie ma co drzeć szat o długość żarówki)
Tylko później podziel się z nami tą wiedzą [-X :wink:
cakp
Wysłany: 23-02-2015, 12:25
Ja postanowiłem wymienić rurke 41mm w bagażniku na Leda rurkowego 2W. O wiele więcej światła jak na standardowych. Do bagażnika wchodzi 1szt 41mm. A kupowałem z tej aukcji http://www.aliexpress.com...1840496351.html
Informacyjnie w kabinie i w lampkach do czytania są także rurkowe 41mm
MadReapeR
Auto: Space Star FL 1.6
Wysłany: 31-10-2015, 21:01   [MSS] Lampki wnętrza - jakie żarówki
Przepraszam za lenistwo, ale siedzę wieczorkiem sobie, robię zakupy na allegro i m.in. chciałem zamówić sobie żarówki do oświetlenia wnętrza jakieś mocniejsze "ledowe", ale nigdzie nie mogę znaleźć informacji jakie tam przypasują dokładnie, a jak już mówiłem, jest wieczór, jestem leniwy, na dole mgła i zimno, także jakby ktoś poratował wiedzą to byłbym wielce wdzięczny :hello1:
O ile dobrze pamiętam to to były C10W? Ale jaka długość? Zarówno w suficie jak w lampkach do czytania i bagażniku?
30mm ?
Dzięki ogromne za pomoc :biggrin:
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 31-10-2015, 21:06
Tutaj było :arrow: Oświetlenie wnętrza
MadReapeR
Wysłany: 31-10-2015, 21:11
Dzięki za podlinkowanie tematu, mimo chęci nie wyszperałem go.
Chociaż tak naprawdę nadal nie odpowiedział na moje pytanie.
Wg. ostatniego postu wiem, że w bagażniku jest 41mm, a wg. katalogu OSRAMa w kabinie 41mm, ale nikt tego niestety nie potwierdził... no i nigdzie nie ma informacji co siedzi w tych dwóch przednich :(
Paweł W.
Auto: MSS 1,6 2002, Nissan Note 1,4
Wysłany: 31-10-2015, 21:37
Koledzy,
Chciałem, uprzejmie, zapytać Sz. Panów gdzie można nabyć żarówki do włączników świateł przeciwmgielnych.
Nie ma tam żarówek rurkowych, diody te raczej przypominają "MINIUFO", ale pytanie, GDZIE można je nabyć?
Paweł W.
Pavcio SS1,6
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 31-10-2015, 21:39
MadReapeR napisał/a:
Czyżby :?:
Nie będę się zarzekał, że tak jest ale:
cakp napisał/a:
Rusz więc :butthead: i idź sprawdź jak jest naprawdę, leniu ;)
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 31-10-2015, 21:43
Paweł W. napisał/a:
Tam są takie małe żaróweczki w niebieskich "kondonikach" (mowa o wersji poliftowej). Ja je trafiłem w takim sklepie elektronicznym z kondensatorami, diodami, wtyczkami.... Szukaj w takich sklepach.
MadReapeR
Wysłany: 31-10-2015, 21:51
Jak ja szukałem to były dość drogo w ASO, albo... dorwałem w sklepie motoryzacyjnym z częściami do japończyków podobne, tylko że nie niebieskie, a białe - same takie żaróweczki. Te kabelki z tej plastikowej podstawki "odkręciłem" wyjąłem tą niebieską wsadziłem tą przeźroczystą, przeplotłem przewodziki i działa bez problemu. Tylko świecą nieco mocniej niż fabryczne niebieskie, ale imho to nie jest minus.
