[EAxW] Szyberdach panoramiczny |
Wysłany: 16-07-2015, 17:54
| Prócz powyzszego watku polecam jeszcze http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=65488 oraz manual |
gawron
Mitsumaniak gawron
Auto: Galant 01' 2.5v6 Avance Sedan
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Sie 2011 Posty: 681 Skąd: Radom
Wysłany: 13-02-2016, 20:58
| Szczypek_WRC napisał/a: | | u mnie też z szyberdachem cuda się dzieją, czasami muszę zamykać z pozycji całkowicie otwartej popychając przycisk do przodu kilkanaście razy i na koniec przyciskając go, a czasem sam bez problemu jedzie od początku do końca. |
Odświeżam temat czy ktoś doszedł ładu z tym problemem bo niestety i mnie spotkał takowy problem podmieniałem już sterownik i przełącznik i bez zmian |
Ewcia80
Auto: Galant 2.5 v6 kombi
Wysłany: 14-02-2016, 19:51
| Hejka.Czy system odwodnienia panoramicznego szyberdachu ma swoje zakonczenie pod spodem auta kolo tylnych kol?tam sa takie 2 rurki po bokach?Czy to jest to odwodnienie?Czy udraznianie szyberdachu robi sie okresowo?Jak to sie robi? |
Wysłany: 14-02-2016, 20:06
| Ewcia80 napisał/a: | | Czy to jest to odwodnienie? | Tak. |
Ewcia80
Wysłany: 14-02-2016, 20:32
Dzieki za odpowiedz.A jak sprawdzic czy jest calkowicie drozny?
[ Dodano: 15-02-2016, 11:20 ]
Ile jest tych otworow odwadniajacych w szyberdachu panoramicznym?wiem ze sa 2 z przodu.Czy te z przodu maja ujscie tam przy tylnych kolach czy gdzies z przodu?Czy sa jakies otwory odwadniajace w tylnej czesci szyberdachu? |
Wysłany: 15-02-2016, 11:37
| W każdym z 4 narożników szyberdachu jest króciec, na który założony jest wąż do spływu wody. Z przednich narożników woda spływa przednimi słupkami i wylatuje pod plastikowymi nadkolami przednimi. Z tylnych narożników spływa w tylnych nadkolach. |
Ewcia80
Wysłany: 15-02-2016, 15:18
| Hugo,te przednie otwory namierzylam i sprawdzilam droznosc.jest ok.Ale nie moge namierzyc tych z tylu.Probowalam w roznych otwarciach szyberdachu i ich nie moge zobaczyc.Jak sie do nich dostac?Trzeba sciagac szyberdach? |
Wysłany: 15-02-2016, 16:15
| Trzeba ściągnąć podsufitkę. W kombi to żaden problem, wyjmuje się ją po otwarciu tylnej klapy. Ciekawe jak dojrzałaś przednie króćce skoro nie zdjęłaś podsufitki? |
Ewcia80
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21175 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 15-02-2016, 18:22
| Ewcia80, króćce z wężykami są po drugiej stronie otworów, które są na zdjęciach, tak jak widać na schemacie, który wkleił Bizi78. W sedanie jest tak samo. |
Ewcia80
Wysłany: 15-02-2016, 21:02
| Slaba jestem w rysunkach technicznych i ich czytaniu.Czy z tych zdjec co zapodalam wynika ze czegos u mnie brakuje?czy raczej jest ok? |
Wysłany: 15-02-2016, 21:06
| Jest OK. Tak jak pisałem wyżej, dwa pozostałe spływy wody z szyberdachu są na przeciwległych narożnikach szyberdachu od tyłu. Dostępne po zdjęciu podsufitki. |
jacek_ka
Auto: Galant 6A13 2,5, 2000.
Wysłany: 13-12-2016, 20:14
| Czy w kombi i sedanie silniczki szyberdachu są takie same? |
Wysłany: 13-12-2016, 20:39
Numery oryginału się różnia, ale mialem silniczek do sedana i widniały na nim symbole
Aisin
88730-99204
162000-4742
patrzac po zdjeciach w necie dotyczacych szybra z kombi numery sie pokrywaja, czyli jezeli bedzie róznica to albo w systemie montazu (bądź głowicy przekładniowej), albo forma kostki przylaczeniowej, chociaz wizualnie wygladaja jednakowo |
