Przesunięty przez: roch_27 22-09-2008, 15:37 |
[EAxx] Słabo działa pilot centralnego, alarmu |
R2D2
Nowy Forumowicz R2D2
Auto: Galant V6 EA5A 6A13
Wysłany: 11-08-2008, 07:23 [EAxx] Słabo działa pilot centralnego, alarmu
Cześć,
parę tygodni temu pilot czasami tylko działał, kiedy starałem się "strzelić" blisko słupka. Lepiej chodziło zamykanie niż otwieranie, parę dni temu kompletnie odmówił posłuszeństwa, choć jestem pewny, że baterie są ok. Co zrobić? Gdzie są czujniki? |
_________________ R2D2 |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 13-03-2015, 09:30, w całości zmieniany 1 raz |
tommyc1
Auto: Saab 9-3 TTiD kombi
Dołączył: 26 Maj 2007 Posty: 1054 Skąd: warszawski zachodni
Wysłany: 11-08-2008, 09:21
ja zauwazylem, ze moj pilot lepiej dziala z wiekszej odleglosci a gdy blisko auta jestem czasem nie reaguje w ogole...ale nie jestem pewny baterii, bo jezdze nim ponad rok a baterii nie zmienialem
a jeszcze: znacie ten numer z pilotem przytknietym do glowy? znacznie sie zwieksza wtedy jego zasieg-pokazywali to w Top Gear kiedys i sprawdzalem-rzeczywiscie dziala:) nie wiem na jakiej zasadzie, ale glowa jakby "wzmacnia" sygnal....a co smieszniejsze, otwarcie ust jeszcze nam pozwala zwiekszyc odleglosc z ktorej pilot zadziala brzmi m oze kretynsko, ale to prawda |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 11-08-2008, 09:39
| tommyc1 napisał/a: | | jeszcze: znacie ten numer z pilotem przytknietym do glowy? znacznie sie zwieksza wtedy jego zasieg-pokazywali to w Top Gear kiedys i sprawdzalem-rzeczywiscie dziala:) nie wiem na jakiej zasadzie, ale glowa jakby "wzmacnia" sygnal....a co smieszniejsze, otwarcie ust jeszcze nam pozwala zwiekszyc odleglosc z ktorej pilot zadziala brzmi m oze kretynsko, ale to prawda |
tez to ogladalem i tez to sprawdzalem kiedys
hehe i rowniez zadzialalo
| R2D2 napisał/a: | | choć jestem pewny, że baterie są ok |
moze bezpieczniej bedzie jak zaczniesz od kupna nowej baterii...
Pozniej pomyslimy co moze byc nie tak wykluczjac baterie...
Pozdroo |
-00149/KMM -
artufcb
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 12-03-2015, 21:53 [EA2A/W 2.0] pilot do centralnego słabo działa
muszę mocno wciskać przyciski a tak ciężko łapie. Czasem złapie od dotknięcia. Baterie padają czy cały pilot?
Czy taki prosty pilot http://allegro.pl/pilot-s...4832384386.html jest szansa zaprogramować? Bo chciałbym też sobie webasto na pilot zrobić, ale nie wiem czy dałoby radę na jednym zaprogramować te dwa urządzenia. |
Wysłany: 12-03-2015, 23:51
Jak masz oryginalny sterownik z pilotem to nic takiego nie doprogramujesz ani nie dołożysz żadnych dodatkowych funkcji typu odpalanie webasto. Jeśli chcesz mieć sterowanie czymś dodatkowym, to zmień sterownik na taki z nowymi pilotami i z funkcją kanału dodatkowego.
Słabe działanie starego pilota prawdopodobnie spowodowane jest albo zanieczyszczonymi lub zużytymi gumkami stykowymi. Najpierw spróbuj je wyczyścić alkoholem lub wymienić na nowe tego typu http://allegro.pl/gumki-d...4987025701.html |
artufcb
Wysłany: 22-07-2015, 16:04
| Mam nadal problem z pilotem. Nic nie robilem bo jakoś działał. Muszę mocno wcisnąć przycisk żeby zamek zadziałał choć też nie zawsze działa. Natomiast po każdym wciśnięciu dioda na pilocie mruga. Wymiana baterii pomoże? |
francuz83
Auto: Galant 2.5 lpg
Wysłany: 26-07-2015, 21:27
| artufcb napisał/a: | | Mam nadal problem z pilotem. Nic nie robilem bo jakoś działał. Muszę mocno wcisnąć przycisk żeby zamek zadziałał choć też nie zawsze działa. Natomiast po każdym wciśnięciu dioda na pilocie mruga. Wymiana baterii pomoże? |
Mam dokładnie to samo. Dioda mruga ale muszę cisnąć mocno przycisk żeby załapało. Wymiana baterii nie pomoże. Robiłem to już dwa razy. Jak znajdziesz metodę jak to naprawić to się podziel informacją |
tresorex
Auto: Honda Accord
Pomógł: 18 razy Dołączył: 19 Lip 2006 Posty: 2066 Skąd: Poznań
Wysłany: 15-11-2015, 20:03
| Też mam problem z pilotem. Otwieranie działa za każdym razem ale zamykanie tylko czasami. Nawet z bliska nie chce zamknąć. Przycisk klika jak zawsze. Baterii nie wymieniałem jeszcze. Co to może być? |
Sunderland86
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Pomógł: 11 razy Dołączył: 30 Lis 2011 Posty: 1050 Skąd: Ostróda
Wysłany: 16-11-2015, 08:27
| tresorex napisał/a: | | Co to może być? |
Może to?
| tresorex napisał/a: | | Baterii nie wymieniałem jeszcze. |
_________________ 28.04.2014 [*]
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 16-11-2015, 10:01
| Ale to dlaczego otwieranie działa nawet z 30-40m? |
mati_z
Auto: Galant 2,5 V6 Sport Edition 99
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Sie 2014 Posty: 281 Skąd: Poznań
Wysłany: 16-11-2015, 10:23
Podejrzewam, że to jednak wina przycisku. Rozbierz pilot i przeczyść styki jakimś alkoholem |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 16-11-2015, 13:56
| mati_z napisał/a: | | przeczyść styki jakimś alkoholem | najlepszy do tego celu będzie IZOPROPANOL |
pappagiorgio
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V24
Dołączył: 17 Maj 2015 Posty: 111 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 17-11-2015, 21:08
Mnie pomogło przelutowanie pinów płytki z nadajnikiem radiowym, niestety tylko na pewien czas. Po paru tygodniach pilot również nie zawsze działał, i co dziwne prawie zawsze otwierał a z zamykaniem były problemy. Po ponownym przelutowaniu znowu działał rewelacyjnie przez kilka tygodni. Podejrzewam, że słabo działające przyciski wymagały ich "wduszania" a tym samym wykrzywiałem płytkę z elektroniką i uszkadzałem miejsca gdzie lutowany był nadajnik do płytki. Kupienie "nowego" pilota rozwiązało problem |
Seba93Tychy
Wysłany: 25-11-2015, 17:42
Czy jak kupie jakikolwiek pilot to będzie on działał w aucie?
Dodam, ze teraz mam jakiś nieoryginalny i mam ten sam problem co Wy. Zmieniona bateria nie pomogła, trzeba naciskać po paręnaście razy, zeby zlapal. |
_________________ biower
przydomowe oczyszczalnie |
Wysłany: 25-11-2015, 18:51
| Seba93Tychy, nie będzie działał. Musisz kupić też sterownik od tego samego auta. |
