Pęknięta eko(pseudo)skóra w fotelu kierowcy |
alojso
Auto: Outlander II 2.0 DI-D
Pomógł: 2 razy Dołączył: 13 Sty 2016 Posty: 194 Skąd: Szczecinek
Wysłany: 15-02-2016, 14:09 Pęknięta eko(pseudo)skóra w fotelu kierowcy
| Wiem, że jest to przypadłość niemal każdego outka. Jakoś sobie z tym radzicie? Podejrzewam, że nie da się uchronić, ale jak z naprawą? Tapicerzy to biorą (a jeśli tak, nie ma problemu potem np. z poduchami powietrznymi)? |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 15-02-2016, 15:37
alojso, nie wiem czy "każdego outka", ale w większości aut wystarczy jakiś "wynalazek" do skóry lub "babcine metody" do konserwacji i szlag ją trafia.
Jak pęknięcie jest po wierzchu to skórę się "szlifuje" i maluje - naprawa w każdym miejscu uszkodzenia.
Jeżeli pęknięcie jest "na wylot" to metody są dwie.
Jeżeli miejsce jest w miarę sztywne to podkleja się od spodu łatę (często bez konieczności rozbiórki fotela), szpachluje i maluje.
Jeżeli pęknięcie jest w miejscu narażonym na duże naprężenia to lepiej przeszyć cały uszkodzony fragment (lub wymienić fotel).
Dla dobrego tapicera poduszki, masaże, wentylacja, grzanie nie są problemem. |
Aleksander1965
Auto: mitsubishi outlander 2,2 156km
Pomógł: 8 razy Dołączył: 17 Mar 2012 Posty: 480 Skąd: Strzelce Opolskie
Wysłany: 15-02-2016, 21:22
| mkm napisał/a: | alojso, nie wiem czy "każdego outka", ale w większości aut wystarczy jakiś "wynalazek" do skóry lub "babcine metody" do konserwacji i szlag ją trafia.
Na Allegro widziałem całe poszycie skórzane fotela to częśc wymienna można kupić w serwisie dokładnie jak poszewka na poduszke |
alojso
Wysłany: 15-02-2016, 22:33
Dałbyś linka (choćby PW), bo "poszycie skórzane outlander" nie znajduje |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 29-02-2016, 00:53
alojso, poszycia/"pokrowce" foteli występują jako "część zamienna' - przedzwoń do ASO i dowiedz się w jakiej cenie (zapewne wysokiej).
Możesz też podzwonić po "autach na części" - ale prędzej kupisz cały fotel niż samo poszycie. Ja na Twoim miejscu podjechałbym do tapicera
Za naprawę nie powinieneś zapłacić więcej jak 200zł. |
alojso
Wysłany: 29-02-2016, 08:23
| Byłem ostatnio u tapicera - za wymianę uszkodzonego elementu (z materiałem) zawołał właśnie 200-250 zł. |
