| Uszkodzony rozrzad? |
      | Autor | Wiadomość |
      | Luq   Forumowicz
 Auto: ?? 1,8 GDI ??
               |  Wysłany: 23-01-2016, 15:21   Uszkodzony rozrzad? |
               | Witam wszystkich, jako, ze nie jestem zbyt doswiadczony w sprawach "mechanicznych" prosze o pomoc oraz opinie. Tydzien temu miailem wymieniany caly rozrzad. Zrobilem bezproblemowo 60 km i pozniej auto caly tydzien stalo na dworzu przed akademikiem...
 Dzisiaj odpalam samochod, chodzi bardzo glosno i slychac bylo jakby mechaniczne uderzanie metalu w metal w silniku... Auto natychmiast zgasilem... Pozniej sprobowalem jeszcze 2 razy odpalic ale juz sie nie udalo... Slychac jak pracuje rozrusznik i to "uderzenie"...
 Zadzwonilem do znajomego i mowil, zeby lepiej nic nie ruszac bo mozna sobie jeszcze gorzej cos zepsuc... Jutro ktos mnie wezmie na hol i podjade do domu...
 Pytanie tylko co to moze byc? Faktycznie rozrzad?
 Nie moge sie na razie dodzwonic do warsztatu gdzie robili samochod (w koncu sobota)... Sorry za chaos w wypowiedzi ale jestem jeszcze zdenerwowany bo wywalilem 1000 zl i calkiem prawdopodobne, ze sknocili mi samochod "na amen"...
 Prosze o opinie i wypowiedzi...
 PS. Wizualnie nie widze na silniku jakichs sladow uderzen czy wgniecen...
      | robertdg   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 23-01-2016, 16:24 |
               | Z opisu wyniką, że może to być przeskoczony pasek rozrządu, jezlei w rozrządzei było wymienione wszystko, łacznie z hydraulicznym napinaczem to najprawdopodobniej został gdzies popełniony bład przy procedurze napinania paska - bez instrukcji wątpie aby ktos znał tą procedure, o ile nie jest wyspecjalizowany w japońskiej motoryzacji. Ewentualnei jezeli nie był wymieniony komplet rozrządu to mogł wysiąść stary element
				| _________________ Gość zobacz mojego Galanta
      | Luq   Forumowicz
 Auto: ?? 1,8 GDI ??
               |  Wysłany: 23-01-2016, 18:58 |
               | Z tego co wiem to byl wymieniany kompletny rozrzad... Jedyny plus jest chyba taki, ze nie stalo sie to podczas jazdy, czyli na wysokich obrotach a przy odpalaniu... moze dzieki temu beda mniejsze ewentualne uszkodzenia...
      | apg2312   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 23-01-2016, 19:21 |
               |  	  | robertdg napisał/a: |  	  | Z tego co wiem to byl wymieniany kompletny rozrzad... |
 Wątpię, za tanio by było. Sam napinacz hydrauliczny kosztuje w InterCarsie między 410 a 560 zł
 http://e-katalog.intercar...rozrz%B9du.html
 może trochę taniej na Allegro idzie go dostać, ale też w granicach 400 zł. A gdzie reszta ? A sam piszesz :
  	  | Luq napisał/a: |  	  | wywalilem 1000 zl |
 Obawiam się, że po prostu jest tak, jak pisze roberdg
  	  | robertdg napisał/a: |  	  | najprawdopodobniej został gdzies popełniony bład przy procedurze napinania paska - bez instrukcji wątpie aby ktos znał tą procedure, o ile nie jest wyspecjalizowany w japońskiej motoryzacji. Ewentualnei jezeli nie był wymieniony komplet rozrządu to mogł wysiąść stary element
				| _________________ Adam
      | Luq   Forumowicz
 Auto: ?? 1,8 GDI ??
               |  Wysłany: 23-01-2016, 21:56 |
               | Dzieki za odpowiedzi. Swoja droga to troche dziwne, ze stalo sie to podczas odpalania a wczesniej te 60 km jezdzil bezproblemowo...
               |  Wysłany: 23-01-2016, 22:03 |
               | Dópóki nie zostanie zrobiona weryfikacja to tylko gdybanie |
      | Luq   Forumowicz
 Auto: ?? 1,8 GDI ??
               |  Wysłany: 25-01-2016, 17:36 |
               | Troche info dla osob zainteresowanych: zostawilem rano samochod u mechanika i potwierdzilo sie to co pisaliscie: pasek przeskoczyl o 2 zabki. Dodatkowo pewna wartosc (sorry ale nie znam sie na tym) wzrosla z 4 mm (tak bylo ustawione) na ponad 5. Gosc wszystko ponownie zlozyl i normalnie odpalil ale w zwiazku z tym, ze nie am pewnsoci co bylo przyczyna zobowiazal sie wymienic na swoj koszt napinacz hydrauliczny i sam pasek (bo ten mogl sie rozciagnac)... Ponoc zadnych uszkodzen silnika nie ma...
 Wiec chyba nie jest tak zle jak sie wydawalo...
 Przy okazji dzieki za wstepna pomoc i zainteresowanie
      | apg2312   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 25-01-2016, 18:20 |
               | No to tyle przynajmniej dobrze   |
      | Piwor   Mitsumaniak
 Auto: 730d
               |  Wysłany: 01-02-2016, 21:47 |
               |  	  | Luq napisał/a: |  	  | pasek przeskoczyl o 2 zabki. |
 Grubo.
  Nie sądzę, żeby to była kwestia napinacza. Nie przeskoczyłby przy odpalaniu. |
				| _________________ 01270/KMM
 ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
 730d 2018 -
