Przednie drzwi pasażera nie chcą się otwierać od wewnątrz :(
OBERST
Auto: Mazda 6 GH 2.5
Wysłany: 05-12-2011, 18:32   Przednie drzwi pasażera nie chcą się otwierać od wewnątrz :(
Pewnie zaraz zostanę złajany za dubla ale szukałem na forum i nie mogłem znaleźć podobnej przypadłości . Od czasu do czasu drzwi pasażera nie chcą się otwierać od wewnątrz . Dzisiaj dostało się mi i miśkowi , moja druga połowa strasznie się zdenerwowała że nie może wyjść z auta ,że musi w deszcz opuszczać szybę aby od zewnątrz otworzyć drzwi :evil:
Zanim zabiorę się za ściąganie tapicerki z drzwi chciał bym spytać czy ktoś miał podobną sytuację (oczywiście z miśkiem) i jak sobie z nią poradził ?
Mazda 6 GH 2.5
Sprzedany - Galant EA2A/W 2.0 '99
Moja Galeria
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 05-12-2011, 18:45
Czyżby cięgno ? tak ,
gołąb
Wysłany: 05-12-2011, 18:51
OBERST napisał/a:
trza było otworzyć drzwi niewiaście :mrgreen: Kolego-nie ma innej rady...musisz zdjąć boczek i popatrzeć...najprędzej cięgno spadło, ale muss oblookać
"Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie" :)
OBERST
Wysłany: 05-12-2011, 19:03
Od czasu do czasu nie działa , czyli jak już to cięgno mogło się poluzować a nie spaść , tak mi się wydaje bynajmniej . No nic jutro trzeba zabrać się za te drzwi .
[ Dodano: 05-12-2011, 19:12 ]
gołąb napisał/a:
gołąb po 10 latach małżeństwa coraz częściej łapie się na tym że brak mi ogłady :twisted:
Mazda 6 GH 2.5
Moja Galeria
Wysłany: 05-12-2011, 19:28
OBERST, sprawdź, czy jak się napiera na drzwi to się nie chcą otworzyć, a jak się samą klamką otwiera to się otwierają :-)
Wysłany: 05-12-2011, 19:51
Miałem dokładnie to samo, ale w drzwiach kierowcy podczas upałów. Później samo przeszło i zapomniałem o tym... do dzisiaj :wink:
OBERST
Wysłany: 05-12-2011, 19:57
robertdg Jak zdarzy się już ta nieprzyjemna sytuacja to można pchać cudować i nic to nie daje , można wtedy tylko od zewnątrz otworzyć . Dodam że klamka nie jest luźna ,ma mniej więcej taki sam opór normalnie i gdy się coś zatnie .
Mazda 6 GH 2.5
Moja Galeria
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 05-12-2011, 20:57
OBERST napisał/a:
Pewnie kolega robertdg chciał się upewnić czy przypadkiem sam zamek nie jest winowajcą ;) zgadłem? :rolleyes:
Bo według mnie to właśnie oddala podejrzenia od zamka i na 100% musisz szukać przyczyny na linii klamka --> cięgno --> zamek
Wysłany: 06-12-2011, 08:01
OBERST napisał/a:
Dokładnie.
rajder
Auto: daf 105
Wysłany: 06-12-2011, 22:53
sprawdź mocowania (śrubki) może się poluzowały
KamilR10
Auto: Galant Avance
Wysłany: 11-12-2011, 20:24
W poprzednim galu tez tak mialem, wystarczy sciagnac tapicerke, tam sa ciegna, te odpowiedzialne za otwieranie drzwi, wystarczy odpowiednio podgiac, z reszta jak sciagniesz tapicerke bedziesz wiedzial o co chodzi :) roboty na 20 minut :wink:
Mitsubishi Galant GLS 2.0 97r - Sprzedany
Mitsubishi Galant Avance 2.5 V6 03r - Jest
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=60097
kondzik135
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 136KM
Wysłany: 10-12-2015, 12:17   Zacinająca się klamka
Witam. Mam taki problem jak w temacie. Otóż problem dotyczy klamki pasażera od wewnętrznej strony. Nieraz normalnie się otwiera ale to rzadko, a częściej Trzeba mocniej szarpać. Rozbierałem juz boczek drzwi oglądałem ale szczerze mówiąc nie ma pojęcia co ja mogę tam zrobić aby to naprawić. Może ktoś coś poradzi mi w tej sprawie. Z góry dzięki za pomoc.
milo
Wysłany: 10-12-2015, 15:26
Sprawdz cięgno może być za długie jest specyficznie wygięte ,czasem wystarczy lekko podgiąć wówczas skraca sie :D
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
kondzik135
Wysłany: 10-12-2015, 16:26
Dzięki za podpowiedź, właśnie się zastanawiałem jak to skrócić. A nic nie stanie się jak zerwe ta folie??
Wysłany: 10-12-2015, 20:05
kondzik135, folię odklejasz i przyklejasz z powrotem.
