Ciężko wchodzi 2 bieg na zimnym silniku
andrzejk1987
Auto: Grandis 2,4 MIVEC
  Wysłany: 20-11-2015, 20:57   Ciężko wchodzi 2 bieg na zimnym silniku
Jak w temacie na zimnym wchodzi ciężko czasami ze zgrzytem jak przejadę kilka kilometrów jest wszystko ok .
Zastanawiam sie jaki olej do skrzyni manualnej i co ile się go wymieni :rolleyes:
Z góry dziękuje
Wysłany: 20-11-2015, 21:08
Jaki olej i ilość masz podane w instrukcji obsługi grandka :D .
Tutaj masz listę czynności przeglądowych .
Masz tam podane co ile wymienić olej w skrzyni :wink: .
jogi_23
Auto: grandis 2.0 did bsy
Wysłany: 24-11-2015, 17:27
Podepnę się do tematu. A jest może jakaś regulacja biegów na cięgnach czy lewarku bo u mnie zawsze ta 2 ciężko wchodzi?
andrzejk1987
Wysłany: 24-11-2015, 22:49
dziś wieczorem zauważyłem ze jest jeszcze gorzej temp. zewnętrzna -1 i nawet 1 bieg ciężko wchodzi na pewno olej do zrzucenia będzie :roll:
[ Dodano: 24-11-2015, 22:51 ]
wszystko masz w instrukcji powyżej. :mrgreen:
Wysłany: 25-11-2015, 08:27
Trzeba zmienić olej na 75W80 i będa dobrze biegi wchodzić:)
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 25-11-2015, 08:55
Marcino, ja bym rzekł 75W90 :]
プリメーラ P11GT
_
Wysłany: 25-11-2015, 10:34
Taki pewnie jest zalany i jest kłopot. Rzuciłem okiem i Instrukcja nic nie mówi o ileju do skrzyni.
W naszym klimacie naprawdę dobrze się sprawują 75W80, np Texaco MTF 94 lub podobne. Ostatnio nawet Krzyżak zalał do renówki Elfa 75W80.
Wysłany: 25-11-2015, 15:05
Marcino napisał/a:
Benzyna.
Diesel.
martin778
Auto: Grandis 2,4
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 25-11-2015, 19:16
Normalka nie przejmuj sie ten typ tak ma,po rozgrzaniu juz wchodzi normalnie u mnie zmiana oleju nie pomogla.
[ Dodano: 25-11-2015, 19:17 ]
Bizi78 napisał/a:
Marcino napisał/a:
Benzyna.
Obrazek
Diesel.
Obrazek
Duzo jezeli sie nie myle ponad 3 litry chyba 3,8l
Marcin
gołąb
Wysłany: 25-11-2015, 21:26
martin778 napisał/a:
Bizi78 napisał/a:
Marcino napisał/a:
Benzyna.
Obrazek
Diesel.
Obrazek
jakie 3,8? Przecież wyraźnie w instrukcji napisane że 2,2
"Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie" :)
martin778
Auto: Grandis 2,4
Wysłany: 26-11-2015, 08:32
Tak masz racje 2,2 litra
Marcin
Wysłany: 26-11-2015, 21:54
Bizi78 napisał/a:
Marcino napisał/a:
Benzyna.
Obrazek
Diesel.
Obrazek
Musiałeś kiepski olej zalać. Jak widać instrukcja wyrażniej podaje że SAE75W80.... i inne. Ale zróbicie jak chcecie.
andrzejk1987
Wysłany: 27-11-2015, 22:52
Myślę że kupie ten 75w80 i zobaczę tragedii cenowej nie ma najwyżej go zmienię jeszcze raz.
Jak wykonam to dam znać ale pewnie nie prętko bo do domu na razie się nie wybieram :P
kcn
Mitsatsubiszi
Auto: Grandis 2,4 mivec + LPG
Wysłany: 30-11-2015, 10:34
Ja po zmianie (zmieniłem na lique moly 75W90) nie odczułem żadnej różnicy w zmianie biegów. Ogólnie biegi zmieniają się tak średnio komfortowo, ale też zawsze wchodzą. Widzę że komfort tej skrzyni biegów jest u każdego poruszany więc możliwe ze ten typ tak ma.
__________________________________
-GRANDIS-
Mateopno
Auto: Grandis/S500
Wysłany: 30-11-2015, 14:43
Ja ostatnio zalałem Liqui Moly 75w80 GL3+, po wymianie biegi chodzę trochę lżej, ale bez szału.
