Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:57 |
Wymiana sprzęgła |
tremens
Auto: Outlander 2,4 (2004) +LPG
Wysłany: 02-12-2015, 09:23 Wymiana sprzęgła
| Witam , będę niedługo wymieniał sprzęgło w swoim Outlanderze.Wiem , że jedną z najważniejszych rzeczy jest sprawdzenie stanu wałka po którym porusza się łożysko i przesmarowanie go odpowiednim smarem.Niestety nikt nie napisał jakim smarem?Proszę o informację jakim smarem należy przesmarować wałek? Dziękuję |
woojas25
Auto: mitsubishi outlander 2.0t
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Lis 2014 Posty: 124 Skąd: libiąż
Wysłany: 02-12-2015, 10:51
| ja smarowalem zwyklym lt |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10991 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 02-12-2015, 11:59
| woojas25 napisał/a: | | ja smarowalem zwyklym lt |
lt czy Łt ??
Najlepiej dać smar na bazie litu który jest odporniejszy na wysokie temperatury. |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2082 Skąd: z ...
Wysłany: 03-12-2015, 07:30
| Jak kupowałem zestaw tarcza/docisk/łożysko EXEDY to w zestawie była mała saszetka smaru jak keczup w McD. Gdzieś czytałem że do zestawów zawsze dodają i problem bywa tylko jak się wymienia samo łożysko, a nadgorliwy mechanik wytrze wałek do czysta. |
tremens
Wysłany: 02-01-2016, 22:18
| Witam jestem po wymianie sprzęgła .Smar oczywiście znajduje się w opakowaniu zestawu exedy niestety jest tyle co ketchupu w MCDONALDS czyli malutko.Powiem wprost przy wymianie jest bardzo dużo pracy.Robił mi to mój znajomy mechanik z którym współpracuję od ponad 15 lat.Koszt 550 zl , lecz nigdy już bym nie chciał demontować skrzyni bo mi chłopa było wręcz szkoda tyle tam pracy.Trzeba praktycznie rozebrać cały samochód prócz tylnej osi !Jeżeli chodzi o efekt po wymianie to powiem krótko rewelacja.Problem z biegami się skończył , problem z szarpanym ruszaniem znikł no i nie ma już tego nieprzyjemnego dla ucha szumu łożyska. |
