[1G 4G63] Biegi ciężko wchodzą i potrzebny synchronizator
mitutoyo
Wysłany: 09-04-2007, 00:50   [1G 4G63] Biegi ciężko wchodzą i potrzebny synchronizator
Nie wiem czy moja skrzynia juz jest na wymarciu czy jak.czasem jest tak ze nie wchodzi mi jedynka,nie chrupie ani nic tylko drążek n9ie chce pójść do końca,wtedy musze popuścic delikatnie sprzeglo i wskoczy albo wrzucic dwójke i dopiero jedynke.
Z jedynki na dwójke tez sie szybko przerzucic nie da bo albo grrrrr... albo przez luz trzeba to robic.czasem takze wsteczny lubi nie wejsc.Myslicie zeby sie porozgladac za jakas skrzynka czy nie warto bo moze byc w podobnym stanie a tania przeprawa to nie jest.
Potrzebuje równiez synchronizator piątego biegu do F5M31 luz cały ten "kawałek" skrzyni.
Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 30-05-2007, 01:15, w całości zmieniany 2 razy
kiepuczi
Auto: Eagle Talon Tsi AWD
Wysłany: 09-04-2007, 01:33
tak wyglada na to ze szukuje ci sie remont skrzynki. nie poradzisz juz nic na to. co do klaksonu to prawdopodobnie nie ma uziemienia, pusc dodatkowy kabelek dobrze zmasowany i bedzie dzialalo wszystko
mitutoyo
Wysłany: 09-04-2007, 10:44
A co w tej skrzyni byloby do wymiany?Na oko nielatwo zdiagnozowac zuzycie snajdujacych sie tam czesci. Co do klaksonu to chetnie zmasuje go dokladnie gdy tylko sie dowiem gdzie on jest.
ciechan
Wysłany: 10-04-2007, 07:37
klakson jest po prawej stronie auta pod zderzakiem, na wysokosci swiatel, ja zdaje sie dostalem sie do niego przy okazji demontazu swiatla pozycyjnego, u mnie tez nie dzialal ale wystarczyl papier scierny i wd40 na styki i ozyl ;)
cyberluk
Wysłany: 10-04-2007, 08:35
W skrzyni, jeżeli była jeżdżona na dobrym oleju, to do wymiany będziesz miał pewnie synchronizatory, ewentualnie wodziki. slowboyracing.com ma komplety naprawcze. Jeżeli miałeś kiepski olej - kup na allegro drugą skrzynię ;) za 600 zł, zalej dobrym olejem i jeździj.
GTO
Wysłany: 06-05-2007, 13:14
Miałem to samo, tylko ze jak sie zagrzeje to problem ustepuje zalalem gestrzym olejem i sie troche poprawiło
mitutoyo
Wysłany: 06-05-2007, 14:11
W sumie to chyba powinno być odwrotnie, im olej bardziej rzadki tym powinien lepiej chodzic na zimnym silniku.Przeciez olej w miare rozgrzewania sie silnika/skrzyni traci na gęstości. Tak czy tak ja teraz poszukuje życzliwego z uszkodzoną skrzynią F5M31 który odsprzeda mi mechanizm piątego biegu i wstecznego (głównie synchronizator i koło zębate piątego biegu) ludzie poratujcie!!
benio
Wysłany: 09-05-2007, 23:24
dokladnie z 1 mam to samo, tyle ze na 3 ciezko wrzucic dlatego ze swiatel moge sie scigac tylko do 2 heh ale te 120km/h na 2 czasem starcza;)
jezdze tak juz prawie 2 lata i jeszcze sie nie zmosilem na naprawe
ciechan
Wysłany: 10-05-2007, 08:46
zmiana oleju czyni cuda ;) BG synchroschift lub pennzoil syncromesch ;)
SAMAEL
Wysłany: 10-05-2007, 17:49
ew. redline mt90
ciechan
Wysłany: 11-05-2007, 14:53
a takie cos mozna np znalezc na stronie valvoline - dotyczy 1G dla przebiegow powyzej 100 000 km ale dla 2 G tez mozna sobie wybrac ;)
Mitsubishi
Eclipse
Eclipse 2.0i DOHC-16V (1989-1994)
Engine 4G63 Capacity 4,4 liter
Filter 0,4 liter
Use: Normal
Service intervals:
Change 15000 km / 12 months
MaxLife 10W-40
MaxLife 15W-40
SynPower 5W-30
Differential, rear (4x4) Capacity 0,7 liter
Use: Normal
Service intervals:
Check 30000 km / 24 months
Change 90000 km / 72 months
SynPower TDL 75W-90
Transferbox Capacity 0,6 liter
Use: Normal
Service intervals:
Check 15000 km / 12 months
Change 45000 km / 36 months
SynPower TDL 75W-90
DuraBlend GL-4 75W-90
Transaxle, automatic 4/1 Capacity 6,1 liter
Use: Normal
Service intervals:
MaxLife ATF
Transaxle, manual 5/1 (4x4) Capacity 2,3 liter
Use: Normal
Service intervals:
SynPower TDL 75W-90
Transaxle, manual 5/1 Capacity 2,3 liter
Use: Normal
Service intervals:
Change 75000 km / 60 months
SynPower TDL 75W-90
Hydraulic brake system
Use: Normal
Service intervals:
Change 30000 km / 24 months
Brake & Clutch Fluid DOT 3/4
Hydraulic clutch system
Use: Normal
Power steering Capacity 0,9 liter
Use: Normal
MaxLife ATF
ATF Type D
Cooling system Capacity 6,5 liter
Use: Normal
Service intervals:
Change 60000 km / 48 months
Coolant Maxlife AF
Coolant AF Extreme
Coolant AF Extra
edips2
Auto: Mitsubishi Eclipse GS 1G
Wysłany: 06-06-2009, 02:02
panowie przez pomyłkę(?) kupiłem olej DuraBlend ® Gear Oil GL-5 zamiast 4 do skrzynki mojego GS'a :? -nada sie? -jaka jest różnica między GL4 a 5 :?:
Wysłany: 06-06-2009, 21:42
nie nada - zniszczy synchronizatory powodujac korozje brązu
edips2
Wysłany: 10-06-2009, 21:19
cholera... :oops: a miły pan w inter carsie powiedział że nada...( ja go... :chain: ) i mechanik nic nie powiedziawszy na ten temat mi go wymienił... :evil:
co robić ??-wymieniać znowu??
Angel
Auto: Mitsubishi Eclipse D22
Wysłany: 15-06-2009, 22:24
ja tez mam problem ze skrzynia tyle, ze 2 ciezko wchodzi ze zgrzytem i wybija wsteczny jak mu mocniej na nim pocisne. co robic? panowie doradzcie i powiedzcie mi czy od 2 to jest sprawa synchronizatora? a co ze wstecznym?
[ Dodano: 15-06-2009, 23:28 ]
pisalem o problemie z 2 juz wczesniej na forum a teraz doszedł problem wstecznego. ja juz sam nie wiem co robic. wczesniej radzono mi remont skrzyni a teraz jak jeszcze wsteczny wybija jak go bardziej rozpedze to co nadal remontowac???
