[EAxx] Stuki w tylnym zawieszeniu
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 28-12-2013, 18:54
Remington napisał/a:
a co do montażu, przecież inaczej się nie da tego założyć raczej niż w pozycjii pionowej...
Jak nie jak Tak :shock: masz wyzej zdjęcie że można inaczej ale tego nie polecam
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
wojbud
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 136KM
Wysłany: 09-01-2016, 22:13
Spotkał się ktoś z takim uszkodzeniem tylnego amora? Mógł się skrzywić? Załączam film. Zawieszenie z tej strony jest wyczuwalnie twardsze a podczas jazdy słychać jakby stuki i mniemam że to właśnie to. Jak myślicie da się to odratować czy pozostaje tylko wymiana?
https://youtu.be/AexwTruWEP4
Ewcia80
Auto: Galant 2.5 v6 kombi
Wysłany: 09-01-2016, 23:48
Hejka.Odnośnie Olkusza to mają w ofercie w tych zestawach tulejek poli gumy stabilizatora tylnego fi18 lub 20 do wyboru.A co jak komuś wychodzi że ma niby 19?MR 272717
Wysłany: 10-01-2016, 09:25
Ewcia80, jak masz auto wyprodukowane po 03.2000 r. to masz stabilizator o średnicy 19 mm.
milo
Wysłany: 10-01-2016, 10:25
wojbud napisał/a:
Wyglada na zacierajacy sie amortyzator ,zobacz jak wyglada sztyca pod gumą
wojbud napisał/a:
Jak nie pracuje jak powinien to wiadomo , jak rozkręcisz bedzie wszystko jasne aby tylko to był amortyzator :shock:
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
wojbud
Wysłany: 10-01-2016, 16:51
To oprócz tego amortyzatora coś jeszcze mogło pójść, bo rozumiem że gumy na wachaczach też od tego dostają. Tylko amortyzator i aż bo zmiana z nivo trochę pociągnie złotówek.
Ewcia80
Wysłany: 22-01-2016, 21:09
Hejka.Prawdopodobnie mam do wymiany łacznik stabilizatora z tyłu.Wiem,że jest polecany CTR.A czy ktoś zakładał ori od Hyundaia Sonaty II lub III.Numer ori Mitsu krosuje się z numerem ori Hyudaia.Zakładając że ori Hyudai by pasował,to który powinien być bardziej trwały?
Zapytam jeszce o gumy stabilizatora tylnego.U mnie jest MR 272717 średnica 19mm i nigdzie nie mogę takiego znaleźć.Czy orientujecie się ile może taki kosztować w aso?Ewentualnie czy Malik może takowy posiadać?
Wysłany: 23-01-2016, 19:54
Ewcia80 napisał/a:
ale firma CTR produkuje podzespoły na pierwszy montaż do Hyundai'a - ergo CTR to dla Hyundai oryginał
Ewcia80
Wysłany: 23-01-2016, 20:03
Krzyzak,czyli upewniłeś mnie co do łączników CTR.Są warte zakupu.A może masz pomysł na gumy stabilzatora?Skąd wziąc te 19tki?Ciekawe ile w aso wołają...
Wysłany: 23-01-2016, 20:32
Ewcia80 napisał/a:
Może być różnie.
Ja do mojego space stara w ASO przód kupiłem po 20zł/szt a na tył krzyknęli 84zł/szt :shock: .
Więc wziąłem tylko przednie a tylne ori zamówiłem na allegro w cenie 80zł za dwie :D .
Jeśli chcesz ori to możesz podpytać na allegro MLAUTO.
Nawet jak nie ma to sprowadza ze wschodu, tylko trzeba przeważnie 2-3tyg poczekać :? .
Wysłany: 23-01-2016, 21:54
Ewcia80 napisał/a:
kupowałem od Japaneze; tylko oryginały, ceny nie pamiętam, ale albo ok. 20 zł/szt. albo tyle samo za parę
Ewcia80
Wysłany: 24-01-2016, 18:39
Hejka.Która z tych pozycji byłaby najlepsza jełsi chodzi o gumy stabilzatora?
Febi
Swag
Blueprint
[ Dodano: 25-01-2016, 11:49 ]
Dzwoniłam dzisiaj do aso w sprawie gum i łaczników stabilzatora tylnego.Ori gumka MR272717 zawołał 22zł netto za sztuke.Szok ze takie tanie.Ale wiekszy szok cena za łącznik 361 zł netto za sztukę.To już mega przesada!!!Czyli wychodzi na to,że najlepiej dać łaczniki CTR a gumki ori.
[ Dodano: 29-01-2016, 23:12 ]
Czy te gumy stabilzatora tylnego wymienia się gdy już jest wyrazny i widoczny luz czy kiedy jest jeszcze bardzo minimalny?
Wysłany: 30-01-2016, 12:47
Obojętnie. Jak masz kupione to wymieniaj, będzie spokój do końca posiadania auta.
wojbud
Wysłany: 10-02-2016, 01:40
Czy sprężyna w kombi z tyłu przy nivomatach ma taką samą średnice jak bez nivo. Chodzi o tą stronę przy poduszce, bo mam dylemat czy kupować też poduszkę amortyzatora skoro zmieniam z nivo na zwykłe. Internety podają tylko wymiary sprężyny do zwykłego zawieszenia i spotkałem dwa wymiar kayaby 116mm średnicy, a TRW 114mm.
Wysłany: 10-02-2016, 07:40
wojbud, na górze ma tą samą średnicę, "poduszka" górna jest identyczna dla sprężyny od Nivo i od zwykłego amorka.
