Przednie drzwi pasażera nie chcą się otwierać od wewnątrz :( |
OBERST
Auto: Mazda 6 GH 2.5
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Sie 2009 Posty: 202 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 05-12-2011, 18:32 Przednie drzwi pasażera nie chcą się otwierać od wewnątrz :(
Pewnie zaraz zostanę złajany za dubla ale szukałem na forum i nie mogłem znaleźć podobnej przypadłości . Od czasu do czasu drzwi pasażera nie chcą się otwierać od wewnątrz . Dzisiaj dostało się mi i miśkowi , moja druga połowa strasznie się zdenerwowała że nie może wyjść z auta ,że musi w deszcz opuszczać szybę aby od zewnątrz otworzyć drzwi
Zanim zabiorę się za ściąganie tapicerki z drzwi chciał bym spytać czy ktoś miał podobną sytuację (oczywiście z miśkiem) i jak sobie z nią poradził ? |
_________________ Mazda 6 GH 2.5
Sprzedany - Galant EA2A/W 2.0 '99
Moja Galeria
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 05-12-2011, 18:45
| Czyżby cięgno ? tak , |
gołąb
Pomógł: 15 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 1094 Skąd: Ostrówek/wołomin
Wysłany: 05-12-2011, 18:51
| OBERST napisał/a: | | moja druga połowa strasznie się zdenerwowała że nie może wyjść z auta ,że musi w deszcz opuszczać szybę aby od zewnątrz otworzyć drzwi | trza było otworzyć drzwi niewiaście Kolego-nie ma innej rady...musisz zdjąć boczek i popatrzeć...najprędzej cięgno spadło, ale muss oblookać |
_________________ "Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie"
OBERST
Wysłany: 05-12-2011, 19:03
Od czasu do czasu nie działa , czyli jak już to cięgno mogło się poluzować a nie spaść , tak mi się wydaje bynajmniej . No nic jutro trzeba zabrać się za te drzwi .
[ Dodano: 05-12-2011, 19:12 ]
| gołąb napisał/a: | trza było otworzyć drzwi niewiaście |
gołąb po 10 latach małżeństwa coraz częściej łapie się na tym że brak mi ogłady |
Moja Galeria
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23689 Skąd: KSSE
Wysłany: 05-12-2011, 19:28
OBERST, sprawdź, czy jak się napiera na drzwi to się nie chcą otworzyć, a jak się samą klamką otwiera to się otwierają |
Wysłany: 05-12-2011, 19:51
Miałem dokładnie to samo, ale w drzwiach kierowcy podczas upałów. Później samo przeszło i zapomniałem o tym... do dzisiaj |
OBERST
Wysłany: 05-12-2011, 19:57
| robertdg Jak zdarzy się już ta nieprzyjemna sytuacja to można pchać cudować i nic to nie daje , można wtedy tylko od zewnątrz otworzyć . Dodam że klamka nie jest luźna ,ma mniej więcej taki sam opór normalnie i gdy się coś zatnie . |
Moja Galeria
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 05-12-2011, 20:57
| OBERST napisał/a: | | robertdg Jak zdarzy się już ta nieprzyjemna sytuacja to można pchać cudować i nic to nie daje , można wtedy tylko od zewnątrz otworzyć . Dodam że klamka nie jest luźna ,ma mniej więcej taki sam opór normalnie i gdy się coś zatnie . |
Pewnie kolega robertdg chciał się upewnić czy przypadkiem sam zamek nie jest winowajcą zgadłem?
Bo według mnie to właśnie oddala podejrzenia od zamka i na 100% musisz szukać przyczyny na linii klamka --> cięgno --> zamek |
Wysłany: 06-12-2011, 08:01
| OBERST napisał/a: | | Dodam że klamka nie jest luźna ,ma mniej więcej taki sam opór normalnie i gdy się coś zatnie . | Dokładnie. |
rajder
Auto: daf 105
Wysłany: 06-12-2011, 22:53
| sprawdź mocowania (śrubki) może się poluzowały |
KamilR10
Auto: Galant Avance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Mar 2008 Posty: 791 Skąd: Okolice Międzyrzecza
Wysłany: 11-12-2011, 20:24
W poprzednim galu tez tak mialem, wystarczy sciagnac tapicerke, tam sa ciegna, te odpowiedzialne za otwieranie drzwi, wystarczy odpowiednio podgiac, z reszta jak sciagniesz tapicerke bedziesz wiedzial o co chodzi roboty na 20 minut |
_________________ Mitsubishi Galant GLS 2.0 97r - Sprzedany
Mitsubishi Galant Avance 2.5 V6 03r - Jest
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=60097
kondzik135
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 136KM
Wysłany: 10-12-2015, 12:17 Zacinająca się klamka
| Witam. Mam taki problem jak w temacie. Otóż problem dotyczy klamki pasażera od wewnętrznej strony. Nieraz normalnie się otwiera ale to rzadko, a częściej Trzeba mocniej szarpać. Rozbierałem juz boczek drzwi oglądałem ale szczerze mówiąc nie ma pojęcia co ja mogę tam zrobić aby to naprawić. Może ktoś coś poradzi mi w tej sprawie. Z góry dzięki za pomoc. |
milo
Wysłany: 10-12-2015, 15:26
Sprawdz cięgno może być za długie jest specyficznie wygięte ,czasem wystarczy lekko podgiąć wówczas skraca sie |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
kondzik135
Wysłany: 10-12-2015, 16:26
| Dzięki za podpowiedź, właśnie się zastanawiałem jak to skrócić. A nic nie stanie się jak zerwe ta folie?? |
Wysłany: 10-12-2015, 20:05
| kondzik135, folię odklejasz i przyklejasz z powrotem. |
