Nie odpalił na mrozie Did
amper1
Auto: MSS DiD
Wysłany: 05-01-2016, 13:02   Nie odpalił na mrozie Did
Mój misiek dziś odmówił żonie posłuszeństwa. Stał pod domem, żona odpaliła o 7 rano i ujechała jakieś 100m. Nie odpala. Wstawiłem do ciepłego garażu i czekam.
W między czasie chciałbym wymienić filtr paliwa.
Pytanie tylko gdzie on się znajduję.
Dzięki za odpowiedzi.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 05-01-2016, 14:41
Teoretycznie powinien być pod maską 05300.
http://www.mitsubishi-mot...sub_group%3D020
amper1
Auto: MSS DiD
Wysłany: 05-01-2016, 17:01
OK. 05300 FUEL FILTER tylko w którym miejscu się on znajduje dokładnie?
Ktoś ma jakieś zdjęcie lub wskazówkę gdzie go szukać i co trzeba rozebrać żeby się do niego dostać?
Jawer500
Auto: MSS 1.9 did 2001 r.
Wysłany: 05-01-2016, 17:13
Musisz wymontować ( w sumie to nie musisz, ale będzie łatwiej obudowę filtra powietrza i za obudową zobaczysz filtr bd widać przewody gumowe podpięte do niego, odkręcasz śrubę od góry, rozpinasz kostkę o ile pamiętam i zdejmujesz dekielek plastikowy z obudowy filtra paliwa. Wyciągasz wkład filtra paliwa, zakładasz drugi i zalewasz olejem napędowym do pełna filtr. Pamiętaj przy okazji aby zmienić uszczelkę i podkładkę gumową pod śrubę (najlepiej posmarować uszczelkę olejem napędowym). Następnie zakładasz dekiel i skręcasz śrubą.
Jak będzie trzeba zrobię zdjęcie gdzie on się znajduje.
amper1
Auto: MSS DiD
Wysłany: 05-01-2016, 17:17
Wielkie dzięki kolego:)
