Przesunięty przez: Gene
28-05-2009, 10:19
[3.0 V6] "Service Engine Soon"
jubek1979
Auto: Pajer IV
Wysłany: 01-03-2009, 16:36   [3.0 V6] "Service Engine Soon"
witam wszystkich,
Mam pytanie dotyczace kontrolki ,,Service Engine Soon,, - jaka moze byc przyczyna,co moge sprawdzic sam przed pojechaniem do warsztatu.
Dziekuje bardzo.
Ostatnio zmieniony przez Gene 28-05-2009, 10:19, w całości zmieniany 1 raz
mały marian
Auto: mitsubihi pajero 2,5 tdi exeed
Kraj/Country: UK
Wysłany: 28-03-2009, 19:11
CZEŚĆ z tego co mi się wydaje to po prostu wkrótce (soon) musisz pojechać do warsztatu aby wymienić oleje i filtry a po tych czynnościach pan mechanik ci zresetuje kompa i powinno być ok chyba że komp znajdzie jakieś usterki , ale wydaje mi się że to tylko autko przypomina o sobie pozdro
radek3miasto
Auto: Montero Sport ES 3.0 AWD
Wysłany: 04-08-2010, 09:15
Mam to samo od momentu założenia instalacji gazowej - komputer pokładowy jest niezadowolony :) zgłaszane błędy są różne ostatnio miałem, że nie ubywa benzyny w stosunku do przejechanej trasy - no wiadomo, mam LPG, ale komputer pokładowy tego nie wie ;)
warto mieć znajomego, który okresowo odczyta błędy tak na wszelki wypadek :)
jeżeli wiecie co zrobić przy LPG aby nie było więcej tej kontrolki - dajcie znać
pzdr radek
Bushey
Auto: Pajero II 3.0 V6 auto 1991
Kraj/Country: UK
Wysłany: 05-01-2011, 20:06
Moze to glupie ale przy ciagle swiecacym ABSie po prostu wyjalem zarowke ;)
1405
Auto: Pajero I 3000V6
Wysłany: 05-01-2011, 22:07
Bushey napisał/a:
Ja kiedyś spotkałem się z innym patentem na kontrolkę ABS- na tablicy wskaźników w miejscu świecenia tego badziewia leżało pudełko zapałek. Niby nic wielkiego ale jaką ulgę przynosiło zwłaszcza w nocy... :lol:
[ Dodano: 05-01-2011, 22:16 ]
radek3miasto napisał/a:
Trzeba ustawić instalację LPG... jak wywala błędy jest to oznaką że nieprawidłowo ustawiona instalacja podaje źle gaz i komputer silnika sterując niby benzyną nie jest w stanie zapanować nad prawidłowymi parametrami silnika. Niech mechanik który Ci instalował gaz bierze laptopa w łapę podpina się pod instalację i jeździ w samochodzie tyle aż sterownik silnika nie zauważy różnicy czy silnik jest zasilany benzyną czy gazem. To jest jego obowiązek prawidłowo ustawić instalację-za to wziął pieniądze... :arrow:
Sir Stanczyk
Auto: Montero Sport 2001 3.0 6v
Wysłany: 14-01-2016, 13:25
Jubek udało Ci się rozwiązać ten problem?
Pamiętasz czy komputer po podłączeniu pokazywał jakieś kody i jakie?
Czy z uregulowaniem LPG problem zniknął?
Były właściciel Carisma 1.6 1999 GL (7lat) - niezawodne
Później inne marki które zawiodły, nawet te niezawodne ;)
Teraz powrót do Mitsubishi :D
Obecnie: Montero Sport 2001 3.0 6v
