[EAxx] Problem z montażem plastików we wnętrzu no i co to za |
parian
Auto: C-Crosser 2.4 CVT+LPG, 2009r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 10 Lis 2015 Posty: 217 Skąd: Police
Wysłany: 18-01-2016, 12:58 [EAxx] Problem z montażem plastików we wnętrzu no i co to za
W związku z próbą zlokalizowania przecieku w aucie rozebrałem dużą część plastików po stronie pasażera z przodu. Większość poskładałem z powrotem, ale zostały mi 4 wkręty i kilka pytań:
1. Pod konsolą środkową znalazłem pusty peszel, wygląda jakby szedł w kierunku grodzi. Oryginał czy samoróbka?
2. Mam problem z montażem plastikowego elementu przy prawej stopie pasażera. Jak łączy się z listwą progową i czym jest przymocowany do karoserii? Widać na górze otwór, który zgrywa się z otworem w listwie, ale wygląda tak jakby tylko łączył te dwa elementy razem, bez mocowania do blachy.
3. Wyciągałem wentylator i zaglądając w komin zauważyłem rudą na połączeniu obudowy wentylatora z kominem. Wycieku nie było w tym miejscu, więc pytanie skąd ta ruda i czy się tym martwić?
_________________ To już 5 Mitsu w moim życiu!
Były:
- 1987r. Galant 1,8TD
- 1992 r. Galant 1,8 Pb
- 1993 r. Lancer 2,0 D
- 2002 r. Galant 2.5 V6 Elegance kombi+LPG Stag QMax Plus
Jest: 2009 C-Crosser 2.4 CVT (też Mitsu!) |
tresorex
Auto: Honda Accord
Pomógł: 18 razy Dołączył: 19 Lip 2006 Posty: 2066 Skąd: Poznań
Wysłany: 18-01-2016, 14:52
1. Ten peszel do podciśnienie do czujnika temperatury w klimatroniku.
2. Plastik montuje się jeszcze na bolec i wciskaną nakrętkę |
parian
Wysłany: 18-01-2016, 15:04
| tresorex napisał/a: | | 1. Ten peszel do podciśnienie do czujnika temperatury w klimatroniku. |
Dziękuję.
| tresorex napisał/a: | | 2. Plastik montuje się jeszcze na bolec i wciskaną nakrętkę |
Coś bliżej? Od strony grodzi jest otwór w tym plastiku, ale nie za bardzo mam go do czego przymocować... |
Były:
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21981 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 18-01-2016, 15:44
| Ten plastik w narożniku na dole jest razem z listwą przykręcany wkrętem do karoserii. |
parian
Wysłany: 18-01-2016, 16:22
| Pochylę się jeszcze raz, bo nic tam nie widziałem (oprócz dziury na górze, którą widać na foto). |
Były:
Wysłany: 18-01-2016, 16:40
| W tej dziurze się przykręca. |
parian
Wysłany: 18-01-2016, 16:59
Dobra, dzięki Waszym wskazówkom odkryłem amerykę - kable uziemiające przykręciłem w nie tą dziurę i przez to nie mogłem przykręcić listwy |
Były:
