[ALL] Czujnik recznego cały czas pali sie kontrolka.
Made in U.S.A.
Wysłany: 06-04-2007, 16:32   [ALL] Czujnik recznego cały czas pali sie kontrolka.
Macie jakies rady odnosnie kontrolki od recznego ?? bo mnie ta kontrolka denerwuje :P
Ostatnio zmieniony przez josie 10-05-2007, 17:17, w całości zmieniany 1 raz
damianrally
Wysłany: 06-04-2007, 17:52
a podciagałes ostatnio linki od recznego ,jak tak to moze zabardzo podciagnołes i czujnik sobie mysli ze masz reczny zaciagniety sprawdz czy moze ci sie bebny niegrzeja jak jedziesz jak nie to odłacz przewod ktury jest podpiety pod czujnik ( niewiem jak w coltach ale w skodzie tak mozna było )
Rafal_Szczecin
Wysłany: 06-04-2007, 17:55
jak dla mnie to masz za malo plynu w ukladzie hamulcowym (co znaczy ze koncza Ci sie hamulce )
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 06-04-2007, 17:56
Made in U.S.A., sprawdz
1 zlokalizuj przycisk jest dociskany przez dzwignie recznego moze poprostu wysunol sie
2 sprawdz poziom plynu hamulcowego w zbiorniczku jak jest za maly pali sie lampka :badgrin: :badgrin:
[ Dodano: 06-04-2007, 17:58 ]
Rafal_Szczecin, jedna reka a szybciej odemnie i to lewa he he :badgrin: :badgrin:
Wysłany: 06-04-2007, 21:02
albo sie plywak z zbiorniku plynu hamulcowego zawiesil
Miroslaw1305
Wysłany: 06-04-2007, 22:35
Miałem to samo.Poluzuj korek od zbiorniczka płynu hamulcowego.
Korek jest stożkowy i przy mocnym dokręceniu spycha pływak poziomu płynu w dół.
Sprawdz- włącz stacyjkę podnieś maske poluzuj korek i sprawdz czy się świeci kontrolka.
Jeśli zgasła to jest to jeśli nie to poproś drugą osobę i palcem wciśnij pływak zbiorniczku w dół, druga osoba niech sprawdzi czy gaśnie lampka.
Jeśli nie to jest awaria postronie elektrycznej.
Pozdrawiam :)
Jeżeli pomoże to prosze o napisanie mi emeila
na adres Sajmon509@wp.pl lub odpowidz na forum :)
Made in U.S.A.
Wysłany: 07-04-2007, 10:58
Dziękowac! to była awaria pływaka, juz po bólu :)
