[Cari 1.6] Dziwne dźwięki termostatu
pat321c
Auto: Carisma 1.6 76kW 2002r.
Wysłany: 11-11-2015, 12:27   [Cari 1.6] Dziwne dźwięki termostatu
Witam, zakupiłem swoją pierwszą Carismę. W okolicach termostatu słyszalne są dziwne dźwięki - coś jakby świerszcz tam siedział. Dźwięki słyszalne są przez cały czas i są na tyle głośne, że słychać je w kabinie. Co może być tego przyczyną ? Po jakim czasie termostat powinien się otworzyć ? U mnie przy temperaturze otoczenia ok. 15 st.C i chodzeniu silnika przez ok. 15-20 min wąż od "dużego obiegu" jest całkowicie zimny, ale ogrzewanie w kabinie działa bez zarzutu, wskazówka od temperatury utrzymuje się w połowie zakresu. Proszę doświadczonych forumowiczów o jakieś wskazówki :)
Wysłany: 11-11-2015, 12:50
pat321c napisał/a:
Otwórz maskę i na odpalonym silniku poruszaj łapą sprzęgła i zobacz czy świerszcze ustają.
pat321c
Wysłany: 11-11-2015, 13:11
Sprawdziłem tą łapę i nie ma różnicy. :( Dorzucę link do, krótkiego filmu który nagrałem.
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
[ Dodano: 13-11-2015, 17:58 ]
Witam ponownie, termostat wymieniony i brak różnicy ! Przyjrzałem się dokładniej tej łapie sprzęgła i faktycznie to ona wydaje takie dźwięki. Wystarczy, że jej dotknę i jest cisza. Dziękuję Bizi78 za pomoc ! A jak usunąć to skrzypienie ??
Wysłany: 13-11-2015, 20:17
Najlepiej zdemontować skrzynię, wyczyścić i nasmarować.
Niestety wyrwanie skrzyni to +-300zł + wypadałoby wymienić sprzęgło przy okazji i robią się duże sumy :? .
Można spróbować psiknąć przez gumę przez którą wystaje łapa jakiegoś smaru w sprayu (za pomocą jakiegoś wężyka), oczywiście z umiarem :wink: .
Na pewien czas może, choć nie musi pomóc.
