Trzeci... czyli EA5W polift Avance |
Witek vel Mysza
Forumowicz Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Wrz 2013 Posty: 587 Skąd: Płock
Wysłany: 30-01-2016, 20:56
Fajny, szkoda, że kombi |
Wysłany: 30-01-2016, 21:09
Próbne blachy są, no chyba nie po to by na lawecie targać |
Witek vel Mysza
Wysłany: 30-01-2016, 21:12
| To jest 2000 rok. |
_________________ LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
| Ostatnio zmieniony przez Witek vel Mysza 18-03-2016, 08:18, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 30-01-2016, 21:14
Patrzac na wersje wyposazenia masz ECU po OBDII, czyli błedów silnika nie wymrugasz
CE powinno zgasnąc po opaleniu
Co bylo sprawdzane że nie doszli czemu zgasł i nie odpala?
Może aparat zaplonowy wyzionął ducha |
Witek vel Mysza
Wysłany: 30-01-2016, 21:23
| Brak iskry. Wygląda że padł standardowo aparat zapłonowy. Albo immo. |
| Ostatnio zmieniony przez Witek vel Mysza 18-03-2016, 08:19, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 30-01-2016, 21:28
Skoro się CE nie zaswieca, to albo prozaicznie spalona lampka, albo jakiś bład komunikacji ECU, w najgorszym wypadku uszkodzony ECU, sprawdź co tam było grzebane.
Jakby IMMO padło to auto by odpalało i gasło natychmiast - immo odcina sygnał na wtryskiwacze |
Witek vel Mysza
Wysłany: 30-01-2016, 21:33
| Co tam było grzebane... chyba wszystko. Dziś nawet po ciemku odkryłem, że kable od zasilania STAGA przykręcone są obydwa do minusowej klemy, więc wszystkiego się mogę spodziewać... |
Wysłany: 30-01-2016, 21:42
| Witek vel Mysza napisał/a: | | kable od zasilania STAGA przykręcone są obydwa do minusowej klemy | |
Wysłany: 30-01-2016, 21:59
| Witek vel Mysza napisał/a: | | Szkoda ze nie odpala | Leżę. |
Witek vel Mysza
Wysłany: 30-01-2016, 22:44
| Do jutrzejszego grzebania potrzebuję PINOUTu ECU w takiej formie: http://www.galantvr4.org/...06959&width=400 Ma może ktoś? Przewertowałem PDFa ponad 500 stronnego i nie wiem nadal który przewód z kompa wychodzi na lampkę CE... |
Wysłany: 31-01-2016, 08:03
| Witek vel Mysza napisał/a: | | Przewertowałem PDFa ponad 500 stronnego i nie wiem nadal który przewód z kompa wychodzi na lampkę CE... | Trochę licho
Witek vel Mysza
Wysłany: 31-01-2016, 12:20
Przyda się. Dziękuję.
Wieści z placu boju sa następujące.
Pompa działa. Nie było iskry. Nie było sterowania wtryskami. Nie było kontrolki CE.
Padnięty aparat...
W kwestii OBD2 to zapomniałem laptopa... Ale połączyłem swój zmostkowany vag kkl. ABS wymrugal kod 23. Diodka N od skrzyni migala cały czas. Check nic. To moge Evo Scanem czy jednak OBD? Martwi mnie ze ten rzeznik mogl cos popsuć w kompie... |
| Ostatnio zmieniony przez Witek vel Mysza 18-03-2016, 08:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 31-01-2016, 12:33
| Sprawdź sygnały wychodzące z ECU - to najprostsza droga na wykluczenie uszkodzenia wiazki lub osprzętu w silniku |
Witek vel Mysza
Wysłany: 31-01-2016, 12:40
| Brak. |
