Przesunięty przez: Gene 28-05-2009, 10:19 |
[3.0 V6] "Service Engine Soon" |
jubek1979
Auto: Pajer IV
Wysłany: 01-03-2009, 16:36 [3.0 V6] "Service Engine Soon"
witam wszystkich,
Mam pytanie dotyczace kontrolki ,,Service Engine Soon,, - jaka moze byc przyczyna,co moge sprawdzic sam przed pojechaniem do warsztatu.
Dziekuje bardzo. |
| Ostatnio zmieniony przez Gene 28-05-2009, 10:19, w całości zmieniany 1 raz |
mały marian
Auto: mitsubihi pajero 2,5 tdi exeed
Kraj/Country: UK
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Gru 2008 Posty: 41 Skąd: Tczew/Birmingham
Wysłany: 28-03-2009, 19:11
| CZEŚĆ z tego co mi się wydaje to po prostu wkrótce (soon) musisz pojechać do warsztatu aby wymienić oleje i filtry a po tych czynnościach pan mechanik ci zresetuje kompa i powinno być ok chyba że komp znajdzie jakieś usterki , ale wydaje mi się że to tylko autko przypomina o sobie pozdro |
radek3miasto
Auto: Montero Sport ES 3.0 AWD
Wysłany: 04-08-2010, 09:15
Mam to samo od momentu założenia instalacji gazowej - komputer pokładowy jest niezadowolony zgłaszane błędy są różne ostatnio miałem, że nie ubywa benzyny w stosunku do przejechanej trasy - no wiadomo, mam LPG, ale komputer pokładowy tego nie wie
warto mieć znajomego, który okresowo odczyta błędy tak na wszelki wypadek
jeżeli wiecie co zrobić przy LPG aby nie było więcej tej kontrolki - dajcie znać |
_________________ pzdr radek |
Bushey
Auto: Pajero II 3.0 V6 auto 1991
Kraj/Country: UK
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Kwi 2010 Posty: 129 Skąd: UK
Wysłany: 05-01-2011, 20:06
Moze to glupie ale przy ciagle swiecacym ABSie po prostu wyjalem zarowke |
1405
Auto: Pajero I 3000V6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 27 Paź 2009 Posty: 301 Skąd: Dorohusk
Wysłany: 05-01-2011, 22:07
| Bushey napisał/a: | Moze to glupie ale przy ciagle swiecacym ABSie po prostu wyjalem zarowke | Ja kiedyś spotkałem się z innym patentem na kontrolkę ABS- na tablicy wskaźników w miejscu świecenia tego badziewia leżało pudełko zapałek. Niby nic wielkiego ale jaką ulgę przynosiło zwłaszcza w nocy...
[ Dodano: 05-01-2011, 22:16 ]
| radek3miasto napisał/a: | Mam to samo od momentu założenia instalacji gazowej - komputer pokładowy jest niezadowolony zgłaszane błędy są różne ostatnio miałem, że nie ubywa benzyny w stosunku do przejechanej trasy - no wiadomo, mam LPG, ale komputer pokładowy tego nie wie
jeżeli wiecie co zrobić przy LPG aby nie było więcej tej kontrolki - dajcie znać | Trzeba ustawić instalację LPG... jak wywala błędy jest to oznaką że nieprawidłowo ustawiona instalacja podaje źle gaz i komputer silnika sterując niby benzyną nie jest w stanie zapanować nad prawidłowymi parametrami silnika. Niech mechanik który Ci instalował gaz bierze laptopa w łapę podpina się pod instalację i jeździ w samochodzie tyle aż sterownik silnika nie zauważy różnicy czy silnik jest zasilany benzyną czy gazem. To jest jego obowiązek prawidłowo ustawić instalację-za to wziął pieniądze... |
Sir Stanczyk
Auto: Montero Sport 2001 3.0 6v
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Sty 2016 Posty: 186 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 14-01-2016, 13:25
Jubek udało Ci się rozwiązać ten problem?
Pamiętasz czy komputer po podłączeniu pokazywał jakieś kody i jakie?
Czy z uregulowaniem LPG problem zniknął? |
_________________ Były właściciel Carisma 1.6 1999 GL (7lat) - niezawodne
Później inne marki które zawiodły, nawet te niezawodne
Teraz powrót do Mitsubishi
Obecnie: Montero Sport 2001 3.0 6v |
