Nawigacja Płyta CD
Kamilio2406
Pasja to życie
Auto: Carisma II 1.6 Avance z NAVI
Wysłany: 04-05-2015, 08:09
Ok wczoraj sprawdziłem to co sugerowałeś kolego z uporu bo inaczej nie chciało by mi się tego rozbierać :P Otóż przewód jak najbardziej jest a napięcie na nim wyniosło 2,94V. Rozebrałem wyświetlacz sprawdziłem czy nie ma zimnych lutów. Kilka podejrzanych miejsc układów przelutowałem na nowo i poskładałem wyświetlacz. Teraz po złożeniu wszystkiego potrzebuję jedynie czasu by się przekonać czy to coś dało czy dalej nie będzie nic liczyć... Nasuwa mi się jeszcze takie pytanie? Ile trzeba zatankować paliwa by kolorowy wyświetlacz mógł "zaliczyć" takie tankowanie? Na monochromatycznym wystarczyło zalać ponad 10 l paliwa i komputer potrafił to natychmiastowo niemalże policzyć. Tutaj system navi ma może wyższe pułapy??? A przy okazji. Aby wejść o menu wyboru auta wystarczy jedynie przytrzymać klawisz RESET (F1) przez kilka sekund. Nie trzeba przekręcać stacyjki na ON :)
Kamilio2406
grzesiopol
prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A
Wysłany: 04-05-2015, 14:08
Trudno powiedzieć ile paliwa ale pewnie z 10 litrów powinno starczyć.
Kamilio2406 napisał/a:
to już mamy teraz jasność w tym temacie, czyli tak jak jest napisane na fotce co wstawiałem. A wybór auta ci się zmienił ?
Daj znać czy się udało.
Poniżej moja trzodka:
2021 - Colt C58A, 2017 - Colt C51A Cabri/Super Top, 2016 - Lancer SB Ralliart, 2015 - MZ ETZ 150,
Kamilio2406
Pasja to życie
Wysłany: 04-05-2015, 19:27
Dzisiaj jeździłem autem po mieście. Zresztą pierwszy dzień w nowej pracy i nie przybył mi model auta oraz nie mam wskazań średniej kilometrów, które można pokonać na danej ilości paliwa.
Kamilio2406
grzesiopol
prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A
Wysłany: 04-05-2015, 22:01
Cierpliwości :wink:
Kamilio2406
Pasja to życie
Wysłany: 23-05-2015, 11:42
Witam wszystkich forumowiczów ponownie :) Po kilku tygodniach jazdy dzień w dzień nadal nie mam wskazań przewidywalnej ilości kilometrów do pokonania w stosunku do ilości pozostałego paliwa w baku. Dorwałem nawet inne radyjko ph-4500 i również to samo. Najpewniej wiąże się to z tym iż napęd cd z wbudowaną navi jest od space stara i czegoś mu "brakuje". W związku z tym proszę kogoś kto posiadał lub posiada carismę z nawigacją i ma oprogramowanie dedykowane dla tego modelu aby udostępnił obraz płyty. Będę bardzo wdzięczny :D Nadmienię iż wszystkie obrazy od wschodnich sąsiadów już przetestowałem.
Kamilio2406
grzesiopol
prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A
Wysłany: 24-05-2015, 13:31
Nie pamiętam czy ci pisałem ale nie ma dedykowanych płyt do tych nawigacji, są tylko te które testowałeś są to poszczególne płyty z mapami. Jeżeli uruchamiała ci się nawigacja po wczytaniu map to znaczy, że dobrze był nagrane. Wynika z tego, że wskazania pozostałego paliwa nie będziesz miał. Aczkolwiek jest to dziwne. Jak będę w domu to sprawdzę jeszcze raz gdzie były montowane napędy ale wydaje mi się, że było w kilku modelach.
Kamilio2406
Pasja to życie
Wysłany: 07-06-2015, 23:08
Witam was Mitsumaniaki. Widzę temat nieco przycichł. Z powyższym problemem puki co nadal się nie uporałem ale walczę w wolnych chwilach. Pozostając już przy temacie nawigacji jak również radia PH-4500 dzisiaj "bawiłem" się możliwością dodania AUX'a pod ten model. No i udało mi się w większej części uruchomić AUXA :) Sposób jaki daje efekt to podpięcie się do procesora dźwięku. Podłączyłem się pod ścieżki od napędu CD z navi. Aby nie rezygnować z żadnej z funkcji muszę dodać przełącznik, który umożliwi przełączanie się pomiędzy CD a AUX.Wadą może nie dla wszystkich jest, że płyta CD musi być w napędzie. W wolnym czasie dokończę projekcik i udostępnię jakiś filmik z efektem działania. Na uwadze mam też dodanie AUX'A dla modeli PH-2000 :)
[ Dodano: 07-07-2015, 08:18 ]
Witam ponownie :) Chciałem was poinformować, że od miesiąca w swoim radyjku PH-45000 mam już wspomnianego na forum AUXA :) Ostatecznie podłączyłem się pod sygnał FM. Po miesięcznych testach jestem z niego bardzooo zadowolony :)
Co do tematu dotyczącego kolorowego wyświetlacza od nawigacji i braku parametru dotyczącego informacji o potencjalnej ilości kilometrów to mój upór nad rozwiązaniem problemu przyczynił się iż poczyniłem pewne ustalenia. Otóż jak już wspominałem na monochromatycznym ten parametr jest bez problemu podawany. Na kolorowym nie. Same kreski chociaż bym jeździłem miesiąc czasu i tankował do pełna! Zakładam kilka opcji:
A) Uwalony wyświetlacz
B) Brak kompatybilności ze względu na to, że pochodzi od Space Star'a
Co ciekawe. Sygnał do wyświetlacza jak najbardziej dochodzi. Po wypięciu przewodu z kostki odpowiedzialnego za sygnał poziomu paliwa (pin 33), informacja na wyświetlaczu pojawia się jako 760km (jakaś wartość domyślna narzucona przez sam wyświetlacz). Następnie nawet jak podłączę z powrotem przewód to ta wartość mi nie znika ale też powoli odlicza mi co kilka minut o jeden kilometr mniej. Pomyślałem DZIWNE.... Wypiąłem wyświetlacz i poczekałem kilka minut na jego całkowite zresetowanie. Opcja RESET omawiana we wcześniejszych wątkach nie była w stanie całkowicie go zresetować a jedynie dwa pozostałe, działające parametry. Myślałem dalej dlaczego tak jest???! Mówię może sygnału nie jest w stanie jakoś zinterpretować? Zakładam, że opór będzie i tak zmienny w zależności od poziomu paliwa? Czyż nie? Zacząłem kombinować z podłączonymi do przewodu opornikami. Skoro brak napięcia (odłączony przewód=nieskończony opór) daje taki parametr jak 760 km to zapewne jak pozostawię podłączony przewód ale wstawię na nim opornik to parametr się pokaże tylko jakiś inny. No i nie myliłem się! Im mniejszy opornik dałem na przewodzie tym mniejsza liczba potencjalnych kilometrów była pokazywana a im większy wiadomo. Nie miałem bardzo dużo oporników by się tak bawić ale np: jak przekroczyłem 1 mOhm to parametr był 760km (był w stanie zatrzymać całe podawane napięcie na PIN :P ). Po kilkuminutowej zabawie skończyło się tak, że obecnie mam wstawiony opornik ok. 170 kOhm i mam śmieszny parametr ponad 400km. Nie pamiętam dokładnie.
W dodatku:
Jeden z pomysłów jaki wpadł mi wczoraj do głowy to podłączyć monochromatyczny wyświetlacz i sprawdzić jaki mam wyświetlany parametr. A wczoraj np: miałem około 180km. Uwzględnić przekłamanie jakie daje z komputera -40km (nigdy nam nie poda co do kilometra a jedynie szacunek) to zakładam iż powinno być około 140km do całkowitego opróżnienia baku przy napięciu jakie miałem podawane a było ok. 2,72V. Może jak dobiorę odpowiedni opornik i zjadę ze wskazaniami na kolorowym wyświetlaczu do wspomnianych ok. 140km to może coś da? Czy w ogóle wyświetlacz zacznie w ten sposób działać??????? Nie wiem tylko czy jest sens. Co sądzicie o tym pomyśle? Miał ktoś podobne problemy ze swoimi wyświetlaczami nawet monochromatycznymi i próbował je naprawić?
Mam nadzieję, że was nie zmęczyłem opisem :P W związku z powyższymi ustaleniami mam do was pytanie. Czy wyświetlacz jest rzeczywiście uwalony czy to jedynie brak jakiejś kompatybilności? Co mógłbym jeszcze sprawdzić aby wyświetlacz słuchał w końcu komputera? Macie jakieś pomysły? Prosił bym was o pomoc. Wiem, że może za bardzo się uparłem z tym parametrem ale lubię jak mi w autku wszystko działa :)
Kamilio2406
grzesiopol
prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A
Wysłany: 07-07-2015, 17:23
Jeżeli masz dostęp do innego wyświetlacza to podmień i wtedy będziesz wiedział czy ty masz uszkodzenie czy po prostu brak kompatybilności. Spróbuj omówić sie z kimś z twojego regionu kto ma taki wyświetlacz i po prostu posprawdzajcie.
Kamilio2406
Pasja to życie
Wysłany: 07-07-2015, 17:59
Niestety nie mam drugiego takiego samego na podmiankę do testów. Pisząc tutaj niejako liczę, że ktoś z okolic mając kolorowy wyświetlacz pomógłby w testach :P Puki co mam pewne koncepcje a w wolnej chwili potestuję z doborem opornika i zobaczymy jak będzie se to sprawować.
Kamilio2406
grzesiopol
prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A
Wysłany: 07-07-2015, 21:21
To nie próbuj tutaj tylko zobacz też na świętokrzyskim.
Kamilio2406
Pasja to życie
Wysłany: 17-11-2015, 19:45
Witam po długim czasie nieobecności. Jestem nieco zapracowany. Prosił bym kogoś kto jest z okolic Kielc i posiada Mitsubishi Carisma II z nawigacją. Chciałbym podpatrzeć odnośnie parametrów i ewentualnie zgrać flash z navigacji. Tak przy okazji rozpracowałem sposób na chwilowe spalanie w naszych Miskach :D
Kamilio2406
marally
Auto: Space Star DiD
Wysłany: 21-11-2015, 17:20
mareqm, Witam . od kilku dni jestem w posiadaniu Space Stara 1.9 did z nawigacją . musiałem rozłaczyć aku i wszystko sie wysypało i teraz mam problem z uruchomieniem radia i komputera pokładowego . Wyczytałem na forum że posiadasz kopię płytki do uruchomienia nawigacji .czy jest szansa na otrzymanie tej kopi. Bardzo byłbym wdzięczny .Pokryję koszty .
Kamilio2406
Pasja to życie
Wysłany: 21-11-2015, 18:42
Mapy kolego pobierzesz z tych linków:
CD1:
http://files.mek1.ru/navi...0V8.8%20CD1.nrg
oraz
CD2:
http://files.mek1.ru/navi...0V8.8%20CD2.nrg
Ja także mam nawigację pochodzącą od Space Star'a i u mnie działają.
Jak uda Ci się odblokować navi to podeslij proszę zdjęcia z widokiem na średnie spalanie, średnią prędkość i ilosc pozostałego paliwa. U mnie jedna z opcji niestety nie działa....
Kamilio2406
marally
Wysłany: 22-11-2015, 10:40
Dziekuję za link. na jakich płytkach lub płytce nagrać CD czy DVD i czy to może być nagrane na jednej płytce ? nie jestem zbyt biegły w tym temacie. Aha jeszcze jedna sprawa czy do nagrania potrzebny jest jakiś specjalny program ??
Kamilio2406
Pasja to życie
Wysłany: 22-11-2015, 15:59
Nagrywamy na 2 płytach CD najlepiej Verbatim programem Alcohol 120% przy prędkości zapisu najlepiej 4-8x max 10x
Tryb zapisu RAW DAO+SUB
Kamilio2406
