[EAxx] Problem z montażem plastików we wnętrzu no i co to za
parian
Auto: C-Crosser 2.4 CVT+LPG, 2009r
Wysłany: 18-01-2016, 12:58   [EAxx] Problem z montażem plastików we wnętrzu no i co to za
W związku z próbą zlokalizowania przecieku w aucie rozebrałem dużą część plastików po stronie pasażera z przodu. Większość poskładałem z powrotem, ale zostały mi 4 wkręty i kilka pytań:
1. Pod konsolą środkową znalazłem pusty peszel, wygląda jakby szedł w kierunku grodzi. Oryginał czy samoróbka?
2. Mam problem z montażem plastikowego elementu przy prawej stopie pasażera. Jak łączy się z listwą progową i czym jest przymocowany do karoserii? Widać na górze otwór, który zgrywa się z otworem w listwie, ale wygląda tak jakby tylko łączył te dwa elementy razem, bez mocowania do blachy.
3. Wyciągałem wentylator i zaglądając w komin zauważyłem rudą na połączeniu obudowy wentylatora z kominem. Wycieku nie było w tym miejscu, więc pytanie skąd ta ruda i czy się tym martwić?
To już 5 Mitsu w moim życiu!
Były:
- 1987r. Galant 1,8TD
- 1992 r. Galant 1,8 Pb
- 1993 r. Lancer 2,0 D
- 2002 r. Galant 2.5 V6 Elegance kombi+LPG Stag QMax Plus
Jest: 2009 C-Crosser 2.4 CVT (też Mitsu!)
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 18-01-2016, 14:52
1. Ten peszel do podciśnienie do czujnika temperatury w klimatroniku.
2. Plastik montuje się jeszcze na bolec i wciskaną nakrętkę
parian
Wysłany: 18-01-2016, 15:04
tresorex napisał/a:
Dziękuję.
tresorex napisał/a:
Coś bliżej? Od strony grodzi jest otwór w tym plastiku, ale nie za bardzo mam go do czego przymocować...
Były:
Wysłany: 18-01-2016, 15:44
Ten plastik w narożniku na dole jest razem z listwą przykręcany wkrętem do karoserii.
parian
Wysłany: 18-01-2016, 16:22
Pochylę się jeszcze raz, bo nic tam nie widziałem (oprócz dziury na górze, którą widać na foto).
Były:
Wysłany: 18-01-2016, 16:40
W tej dziurze się przykręca.
parian
Wysłany: 18-01-2016, 16:59
Dobra, dzięki Waszym wskazówkom odkryłem amerykę - kable uziemiające przykręciłem w nie tą dziurę i przez to nie mogłem przykręcić listwy ;)
Były:
