Ciężko wchodzi 2 bieg na zimnym silniku |
andrzejk1987
Auto: Grandis 2,4 MIVEC
Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Maj 2015 Posty: 130 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 20-11-2015, 20:57 Ciężko wchodzi 2 bieg na zimnym silniku
Jak w temacie na zimnym wchodzi ciężko czasami ze zgrzytem jak przejadę kilka kilometrów jest wszystko ok .
Zastanawiam sie jaki olej do skrzyni manualnej i co ile się go wymieni
Z góry dziękuje |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21103 Skąd: Częstochowa
jogi_23
Auto: grandis 2.0 did bsy
Pomógł: 6 razy Dołączył: 30 Sie 2009 Posty: 150 Skąd: ełk
Wysłany: 24-11-2015, 17:27
| Podepnę się do tematu. A jest może jakaś regulacja biegów na cięgnach czy lewarku bo u mnie zawsze ta 2 ciężko wchodzi? |
andrzejk1987
Wysłany: 24-11-2015, 22:49
dziś wieczorem zauważyłem ze jest jeszcze gorzej temp. zewnętrzna -1 i nawet 1 bieg ciężko wchodzi na pewno olej do zrzucenia będzie
[ Dodano: 24-11-2015, 22:51 ]
wszystko masz w instrukcji powyżej. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10878 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 25-11-2015, 08:27
| Trzeba zmienić olej na 75W80 i będa dobrze biegi wchodzić:) |
Janq
Auto: Primera P11GT
Pomógł: 7 razy Dołączył: 20 Lis 2015 Posty: 388 Skąd: LU/DW
Wysłany: 25-11-2015, 08:55
| Marcino, ja bym rzekł 75W90 :] |
_________________ プリメーラ P11GT
_ |
Wysłany: 25-11-2015, 10:34
Taki pewnie jest zalany i jest kłopot. Rzuciłem okiem i Instrukcja nic nie mówi o ileju do skrzyni.
W naszym klimacie naprawdę dobrze się sprawują 75W80, np Texaco MTF 94 lub podobne. Ostatnio nawet Krzyżak zalał do renówki Elfa 75W80. |
Wysłany: 25-11-2015, 15:05
| Marcino napisał/a: | | Rzuciłem okiem i Instrukcja nic nie mówi o ileju do skrzyni. |
Benzyna.
Diesel.
martin778
Auto: Grandis 2,4
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Sie 2014 Posty: 98 Skąd: Holandia
Wysłany: 25-11-2015, 19:16
Normalka nie przejmuj sie ten typ tak ma,po rozgrzaniu juz wchodzi normalnie u mnie zmiana oleju nie pomogla.
[ Dodano: 25-11-2015, 19:17 ]
| Bizi78 napisał/a: | | Marcino napisał/a: | | Rzuciłem okiem i Instrukcja nic nie mówi o ileju do skrzyni. |
Benzyna.
Obrazek
Diesel.
Obrazek |
Duzo jezeli sie nie myle ponad 3 litry chyba 3,8l |
_________________ Marcin |
gołąb
Pomógł: 15 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 1094 Skąd: Ostrówek/wołomin
Wysłany: 25-11-2015, 21:26
| martin778 napisał/a: | Normalka nie przejmuj sie ten typ tak ma,po rozgrzaniu juz wchodzi normalnie u mnie zmiana oleju nie pomogla.
Benzyna.
Obrazek
Diesel.
Obrazek |
Duzo jezeli sie nie myle ponad 3 litry chyba 3,8l | jakie 3,8? Przecież wyraźnie w instrukcji napisane że 2,2 |
_________________ "Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie"
martin778
Auto: Grandis 2,4
Wysłany: 26-11-2015, 08:32
| Tak masz racje 2,2 litra |
Wysłany: 26-11-2015, 21:54
Benzyna.
Obrazek
Diesel.
Obrazek |
Musiałeś kiepski olej zalać. Jak widać instrukcja wyrażniej podaje że SAE75W80.... i inne. Ale zróbicie jak chcecie. |
andrzejk1987
Wysłany: 27-11-2015, 22:52
Myślę że kupie ten 75w80 i zobaczę tragedii cenowej nie ma najwyżej go zmienię jeszcze raz.
Jak wykonam to dam znać ale pewnie nie prętko bo do domu na razie się nie wybieram |
kcn
Mitsumaniak Mitsatsubiszi
Auto: Grandis 2,4 mivec + LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2014 Posty: 183 Skąd: Błonie
Wysłany: 30-11-2015, 10:34
| Ja po zmianie (zmieniłem na lique moly 75W90) nie odczułem żadnej różnicy w zmianie biegów. Ogólnie biegi zmieniają się tak średnio komfortowo, ale też zawsze wchodzą. Widzę że komfort tej skrzyni biegów jest u każdego poruszany więc możliwe ze ten typ tak ma. |
_________________ __________________________________
-GRANDIS-
Mateopno
Auto: Grandis/S500
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Lip 2015 Posty: 30 Skąd: Góra Kalwaria
Wysłany: 30-11-2015, 14:43
| Ja ostatnio zalałem Liqui Moly 75w80 GL3+, po wymianie biegi chodzę trochę lżej, ale bez szału. |
