Zaciski hamulcowe
adas07072a
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6
Wysłany: 09-01-2016, 22:16   Zaciski hamulcowe
Witam. Moje zaciski juz nie nadaja sie do regeneracji wiec czas na zmiany.Znalazlem zaciski od 1.6 z 2000 lewy a od 2001 prawy. Oba wymontowane z cari o poj 1.6 czy beda pasowaly do mojej 1.6 1999r przed lift ?
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 12-01-2016, 05:40
Tak powinna to być ta sama część
Wysłany: 12-01-2016, 07:27
A jaki masz rozmiar kół? U mnie są 15 i mam większe zaciski niż były w wersji z 2000r. gdzie były koła w rozmiarze 14 cali więc nie koniecznie muszą pasować te z rocznika 2001.
fanatyku
Wysłany: 12-01-2016, 12:20
Gdzieś w garażu, w starym domu mam komplet zacisków po regeneracji. Wymieniałem swoje w zeszłym roku więc przy okazji zrobiłem drugie.
Jarzma + zaciski, czyszczone z rdzy i malowane na czarno farbą odporną na wysokie temperatury. W zaciskach wyciągnięte były tłoczki, smarowane specjalną pastą do tłoczków, gumki też chyba były czyszczone. W jarzmach polerowałem otwory, prowadnice były też czyszczone i smarowane specjalną pastą do prowadnic. Odpowietrzniki nowe.
Z tym, że ja mam Cari 1.8 GDI i jeśli dobrze pamiętam to tych zacisków na allegro było kilka różnych... Różniły się właśnie wielkością, szerokością, średnicą tłoka. Jeśli znajdziesz odpowiednie to też je dobrze wyczyść i przesmaruj bo dolne prowadnice szybko się zapiekają.
Wysłany: 12-01-2016, 16:41
fanatyku, czym polerowałeś otwory w jarzmach?
fanatyku
Wysłany: 12-01-2016, 19:17
Otwory w jarzmach... Najpierw czyściłem je okrągłym, długim pilnikiem. Takim dość drobnym. A później długi śrubokręt owijałem papierem ściernym, wkładałem do otworu i albo kręciłem pilnikiem albo poruszałem góra/dół. Potem płukanie ropą, rozpuszczalnikiem i wycieranie szmatką (też owijaną o śrubokręt).
Moje oryginalne zaciski były zajechane - odpowietrzniki były zapieczone, 2 prowadnice były zapieczone w jarzmach. Dlatego kupiłem drugi komplet na allegro, zregenerowałem go, założyłem do auta a potem w wolnym czasie jak już moje zaciski się dobrze wymoczyły w ropie zrobiłem drugi komplet. Moim zdaniem najbardziej trzeba uważać podczas wyciągania tłoczka... No chyba, że się go wypycha np kompresorem :) Tylko tak żeby nie dostać nim po paluchach :P
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 17-01-2016, 01:21
plecho1 napisał/a:
Wybacz, ale co to za bzdura? 256 i 281 mają te same zaciski, nie jestem pewien z 236.
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
