[CA1A 1.3] Niebieskie złącze pod maska - do czego to jest? |
maciej 63
Auto: COLT 1.6 cjo 98r bistro
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Paź 2006 Posty: 163 Skąd: sława
Wysłany: 07-04-2007, 14:01 [CA1A 1.3] Niebieskie złącze pod maska - do czego to jest?
chodzi o złącze elektryczne umiejscowione przy ZUZ jest koloru niebieskiego z zaślepką
prybowałem ustawiać wolne obr i masowałem to złącze i nic mi nie wychodziło na szczęście nic
nie padło chciałbym wiedzieć na przyszłość co to jest a to złącze które miałem masować
było schowane pod wiązką kabli i zawinięte taśmą izolacyjną więc nikt go chyba do tej pory nie używał WESOŁYCH ŚWIĄT I MOKREGO DYNGUSA |
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 22-04-2007, 18:32, w całości zmieniany 1 raz |
swistak81 [Usunięty]
Wysłany: 07-04-2007, 16:10
maciej 63 napisał/a: | złącze elektryczne umiejscowione przy ZUZ jest koloru niebieskiego z zaślepką |
Jak w manualu...
maciej 63
Wysłany: 08-04-2007, 11:53
może mnie trochę rozjaśnisz bo nie jestem żaba i nie kumam czli może rozwiń temat po polsku |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 08-04-2007, 12:07
No to masz tłumaczenie:
1. Zanim zaczniesz musisz spełnić następujące warunki:
- mieć nagrzany silnik tak by temperatura płynu chłodzącego była w zakresie 80-95 'C
- lampy, oświetlenie, wentylatory i inne gadżety prądożercze powyłączane
2. Wepnij spinacz biurowy w pin 1 złącza (niebieski) jak na rysunku.
3. Podłącz woltomierz do spinacza (?)
4. Ustaw kontrolkę zapłonu (?)
5. Odpal silnik i zostaw na luzie na wolnych obrotach
6. Sprawdź czy silnik ma obroty standardowe czyli 750 +/- 100
co do punktów 3 i 4 niech ktoś to dokładniej praktyczniej sprecyzuje. |
maciej 63
Wysłany: 08-04-2007, 13:57
Zanim zaczniesz ale co przecierz ja p
ytałem tylko co to za złącze - sprawdziłem w manualu to chyba bo z angielskim krucho
to złącze służy do kontroli lub pomiaru obrotów aleza pomocą odpowiedniego przyżądu |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 09-04-2007, 17:40
Nie, do masowania służy złącze w kolorze brązowym. Polecam to oraz to. |
Pomógł: 650 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24425 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 09-04-2007, 17:42
niebieskie przy ZUZ to zlacze pompy paliwa - jak dasz do masy, to stopisz przewod, bo zrobisz zwarcie
to niebieskie sie do plusa podlacza i testuje sprawnosc pompy paliwa |
