Stag 4 a check engine
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 13-04-2014, 09:00
eve1988 napisał/a:
a co sądzicie o ac w01? sa prawie 2x tansze od dwoch pozostalych
mam takie w moim CA4A (113 KM)
dają radę
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Wysłany: 13-04-2014, 11:29
Własnie przychylił bym sie do tych ac w01. z tego co mowil gazmen to tylko wymiana i regulacja bez zadnych przeróbek.
Sir Stanczyk
Auto: Montero Sport 2001 3.0 6v
Wysłany: 25-02-2016, 08:19
Łysy88 napisał/a:
Wydaje się że to Heateted oxygen sensor? U mnie też taki błąd był, po regulacji kompem instalacji błąd się więcej nie pokazał. Podjedź do gaziarza a najlepiej podłącz pod Evoscan i zobacz jakie masz korekty paliwowe, może drastycznie musi wyciągać ECU.
Kurde właśnie u mnie to jest problem.
U mnie błędy P0138, P0421 i P0455 na przemian się pojawiają (mógłby się ECU zdecydować co mu dokładnie nie pasuje)
Mechanicy mówią, że to coś z sondą, ale kody mówiąć o tym właśnie "oxygen sensor"
Wymieniłem przewody i dwa razy byłem na regulacji wtrysków i za pierwszym razem z gazownikiem pojechaliśmy w krótką trasę z podłączonym komputerem, on tam sprawdzał, regulował (wyglądało to profesjonalnie ;) ) no ale mimo wszystko błędy wracają... :/
Były właściciel Carisma 1.6 1999 GL (7lat) - niezawodne
Później inne marki które zawiodły, nawet te niezawodne ;)
Teraz powrót do Mitsubishi :D
Obecnie: Montero Sport 2001 3.0 6v
