Zerwany pasek zebaty 2.5 v6 pogieło zawory ?
szatan750
Auto: Galant 2,5 v6 1997 r.
Wysłany: 11-01-2016, 21:20   Zerwany pasek zebaty 2.5 v6 pogieło zawory ?
witam
podczas spokojnej jazdy galant (6a13) nagle zgasł zerwal mu sie pasek z powodu pompy wodnej . Czy ten silnik jest bezkolizyjny ? nigzie nie moge tego znalesc a nie chce i sie nowego silnika wsadzac ( mam w zapasie jeden) Znawcy prosze o pomoc
Mitsubishi Galant 2.5 V6 1997r. Greedy exhaust.
Mitsubishi Eclipse 2.0 GS 1997 r.
Mitsubishi Carisma 1.6 GLX 1997 r.
Wysłany: 11-01-2016, 21:29
kolizyjny
szatan750
Wysłany: 11-01-2016, 21:35
dzieki za odpowiedz a zapowiada sie zimno . troche bedzie pracy
[ Dodano: 11-01-2016, 21:43 ]
Jak mam sinik 6a13 163km , a w zapasie jest 6a13 160 km beda pasowal ospezet od niego ?
friendly admin
Wysłany: 12-01-2016, 07:49
tak, ale ze wszystkimi trzymajkami - w polifcie był inny osprzęt
Wysłany: 12-01-2016, 08:13
Bartek napisał/a:
Napewno wszystkie uchwyty osprzętu są inne? Moim zdaniem tylko łapa pompy wspomagania i uchwyty kolektorów wydechowych ze względu na katalizatory. Kiedyś porównywałem wszystkie uchwyty osprzętu z przedlifta i polifta i tak mi wyszło z tego co pamiętam.
friendly admin
Wysłany: 12-01-2016, 09:59
Klika śrub więcej a jest pewność, że wszystko będzie pasowało
Wysłany: 12-01-2016, 11:00
Też racja.
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 12-01-2016, 11:20
Można wstawić sam blok i głowice bez kolektorów i powinien latać :)
mar111cin
Auto: galant 2.5 V6 '03
Wysłany: 12-01-2016, 13:09
pompa stanęła? były jakieś objawy?
Galant 2.5 V6 2003r. automat +VSI Prins
witaj Gość :)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 12-01-2016, 13:45
Dlatego pompę należy wymieniać z rozrządem na jakiś sensowny zamiennik.
mar111cin
Wysłany: 12-01-2016, 14:06
przypuszczam, że co niektórzy mogą oszczędzając na pompie wymieniać ją co drugą zmianę, teraz widać skutek. Napinacz ok co drugą zmianę, pompę nie.
witaj Gość :)
szatan750
Wysłany: 13-01-2016, 00:09
Na poczatku zaczelo cos chrabotac jak lozysko dzien przed widzialem mokro na obudowie rozrzadu ubywal plyn I na nastepny dzien juz po sprawie . Podczas jazdy okolo 1'5 tys obrotow przy 50 km h silnik zgasl wskazowka obrotow poszla w dol miglo wszYstko od braku ladowania . I jechalem do.przodu dallej jakby na sprzegle wcisnieetym z biegiem brak chalasu uderzenia cisza jakby nic sie nie stalo to mozliwe ? Auto dopiero sprawdze w czwartek poznym.wieczorem moze sie walki okrecaja I jest jakas naadzieja ze galant zyje
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 13-01-2016, 09:02
sciagnij dekiel nad walkiem rozrzadu od strony glowicy o zobaczysz co sie polamalo.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 13-01-2016, 22:27
szatan750 napisał/a:
Uszkodzone ( zatarte) łożyskowanie pompy wody i pasek sie zsunął , wszystko w temacie .
szatan750
Wysłany: 10-02-2016, 19:45
Jestem po wymianie silnika . półtora tygodnia to robiłem po 2 godz dziennie . Nie moglem dostać wolnego. A wiec roznica silnika 163 km a po lifcie 160 km jest inne mocowanie pompy wspomagania , inna przepustnica . Reszta pasowala bez problemu. z tm ze musiaem kolo zamachowe wymienic wraz z sprzeglem poprzedni wasciciel spalil i powierzchnia kola byla popekana .
[ Dodano: 10-02-2016, 19:53 ]
silnik kupiony byl z skrzynia biegow. poprzedni własciciel zamontowal silnik seata loena 1.9 tdi mial tam okolo 180 km okolice wrocka
