Luźne rozmowy o naszych Galantach E3 i starszych |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23685 Skąd: KSSE
Wysłany: 03-12-2015, 20:45
| A może warto zajrzec do ECU i sprawdzić jak wyglądają kondensatory. |
se7en
Auto: Galant
Pomógł: 14 razy Dołączył: 01 Kwi 2015 Posty: 619 Skąd: Katowice
Wysłany: 03-12-2015, 22:11
| robertdg napisał/a: |
watpie by to miało akurat wpływ na przepustnice i jej czujniki hmm , jutro podmienie przepustnice i zobacze co sie bedzie działo bo mam dwie sprawne to why not.
komputery zresztą tez mam aż 4 |
Wysłany: 04-12-2015, 07:06
Tak profilaktycznie warto sprawdzić |
se7en
Auto: Galant
Wysłany: 04-12-2015, 07:58
| robertdg napisał/a: | Tak profilaktycznie warto sprawdzić |
to jest masa roboty z rozbieraniem plastików.... ale zobacze |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24599 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 04-12-2015, 15:33
do ECU? - wyjmujesz tylko ten półokrągły przy progu i już widzisz 2 śrubki od ECU
odpinasz wtyczki i wyciągasz w dół - to jest 5 minut by je wyciągnąć
walnięte kondzie raczej dają ogólny efekt problemów z zasilaniem w 5V, więc najczęściej błędów wywala od groma
a co do pytania błędu 15 - to jest tak
w tym ustrojstwie na boku przepustnicy masz kilka czujników - IPS czyli Iddle position switch oraz MPS - motor position sensor
silniczek regulujący wychylenie przepustnicy jest wkręcany od góry - ma taki plastikowy gwint i przez przekładnię ślimakową ustawia - wysuwając lub wsuwając trzpień od wolnych obrotów
sprawdź najpierw oporność między stykami 2 i 3 (1 jest niepodłączona) |
se7en
Auto: Galant
Wysłany: 04-12-2015, 16:17
| Krzyzak napisał/a: |
wlasnie dzis podmieniłem przepustnice i problem jak ujął. zero błedów i check znikł
wiec jestes w błedzie i ECU jest sprawne
rozkrecilem tez starą przepustnice z błedem, i faktycznie jak piszesz ma własna przekładnie, zadnych oznak zuzycia, wiec jak jest felerne i zła opornosc, to idzie to jakos naprawić? bo szkoda wyrzucac a wiele galantow juz nie ma... |
Wysłany: 06-12-2015, 21:42
| se7en napisał/a: | | wiec jestes w błedzie i ECU jest sprawne |
właśnie o tym pisałem, gdyby padało to miałbyś więcej błędów od czujników na 5V
przeczytaj jeszcze raz, co napisałem |
se7en
Auto: Galant
Wysłany: 15-12-2015, 21:15
| se7en napisał/a: | | bierze ktos? | gdyby był automat i miał klimę, już bym brał |
se7en
Auto: Galant
Wysłany: 15-12-2015, 21:17
moj zielony ma klime, ale bez 6 tys zł nie ma co podchodzic
ps. automat to zło |
Wysłany: 16-12-2015, 07:52
| se7en napisał/a: | | ps. automat to zło | W większości aut, ale nie w Mitsu. |
se7en
Auto: Galant
Wysłany: 16-12-2015, 14:36
| Hugo napisał/a: | W większości aut, ale nie w Mitsu.
w kazdym ja nie lubie, jestem staroświecki i wole klasyczne manuale |
Wysłany: 17-12-2015, 22:26
| Co kto lubi... ja machanie wajchą od biegów uważam za bezsens. Mam nawet tiptronica, ale użyłem go kilka razy. Pierwszy, żeby sprawdzić jak to działa i potem tylko jak ktoś mnie poprosił o... pokazanie jak to działa. Normalnie nie korzystam bo nie widzę sensu. |
se7en
Auto: Galant
Wysłany: 18-12-2015, 15:47
ja jezdzilem najnowszymi z subaru H6 (jak to uwazaja stary dobry automat CVT) jak i lexusowym ktory co prawda chodzi rewelacyjnie, ale to nie dla mnie |
se7en
Auto: Galant
Wysłany: 15-01-2016, 15:05
za te pieniadze to sporo za duzo, ja jezdzacego (szarego w moim temacie 'naszych galantów' dalem 800 zł, a tu tylko laweta pozostaje |
