[ALL] Czujnik recznego cały czas pali sie kontrolka. |
Made in U.S.A. [Usunięty]
Wysłany: 06-04-2007, 15:32 [ALL] Czujnik recznego cały czas pali sie kontrolka.
Macie jakies rady odnosnie kontrolki od recznego ?? bo mnie ta kontrolka denerwuje |
| Ostatnio zmieniony przez josie 10-05-2007, 16:17, w całości zmieniany 1 raz |
damianrally [Usunięty]
Wysłany: 06-04-2007, 16:52
| a podciagałes ostatnio linki od recznego ,jak tak to moze zabardzo podciagnołes i czujnik sobie mysli ze masz reczny zaciagniety sprawdz czy moze ci sie bebny niegrzeja jak jedziesz jak nie to odłacz przewod ktury jest podpiety pod czujnik ( niewiem jak w coltach ale w skodzie tak mozna było ) |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 06-04-2007, 16:55
| jak dla mnie to masz za malo plynu w ukladzie hamulcowym (co znaczy ze koncza Ci sie hamulce ) |
wojmi1
Mitsumaniak lancer kombi i gal
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1579 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 06-04-2007, 16:56
Made in U.S.A., sprawdz
1 zlokalizuj przycisk jest dociskany przez dzwignie recznego moze poprostu wysunol sie
2 sprawdz poziom plynu hamulcowego w zbiorniczku jak jest za maly pali sie lampka
[ Dodano: 06-04-2007, 17:58 ]
Rafal_Szczecin, jedna reka a szybciej odemnie i to lewa he he |
_________________ lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33 |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24520 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 06-04-2007, 20:02
| albo sie plywak z zbiorniku plynu hamulcowego zawiesil |
Miroslaw1305
Pomógł: 19 razy Dołączył: 07 Mar 2007 Posty: 474 Skąd: Kępno
Wysłany: 06-04-2007, 21:35
Witam.
Miałem to samo.Poluzuj korek od zbiorniczka płynu hamulcowego.
Korek jest stożkowy i przy mocnym dokręceniu spycha pływak poziomu płynu w dół.
Sprawdz- włącz stacyjkę podnieś maske poluzuj korek i sprawdz czy się świeci kontrolka.
Jeśli zgasła to jest to jeśli nie to poproś drugą osobę i palcem wciśnij pływak zbiorniczku w dół, druga osoba niech sprawdzi czy gaśnie lampka.
Jeśli nie to jest awaria postronie elektrycznej.
Jeżeli pomoże to prosze o napisanie mi emeila
na adres Sajmon509@wp.pl lub odpowidz na forum |
Wysłany: 07-04-2007, 09:58
Dziękowac! to była awaria pływaka, juz po bólu |
