[Grandis 2.4 pb] Linka, sprzęgło? - duży problem |
snejki81
Auto: Misiu Grandis 2.4
Wysłany: 30-11-2015, 08:56 [Grandis 2.4 pb] Linka, sprzęgło? - duży problem
A miało być tak pięknie - opinie na temat Grandisa i w ogóle mitsubishi że praktycznie bezawaryjne auta...
Do rzeczy. W weekend wyjazd nad morze zrobione około 600km. Po powrocie do domu auto postawione na parking. Dzisiaj rano idę, wciskam sprzęgło i chciałem przekręcić kluczyk i słyszę dźwięk jakby pęknięcie linki czy coś...Pedał wpadł w podłogę i bardzo ale to bardzo wolno wraca do pozycji wyjściowej.
Po zapaleniu zapłonu brak możliwości wrzucenia biegów przy wciśniętym sprzęgle, natomiast jak silnik wyłączony i wciskam sprzęgło to biegi wchodzą...
Co się stało, ma ktoś pomysła...help...to główne auto rodzinne i bez niego jak bez ręki.. |
| Ostatnio zmieniony przez snejki81 30-11-2015, 18:39, w całości zmieniany 1 raz |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 30-11-2015, 13:12
Sprzęgło jest na hydraulice.
Padła pompa sprzęgła lub wysprzęglik.
Sprawdź poziom płynu w zbiorniczku |
Thomas Jefferson said:
Just think...
snejki81
Wysłany: 30-11-2015, 13:52
| właśnie tak czytam że wysprzęglik pada dosyć często...a żeby go wymienić lub wspomnianą pompę to trzeba zrzucać skrzynie? |
Mateopno
Auto: Grandis/S500
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Lip 2015 Posty: 30 Skąd: Góra Kalwaria
Wysłany: 30-11-2015, 14:40
| Wysprzęglik jest łatwo dostępny. Jest tuż za chłodnicą przykręcony bodaj na dwie "dwunastki" na skrzyni. Najlepiej z kanału albo z podnośnika. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23653 Skąd: KSSE
Wysłany: 30-11-2015, 16:14
| Przed wysprzeglikiem jest jeszcze "tłumik" na linii zasilania wysprzeglika i on też potrafi sie uszkodzić - pęka tarcza i ucieka tamtedy płyn |
snejki81
Wysłany: 30-11-2015, 18:36
Ok. Dzięki za podpowiedzi czyli mamy do sprawdzenia 3 rzeczy na początek:
wysprzęglik, "tłumik" - do tych rzeczy rozumiem że skrzyni nie trzeba zwalać a pompą sprzęgła? |
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 30-11-2015, 18:44
Nie trzeba, trzeba tylko szybko ogarnąć problem, bo skrzynia dostaje po tyłku strasznie...
A na przyszłość co 2 max 3 lata wymienić płyn i zapomnieć o problemach..... wszystkie biorą się z obecności wody w płynie |
_________________ Pozdrawiam
snejki81
Wysłany: 30-11-2015, 19:27
Auto w tym stanie nie jeździ więc i skrzynia nie dostaje A to dobrze wiedzieć...ja go mam drugi miesiąc jakoś więc widać poprzedni właściciel zapomniał o wymianie |
Grzegorz J
Auto: Grandis 2.4 MIVEC
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Mar 2015 Posty: 104 Skąd: Starachowice
Wysłany: 30-11-2015, 21:53
| Hubeeert napisał/a: | Sprzęgło jest na hydraulice.
mówisz o zbironiczku z płynem hamulcowym? |
Hubeeert
Wysłany: 01-12-2015, 13:34
| Jeżeli jest tylko jeden zbiorniczek to tak. |
Just think...
snejki81
Wysłany: 04-12-2015, 18:42
| robertdg napisał/a: | | Przed wysprzeglikiem jest jeszcze "tłumik" na linii zasilania wysprzeglika i on też potrafi sie uszkodzić - pęka tarcza i ucieka tamtedy płyn |
Kolego trafiłeś w 100...dokładnie to nawaliło... powiedzcie mi jak to się fachowa nazywa, gdzie to można kupić? Czy jest to w ogóle część do kupienia i jak to wygląda |
Wysłany: 04-12-2015, 19:53
Nowy clutch line damper dostepny jedynie w ASO, albo sklepach wyspecjalizowanych w japońcach, ewentualnie można zrobić połaczenie, tak jak na obrazkach w połowie tej strony:
http://www.galant-fans.nl...6&t=4&start=360
konkretniej http://www.galant-fans.nl...?p=23106#p23106 |
snejki81
Wysłany: 04-12-2015, 20:01
Wiedziałem że jak coś się zwali to najbardziej kosztowne i niedostępny shit
Powiedz mi czy to jest ta część co widać tutaj na fotce? Chodzi o tą mniejszą część bo ta większa to wiadomo że wsyprzęglik
Wysłany: 04-12-2015, 20:52
Tak
Każdy, kto dorabia przewody hamulcowe zrobi Ci obejście tego dampera za parę groszy.. używka to loteria, a jak nie będzie OK bez niego (lekkie drżenie pedału może siępojawić), to na spokojnie zamówisz w ASO |
snejki81
Wysłany: 04-12-2015, 21:18
wlasnie dostałem zdjecie od mechanika i to moje wyglada tak:
to ze zdjecia wyzej to chyba juz jakiegos rodzaju obejscie jest...jutro zadzwonie do aso i japan parts - zobaczymy co za ceny zaproponuja |
