[EAxx] Parktronik, parktronic
Wysłany: 30-12-2014, 21:36
Mam tylko takie, pasują idealnie, wyglądają jak oryginał i już drugi rok wszystko działa bez zarzutu praktycznie.
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 01-01-2015, 19:13
Dzięki Hugo za foteczki. Masz srebrne czujniki czy sam malowałeś?
02483/KMM
Była: Carisma 1.8GDI 98' LX
Była: Carisma 1.8GDI 12.04' Motion PLUS
Była: Honda Civic VIII 2.2 i-CTDI
Była: Honda Civic IV 1.6 16v
Jest: Mercedes-Benz SŁK 2.3 Kompressor
Wysłany: 01-01-2015, 20:08
Kupiłem w kolorze srebrnym i pasują idealnie odcieniem.
Roman12
Auto: Galant VIII
Wysłany: 08-09-2015, 15:41   Wyposażenie
Witam. Czy wie ktoś może do czego służy przełącznik którego zdjęcie umieściłem w linku: http://s5.ifotos.pl/img/201509081_spexreq.jpg
gawron
gawron
Auto: Galant 01' 2.5v6 Avance Sedan
Wysłany: 09-09-2015, 13:44   Re: Wyposażenie
Roman12 napisał/a:
Centralka sterująca od oryginalnych czujników cofania na przód i tył. Mam taką w garażu.
Ridge Forrester
Auto: Galant VI ND 2,5 V6
Wysłany: 20-12-2015, 11:05
Witam. Ma ktoś może instrukcję obsługi do seryjnego parktronica? Wcześniej działał bez zarzutu a od jakiegoś czasu nie włącza się automatycznie po wrzuceniu wstecznego i jedna z czujek cały czas daje sygnał o przeszkodzie.
Canavarg
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 Avance
Wysłany: 17-01-2016, 22:54   Parktronic montaż fabryczny
Tak jak w tytule chciałem zapytać o rzeczy które udało mi sie dzisiaj zlokalizować w moim nowym nabytku. Postanowiłem przygotować się trochę do naprawy wykładziny na ściankach bagażnika i po podniesieniu części podłogi w prawym boku oczom moim ukazał się taki widok:
(wiem mocno zniszczona ta wykładzina :(
Po odkręceniu śrub które trzymały to ustrojstwo okazało się że od dołu przykręcony jest moduł od czujnika parkowania Prestige. Nie zdziwił mnie sam moduł tylko sposób jego zamontowania. Czy mógłby mi ktoś powiedzieć czy to jest normalny sposób takiego montażu? A jeśli nie to w jaki sposób się to montuje?
Ostatnio zmieniony przez robertdg 18-01-2016, 06:42, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 18-01-2016, 06:41
Canavarg, kontynuuj istniejące tematy, jeżeli już musisz zakładać nowy wątek - twórz go wg odpowiednich zasad, reszta z Twojego watku http://forum.mitsumaniaki...1445186#1445186
Canavarg
Wysłany: 18-01-2016, 17:52
No tak tylko tamten temat był nie tylko o czujniku parkowania. Zresztą kto mi tu teraz odpowie? ;/
Wysłany: 19-01-2016, 08:16
Nie rób problemu, gdy go nie ma, jezeli ktoś ma fabryczny praktronic i zerkąl pod wykładziny to możliwe, że Ci odpowie, z reguły centralki do systemów parkowania montuje się pod osłonami bagażnika, a czy to będzie zamontowane z lewej/prawej strony, u góry/na dole, na klej, na opaske montazową, etc to juz zalezy w jakim serwisie bylo montowane i przez jakiego fachowca
Co do wywietrznika http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=64812
Canavarg
Wysłany: 19-01-2016, 17:03
Kupiłem 13 letnie auto i w ogóle go nie znam. Pytam o różne rzeczy żeby się nauczyć czegoś o nim, dowiedzieć sie czy dobrze jest coś zrobione, czy coś można zmienić albo ulepszyć (zwłaszcza jak coś jest przykręcone na deske). Jeśli dla ciebie jest to robienie problemu to słaby z ciebie admin.
Wysłany: 19-01-2016, 17:28
Canavarg, na forum panują zasady, że w działach technicznych nie robimy OT.
Jeśli temat jest o felgach to nie piszemy w nim o klimatyzacji, itp.
Jak chcesz to załóż temat swojego galanta w Naszych Miśkach i tam możesz pytać o wszystko w jednym temacie :D .
Na pewno sporo userów będzie ci tam pomagać.
Mój post jest przykładem OT, który pewnie zaraz mod usunie do kosza :wink: .
Wysłany: 19-01-2016, 20:20
Canavarg napisał/a:
Ja nie napisałem, że to dla mnie problem, moderuje zgodnie z regulaminem, więc jezeli post byłby własciwy to by nie był moderowany. Ponadto powyższe stwierdzenie kwalifikuje sie pod wycieczki osobiste, proszę ponownie przestudiować zasady ogole i zasady działu technicznego
ma_ko
Auto: Outlander '07 XLS 3.0 V6
Wysłany: 29-06-2016, 19:17
A spotkał się ktoś z takim czymś
mam do niego też instrukcję drukowaną o taką: http://www.nanolan.de/MMD...l_Prestige3.pdf
jak widać jest to model Prestige III i jest na niej logo Mitsubishi i teraz przypuszczam że była ona fabrycznie bo model Prestige II wygląda tak: http://www.nanolan.de/MMD...estige%20II.pdf a więc podobnie (ale chyba troche inaczej) jak parktronic stosowany fabrycznie w większości galantów
