Nie odpalił na mrozie Did |
amper1
Auto: MSS DiD
Wysłany: 05-01-2016, 13:02 Nie odpalił na mrozie Did
Witam.
Mój misiek dziś odmówił żonie posłuszeństwa. Stał pod domem, żona odpaliła o 7 rano i ujechała jakieś 100m. Nie odpala. Wstawiłem do ciepłego garażu i czekam.
W między czasie chciałbym wymienić filtr paliwa.
Pytanie tylko gdzie on się znajduję.
Dzięki za odpowiedzi. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21202 Skąd: Częstochowa
amper1
Auto: MSS DiD
Wysłany: 05-01-2016, 17:01
OK. 05300 FUEL FILTER tylko w którym miejscu się on znajduje dokładnie?
Ktoś ma jakieś zdjęcie lub wskazówkę gdzie go szukać i co trzeba rozebrać żeby się do niego dostać? |
Jawer500
Auto: MSS 1.9 did 2001 r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Gru 2015 Posty: 9 Skąd: Tomaszów Lubelski
Wysłany: 05-01-2016, 17:13
Musisz wymontować ( w sumie to nie musisz, ale będzie łatwiej obudowę filtra powietrza i za obudową zobaczysz filtr bd widać przewody gumowe podpięte do niego, odkręcasz śrubę od góry, rozpinasz kostkę o ile pamiętam i zdejmujesz dekielek plastikowy z obudowy filtra paliwa. Wyciągasz wkład filtra paliwa, zakładasz drugi i zalewasz olejem napędowym do pełna filtr. Pamiętaj przy okazji aby zmienić uszczelkę i podkładkę gumową pod śrubę (najlepiej posmarować uszczelkę olejem napędowym). Następnie zakładasz dekiel i skręcasz śrubą.
Jak będzie trzeba zrobię zdjęcie gdzie on się znajduje. |
amper1
Auto: MSS DiD
Wysłany: 05-01-2016, 17:17
| Wielkie dzięki kolego:) |
