Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:55
[I 2.0T] Pompa wspomagania
Andrzej30
Auto: MITSUBISHI OUTLANDER I turbo
Wysłany: 11-01-2016, 20:31   [I 2.0T] Pompa wspomagania
Witam jestem nowy poszukuję pompy wspomagania, niestety po wymianie płynu wciąż opiłki w zbiorniku wyrównawczym. Auto uziemione. Z góry dziękuję za pomoc i Pozdrawiam.
[ Dodano: 12-01-2016, 06:56 ]
http://allegro.pl/pompa-w...5179340269.html
Czy spasuję do turbiaka ?
dynam
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 Turbo
Wysłany: 04-01-2017, 20:19
Jako że jest ten temat to się podepnę.
Od kilu dni szwankuje mi pompa wspomagania.Na zimnym silniku po odpaleniu dział normalnie przez jakiś czas, potem na wolnych obrotach nie działa tylko buczy. Po lekkim dodaniu gazu działa znowu normalnie. Płyn w układzie jest.
I co teraz, regenerować czy szukać używki? Jeżeli używana to szukać do 2.0T czy będzie pasować od 2.0 136KM lub innych aut ?
Zawsze może być gorzej
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 04-01-2017, 20:46
dynam, sprawdzałeś czy to na pewno pompa buczy? jak kierownica chodzi? Pytam bo często rolki (łożyska) paska osprzętu zwłaszcza w zimę zaczynają hałasować. Jeżeli to 100% pompa to może Staszek poratuje jak zwykle częściami :)
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG
dynam
Wysłany: 04-01-2017, 21:27
Pompa, pompa, kierownicą nie da się kręcić. Jutro nie dam rady, ale w sobotę zbadam temat dokładnie i wymienię jeszcze płyn w układzie i zobaczymy, tak dla spokojności :D bo nie robię sobie nadziei że coś pomoże, i do Staszka się na pewno odezwę.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 04-01-2017, 23:31
Sprawdź sobie jeszcze stan napinacza paska osprzętu, choć jak on by był walnięty to by pasek na kole pasowym piszczał choć nie koniecznie. Jeżeli pompa wspomagania by ci padła to na zimnym czy na ciepłym by ci nie działała. Poza tym napisałeś że przy wyższych obrotach silnika działa a na wolnych nie. Dlatego w pierwszej kolejności sprawdź napinacz.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
dynam
Wysłany: 06-01-2017, 14:05
Posprawdzałem wczoraj wszystko, wymieniłem płyn w układzie i niema żadnej różnicy. Dodatkowo zauważyłem w zużytym płynie drobne opiłki. :?
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 06-01-2017, 15:17
Oj to wirnik pompy mógł powiedzieć papa.
STOP HYBRID GO LPG
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 06-01-2017, 21:50
A zapytam - pompa podczas skręcania kół jest raczej cicho czy wyje? Bo jak będzie wyjarchana to będzie wyć. Opiłki w oleju mogą świadczyć o jej zużyciu ale też o tym że płyn od wspomagania nie był wymieniany od początku.
ルブリン
dynam
Wysłany: 07-01-2017, 16:40
No trochę wyje, tak jakby chciała i nie może.
Wracam do pierwszego pytania
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 07-01-2017, 17:04
Na pompie wspomagania powinieneś mieć taką tabliczkę z typem pompy i producentem i proponuję według tego dobierać części. Spisz sobie wszystkie informacje z tej tabliczki (może też być w formie naklejki) i szukaj takiej samej. Tylę mogę ci podpowiedzieć. Jeszcze możesz zajrzeć na ruską stronę w linku poniżej i według tego też można sprawdzić czy z wolnossącego można założyć do turbiaka:
http://japancars.ru/index...alog/mitsubishi
Wpisujesz swój VIN i szukasz tego co cię interesuje :wink:
ルブリン
staszq2
Cichociemny
Auto: Jedyne słuszne
Wysłany: 07-01-2017, 23:20
Bzyk_R1 napisał/a:
Staszek poratuje
:occasion5:
dynam napisał/a:
Pasuje bo moja poszła do wolnossącego i jest git
dynam, zanim Ci wyślę gratki to sprawdź czy Ci nie miesza płynu w zbiorniczku, taki objaw będzie świadczył też o sparciałych przewodach, ja miesiąc temu przeszedłem to w mojej A6, diagnoza padła na pompę wspomagania a okazało się, że przewody w środku zatkały przepływ płynu, pompa była OK ale wyła a na końcu wspomaganie zaczęło działać skokowo, jeśli nie miesza płynu to najpierw pompa jeśli wykluczyłeś powyższe podpowiedzi Kolegów. Jak nie pompa to wtedy dobijamy targu :wink:
W najgorszym przypadku wycie może powodować też maglownica (jakby co to już nie mam).
1% na leczenie i rehabilitację mojego Kubusia http://fundacja-sloneczko...s.php?ida=138/M
Mam japońskie TURBO :) do tego AWD
Moja historia motoryzacji:
1. Fiat 125p 1.5, 2. Fiat 126p 0.65, 3. Peugeot 106 '92 1.1, 4. Daewoo Leganza '99 2.2 CDX, 5. Ford Fiesta '95 1.3, 6. Nissan Primera '00 1.8 CH
7. Citroen Xsara '98 1.4, 8. Renault Scenic '98 2.0, 9. Renault Grand Scenic II '09 2.0, 10. Ford Mondeo MK II '00 1.8
11. Ford Focus MK2 '07 1.6 TDCi pierwszy w życiu diesel - http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=95295
12. Mitsubishi Outlander TURBO "Byczek" - ach... no szkoda i szkoda
13. Audi A6 C5 '03 Avant 3.0 quattro + tiptronic - było jeździło służyło ale nie było tanie
14. 'OBRUT" - nie wyszło a miał być come back
15. Ford Mondeo MK4 2.0 HDI pod kryptonimem TDCI 130/320==>185/413 - przerzucam się na ropniaka
16. Coltolot CJO "Black Sabaton" 1.6
17. OBRUT nr 3 - seria seria seria ... czarna seria
18. Saabik 9-5 '06 Aero 2.3T
[size=i10]19.[/size] https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=108143 Batmobil - O1T 800+HP/1200+NM
dynam
Wysłany: 08-01-2017, 14:58
Jaro1974 napisał/a:
Tabliczki nie znalazłem, a wg tej strony to powinna jeszcze pasować od 2.2 DiD 177KM
