Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:57
Wymiana sprzęgła
tremens
Auto: Outlander 2,4 (2004) +LPG
Wysłany: 02-12-2015, 09:23   Wymiana sprzęgła
Witam , będę niedługo wymieniał sprzęgło w swoim Outlanderze.Wiem , że jedną z najważniejszych rzeczy jest sprawdzenie stanu wałka po którym porusza się łożysko i przesmarowanie go odpowiednim smarem.Niestety nikt nie napisał jakim smarem?Proszę o informację jakim smarem należy przesmarować wałek? Dziękuję
woojas25
Auto: mitsubishi outlander 2.0t
Wysłany: 02-12-2015, 10:51
ja smarowalem zwyklym lt
Wysłany: 02-12-2015, 11:59
woojas25 napisał/a:
lt czy Łt ??
Najlepiej dać smar na bazie litu który jest odporniejszy na wysokie temperatury.
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 03-12-2015, 07:30
Jak kupowałem zestaw tarcza/docisk/łożysko EXEDY to w zestawie była mała saszetka smaru jak keczup w McD. Gdzieś czytałem że do zestawów zawsze dodają i problem bywa tylko jak się wymienia samo łożysko, a nadgorliwy mechanik wytrze wałek do czysta.
tremens
Wysłany: 02-01-2016, 22:18
Witam jestem po wymianie sprzęgła .Smar oczywiście znajduje się w opakowaniu zestawu exedy niestety jest tyle co ketchupu w MCDONALDS czyli malutko.Powiem wprost przy wymianie jest bardzo dużo pracy.Robił mi to mój znajomy mechanik z którym współpracuję od ponad 15 lat.Koszt 550 zl , lecz nigdy już bym nie chciał demontować skrzyni bo mi chłopa było wręcz szkoda tyle tam pracy.Trzeba praktycznie rozebrać cały samochód prócz tylnej osi !Jeżeli chodzi o efekt po wymianie to powiem krótko rewelacja.Problem z biegami się skończył , problem z szarpanym ruszaniem znikł no i nie ma już tego nieprzyjemnego dla ucha szumu łożyska.
