[CA1A 1.3] luzy zaworów
Paker
Wysłany: 10-04-2007, 13:47   [CA1A 1.3] luzy zaworów
Mechanicy którzy grzebali przy moim misiu ustawiali zawory na zimnym silniki :axe: . Nie dawno dowiedziałem się z forum, że należy to robić na silniku rozgrzanym do temperatury roboczej, więc korzystając z opisu na stronie Krzyżaka sam sprawdziłem ile obecnie wynoszą. Więć jest tak, że zawory ssące maja luz 0.20 /tj miernik wchodzi dość lużno z pewnym oporem wejdzie 0.25/. Podobnie jest z zaworami wylotowymi /bez wiekszego problemu wchodzi 0.25/. Silnik nie przyjemnie klekocze, dla porównia taki sam silnik Swistaka chodzi duzo ciszej. Doradżcie czy mam troszkę podociadac zawory, aby 0.20 dla ssących i 0.25 dla wylotowch, wchodziły ciaśniej? Gośc który wymienial mi uszczelke pod glowicą twiedził, że lepiej aby luzy były ciut wieksze, tj miernik lekko wchodził między popychacze, bo wtedy nie popali mi zaworów. :?: :!:
Ostatnio zmieniony przez karolgt 19-10-2007, 01:57, w całości zmieniany 1 raz
bear007
Wysłany: 10-04-2007, 13:51
LUZY ustawiac można również na zimno!! masz tabelke
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 10-04-2007, 14:08
bear007 napisał/a:
Tak, ale tylko po rozbieraniu silnika, jak nie można ich ustawić na gorącym, potem należy powtórzyć regulację na gorącym silniku.
Paker
Wysłany: 10-04-2007, 14:15
W ksiażce Betriebsanleitung /instrukcja obsługi/, podano luzy 0.20 /ssący/ i 0.25 /wydechowy/. tylko nic tu nie pisza na jakim silniku ustawiane. Jesli ktość dokładnie wie jakie wartości i przy jakim silniku/ciepły, zimny/ maja być to bedę bardzo wdzieczny.
bear007
Wysłany: 10-04-2007, 14:23
ykhm kliknij w moim poprzednim poście słowo LUZY
Paker
Wysłany: 10-04-2007, 14:28
bear007 napisał/a:
Z całym szacunkiem mistrzu klikałem na ten link i jest tam tabela dla coltów tylko nie z tego rocznika co mój, chyba że to bez znaczenia i mojego tez mam ustawiać wg tych danych. Jesli tak to wielkie dzieki :oops:
bear007
Wysłany: 10-04-2007, 14:33
wiesz ja otrzymalem takie info nie tylko w tamtym wątku...poczekamy jak ktos sie wypowie jeszcze
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 10-04-2007, 14:34
bear007 napisał/a:
Kolega ma nowszy silnik - tabelka z LINKA się nie nada.
Serwisówka do modelu 92-96 dla silnika 4G1x mówi:
Paker
Wysłany: 10-04-2007, 14:45
josie napisał/a:
bear007 napisał/a:
Josie z tego co tu czytam to jednak luzy mają być 0.2. i 0.25 powiedz mi jeszcze tylko czy ustawiać na zimynym czy rozgrzanym motorku?/jeszcze słabo kumam GB/. I czy miernik ma wchodzić luźno czy z oporem?
Pozdrawiam :lol:
Wysłany: 10-04-2007, 14:48
krotko: na goracym, z oporem
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 10-04-2007, 15:00
Tak jak Krzyzak pisze na gorąco.
Z oporem - ja pod tym pojęciem rozumiem że wsadzisz i bez jakiś większych problemów poruszasz listkiem szczelinomierza, ale jak będziesz chciał poruszać dźwigienką z listkiem wsadzonym to nie wyczujesz żadnego luzu.
Paker
Wysłany: 10-04-2007, 16:28
josie napisał/a:
Dzięki goście, jeszcze powiedzcie mi tylko jak moge dodać wam belkę do odznaczenia "pomógł", to będę wdzięczny :mrgreen:
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 10-04-2007, 16:36
Pod każdym postem są guziczki różne - "profil", "pw", "email", wśród nich powinien też być "pomógł"
