[EAxx] Alternator |
krzysztofpak75
Auto: Galant GLS 2.0 136 KM
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 04-12-2015, 17:17
Witam.dzisiaj zauważyłem (zmierzylem ) napięcie lądowania i wynosi 15.8 V jest na pewno za wysokie, ale pytanie czy to wina definitywnie regulatora napięcia czy cos jeszcze mogę sprawdzić? Zauważone zostalo przy wymianie filtra powietrza który swoją droga wołał o pomstę do nieba.
Dziekuje z góry za pomoc. |
Wysłany: 04-12-2015, 20:02
| Wina regulatora lub niesprawnego miernika którym robiłeś pomiar. Kiedyś miałem podobną sytuację z tanim miernikiem kiedy jego bateria była prawie wyczerpana, zawyżał wskazanie też około 1V. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
Wysłany: 05-12-2015, 08:27
| Awaryjne działają? |
krzysztofpak75
Wysłany: 05-12-2015, 08:48
Zaraz sprawdzę.ale co mają awaryjne do napięcia lądowania?
Tak ,awaryjne działają...
Faktycznie po wymianie baterii napięcie zmierzone i wynosi 14,2v ,ale po wkreceniu na obroty trzyma to napięcie ale jak schodzi zbobrotow napięcie spada do 12,8v i liniowo rośnie do 14,2v .cos nie tak ?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 06-12-2015, 15:32
| Ten objaw to już typowe objawy dla tego modelu. |
lucho
Forumowicz filozof
Auto: Galant 2,5v6 '99 SE
Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 83 Skąd: Warszawa\Ulan-Majorat
Wysłany: 09-06-2016, 16:35
Odgrzewam trochę temat bo szukam no forum i nie widzę (chyba że przegapiłem ).
Napiszcie mi jakie siedzą łożyska w alternatorze w 2.5 v6? Bo zaczęło mi huczeć
EDIT
Wiem że to mało typowa usterka ale naprawdę nikt nie wie? |
pit696
Auto: galant
Wysłany: 01-07-2016, 19:44
| witam, otoz skonczyl mi sie alternator..dalem do naprawy-wymieniony wirnik i regulator. Po ponownym montazu i zalozeniu klemy zaczelo cos sie dymic wiec szybko go odlaczylem..odlaczylem tez jeden kabel przy alternatorze na dole(przyczyna zwarcia i dymu) . Teraz laduje normalnie ale wciaz swieci sie kontrolka ladowania i oleju. Co zrobic zeby zgasly? Czy moze byc cos nie tak z alternatorem? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 01-07-2016, 20:17
| Zmierz jakie masz ładowanie. Jeśli ok to sprawdź wtyczkę przy alternatorze. Jeśli będzie ok, to regulator uszkodzony. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24705 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 01-07-2016, 21:52
| pit696 napisał/a: | | wciaz swieci sie kontrolka ladowania i oleju | podłącz dodatkową masę do altka - jak kontrolki znikną to znaczy, że jest za słabo skręcona śruba na dole altka (ona jest jednocześnie masą główną) |
pit696
Auto: galant
Wysłany: 01-07-2016, 23:09
| ok jutro sprawdze i dam znac..dzieki:) |
Mushkin
Auto: Galant EA5A
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Sie 2015 Posty: 126 Skąd: Świebodzin
Wysłany: 06-07-2016, 20:09
Witam, tak niby w temacie A jednak nie do końca, szukam rolek od paska alternatora(ea5a), jakieś namiary, numery oem? Nie bardzo wiem czego szukać a potrzebne mi one na wczoraj.. Za pomoc dziękuję |
dmi
Auto: Avance 2.5 V6 A/T
Pomógł: 8 razy Dołączył: 30 Paź 2013 Posty: 475 Skąd: Bydgoszcz
Baniak
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 12-10-2016, 13:06
| Mi padł regulator napięcia, powiedzieli mi, że są tylko chińskie zamienniki które są niepolecane. Czy to prawda, czy może znajdę gdzieś w necie coś godnego uwagi? Ew. zostaje mi kupno używki, która będzie w dobrym stanie. Ktoś ma coś sprawdzonego? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 12-10-2016, 13:15
| Ja od roku śmigam na zamienniku. Jakie są objawy padnięcia tego regulatora? |
Georg
Pomógł: 37 razy Dołączył: 18 Sty 2014 Posty: 771 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 12-10-2016, 14:05
| Baniak napisał/a: | | (...) powiedzieli mi, że są tylko chińskie zamienniki które są niepolecane. Czy to prawda | O trwałości tych regulatorów decyduje obecność aluminiowego radiatora/kaloryfera na module elektroniki - nie wszystkie go mają. |
