[EAxx] Problem z ładowaniem |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
Wysłany: 23-01-2016, 12:10
Ze schematów i service manuala. Już 5 lat temu wkładałem alternator z V6 do diesla, a tam nie bylo sterowania ECU. Możesz odpiąć na próbę piny. Odkręć skrzynkę bezpieczników i unieś do góry. Znajdziesz tam dwie cztero pinowe kostki. W jednej z nich będą przewodu koloru jak wyżej. Za pomocą cienkiego śrubokręta można je wypiąć.
MMoże być tak, że jest też saba wydajność alternatora i stąd problem. Ale możesz to sprawdzić inaczej. Wyjmij bezpiecznik awaryjnych na odpalonym silniku. Wtedy regulator daje max napięcie na uzwojenia. Jeśli ładowanie mimo wszystko będzie niskie to nie wina regulatora tylko zużycia alternatora. Jeśli jednak podskoczy to kwestia regulacji i zapewnie winne jest sprzężenie od ECU. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10877 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 23-01-2016, 13:21
U mnie tez siada aku ale bardzo stary jest centra chyba z 2007 albo 2008 r. Ale u mnie na odwrót ładowanie 14.6 i mimo świateł i podnoszenia szyb na zwarcie nie chce spadać. Kiedyś skakało moze regulator poszedł? Pobór prądu na postoju z radiem 0.35A bez radia 0.08A. Narazie wyrzucam radio z CD ktore dostałem i zobaczę co będzie.
Nie mam ściągacza do łożysk bo bym zregenerował alternator no mam cześci. |
| Ostatnio zmieniony przez Marcino 23-01-2016, 13:23, w całości zmieniany 1 raz |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 23-01-2016, 13:23
ZMień baterie w multimetrze na początek |
Wysłany: 23-01-2016, 13:41
| Owczar napisał/a: | ZMień baterie w multimetrze na początek | no słaba jest |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21093 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 23-01-2016, 13:51
| Marcino napisał/a: | no słaba jest |
Owczarowi chodzi o baterię w mierniku a nie akumulator . |
Wysłany: 23-01-2016, 13:58
No w mierniku jest słaba ale nie mam 9v w domu. |
Wysłany: 23-01-2016, 14:05
Myślałem, że nie załapałeś . |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 23-01-2016, 14:52
No to miernik, nawet lepszej klasy będzie zawyzal wyniki. Warto ją wymienić, bo jest min za wysokie, a może się okazać że jest ok. Pamiętaj żeby mierzyć na rozgrzanym silniku, bo na zimnym może być nawet pod 15v.
Ja właśnie wróciłem z przejażdżki. Ładowanie cały czas powyżej 14, czy stoję na d czy jadę a bywało ze spadło do 12.5. |
mar111cin
Auto: galant 2.5 V6 '03
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Paź 2008 Posty: 982 Skąd: FSW
Wysłany: 23-01-2016, 19:02
Owczar, ja też wróciłem z przejażdżki, drugi akumulator założony, tylko że 44Ah 360A w pełni naładowany. Samochód mi zgasł kilka razy na prawie postoju ładowanie według UKP spada na około 12V i buja silnikiem na obrotach że hoho...
Jutro podejdę do tematu bezpiecznika od awaryjek.
Śmieszna sprawa, bo myślałem, że mam problem z wtryskami i dlatego silnikiem buja, a tutaj wychodzi na problem z ładowaniem. |
_________________ Galant 2.5 V6 2003r. automat +VSI Prins
witaj Gość |
Bednarz94
Auto: Galant
Wysłany: 23-01-2016, 19:11
Witam wszystkich, jestem to nowy. Mam również problem nie wiem czy dokładnie z ładowaniem, zapalają mi się dwie kontrolki od ładowania i na prawo od niej dziwne oznaczenie kontrolki oleju "nie wiem dokładnie co to za kontrolka". Pojawiło się to dziś po kupnie Gala, zapala się na wolnych obrotach i gaśnie a mruga kiedy jadę w zakresie 40-100 potem gasną, przy dodaniu gazu też gasną, co to może być? Pomocy, pierwszy dzień i już problemy. Pozdrawiam |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 23-01-2016, 19:12
Pamiętaj ze jak wyjmujesz bezpiecznik, to całkiem wylaczasz regulacje. Zapali się kontrolka ładowania i jeśli alternator jest sprawny to napięcie może skoczyć powyżej normy. Ale bez obaw, nic się nie popsuje. Jak odlaczysz ECU, to nic z tych rzeczy się nie będzie działo.
[ Dodano: 23-01-2016, 19:13 ]
Bednarz94, sprawdź jakie masz ładowanie i poziiom oleju. |
Wysłany: 23-01-2016, 20:58
| Profilaktycznie wymieniłem paski bo o tak leżały i czekały. Niestety altek zawalony olejem z pod tylnej pokrywy cieknie po całym tyle silnika chyba nie z pod głowicy. Zabiorę sie za to kompleksowo. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 23-01-2016, 21:56
| Ja złożyłem pokrywy na reinzosil i jest sucho. |
Wysłany: 23-01-2016, 23:04
| Ja nam na Loctite czarny 5900 ci prawda uszczelki są z 2008r poprawiane w czerwcu 2014:) |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21979 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 24-01-2016, 18:50
Co powoduje zwiększone spalanie po przecięciu tych kabli?
[ Dodano: 24-01-2016, 18:52 ]
Dla pewności jest to kabel żółty z czarnym paskiem i czarny z czerwonym paskiem, bo na foto tego drugiego nie widać dokładnie? |
