Sygnlizacja wypalania DPF
supeer
Auto: C-crosser 2.2 2010r
  Wysłany: 01-12-2015, 14:27   Sygnlizacja wypalania DPF
Szukam rozwiązania na powiadamianie o rozpoczetym wypalaniu dpf podczas jazdy.
Widzialem na innych forach jak uzytkownicy filtorw dpf motnowali diody podlaczone np do ogrzewania lusterek, gdy dpf wymuszal wyaplanie wlaczal dodatkowe wyposazenie w samochodzie, dioda informowala o takiej sytuacji.
Zona pakuje sie do autka :P i nie chcialbym dopuscic do sytuacji gdy podczas wypalania dpf wylaczy silnik :roll:
Czy orientuje sie ktos co w OII/c-crosser 2.2 jest zalaczane wraz z dpf?
Z tego co zuwazylem to lampka ogrzewania szyby/lusterek w moim aucie nie wlacza sie przy takim procesie...
Moody
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI 156KM
Wysłany: 02-12-2015, 18:35
Prócz podgrzewania lusterek/tylnej szyby włączane są także oba wentylatory przy chłodnicy i świece żarowe. Nie sygnalizują tego kontrolki podgrzewania i świec. Sterowniki i elementy wykonawcze sterowania wentylatorów i świec znajdują się w komorze silnika więc ciężko się do nich dobrać i trzeba przeciągać przewody do kabiny. Dodatkowo z wentylatorami jest ten problem, że pracują w 4 trybach więc aby wyłuskać użyteczny sygnał trzeba by użyć diod prostowniczych. Najłatwiej więc sygnał pobrać z ogrzewania lusterek - albo bezpośrednio z nich, albo z kostek, które zapewne są w drzwiach, albo (moja preferencja) z płytki przekaźnika sterującego tym podgrzewaniem z modułu znajdującego się pod kierownicą zaraz obok modułu bezpieczników.
Z taką sygnalizacją trzeba tylko zdawać sobie sprawę, że zadziała tylko podczas planowego wypalania. Podczas np. szybkiej jazdy i odpow. temp. silnika/ukł.wydech komputer może uznać, że dodatkowe obciążanie jest zbędne i zacznie wypalać FAP w tzw. trybie ekonomicznym.
