[EAxx] Stuki w ukladzie kierowniczym |
Mandrake
Auto: Galant 2.5V6 kombi Black Matte
Wysłany: 01-03-2016, 13:58
| Krzyzak napisał/a: | | Ewcia80 napisał/a: | | "widac masz OK" | że skoro nie masz luzu na kole kierownicy to połączenie głowicy do listwy maglownicy jest OK
natomiast ew. stuki mogą być kwestią czegoś innego:
https://www.youtube.com/watch?v=ScL9GbnK8Xk |
U mnie tak to właśnie brzmi |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24564 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 01-03-2016, 14:35
Nie, to nie Galant (Galant ma na końcówce listwy - od tej strony - zabezpieczenie, taką krańcówkę) - pierwszy z brzegu film, żeby uzmysłowić co najczęściej stuka.
To są te teflonowe ślizgi (akurat tu są dość spore luzy), je się zwyczajnie wymienia, ale trzeba ocenić zużycie całości. Czasem jest wymagana obróbka całości (np. zdjęcie pół mm po obwodzie) i założenie części nadwymiarowych. Przy okazji wymiana uszczelniaczy - te ciśnieniowe są trochę inne od zwykłych obrotowych:
np.: http://allegro.pl/uszczel...5641428172.html |
Ewcia80
Auto: Galant 2.5 v6 kombi
Wysłany: 01-03-2016, 17:55
| Mandrake, a u Ciebie ten stukot jak na filmie to tez sie pojawia w czasie jazdy,jaknp.jedziesz po nierownosciach?U mnie jest troche inny dzwiek.W piatek jade na kontrole.U mnie nic nie stuka podczas jazdy |
Mandrake
Wysłany: 01-03-2016, 18:08
| Jak skręcam, jadę lub stoję. |
Ewcia80
Wysłany: 01-03-2016, 18:33
| Mandrake czy mam rozumiec ze jak masz kierownice ustawiona do jazdy na wprost to nie stuka podczas jazdy,tak?. |
Mandrake
Wysłany: 01-03-2016, 19:08
| Tak. Nawet na nierównościach jej nie słychać. |
Ewcia80
Wysłany: 01-03-2016, 19:16
| Mandrake i stuka Ci za kazdym razem i coraz glosniej?a jak stuka to czujesz cos ne kierownicy?jaki masz przebieg aura i rocznik? |
Mandrake
Wysłany: 02-03-2016, 07:23
| Za każdym. 99r przebieg jakieś 220000 |
Ewcia80
Wysłany: 02-03-2016, 07:35
Mandrake to Ty masz latwiej bo wiecej jest mavlownic do Twojego auta.U mnie stuka tylko jak mam kola w lewo 90 stopni podczas parkowania w garazu i to raz na 10 skretow.Sama juz nei wiem.w piatek bede cos wiecej wiedziec
[ Dodano: 02-03-2016, 07:36 ]
P.s.jak stuknie to zawsze tylko raz |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21981 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 02-03-2016, 07:43
| Ewcia80, Na początek na kanale polecam sprawdzić dokręcenie wszystkich (6 szt.) śrub i nakrętek mocujących wózek zawieszenia do podwozia. Szczerze wątpię, że przekładnia jest powodem tych stuków. |
Ewcia80
Wysłany: 02-03-2016, 08:00
| Hugo,dzieki za sugestie.tak zrobie.dam znac w piatek co to jest. |
kondzik135
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 136KM
Wysłany: 23-05-2016, 13:04
Witam. Czy długość kolumny kierownicy można w jakiś sposób regulować. Otóż mam takie problem, że po wymianie maglownicy nie mogę włożyć krzyżak do końca w wieloklin magla. Proszę o pomoc lub jakieś sugestie, walczę już z tym 3 dni |
Wysłany: 23-05-2016, 21:15
| Kupiłeś dobry magiel? - bo były różnice między sankami stalowymi a aluminiowymi. |
kondzik135
Wysłany: 24-05-2016, 09:45
Krzyzak, wszystko pasuje, sprzedający mi magiel powiedział że jest on od z takiego Galanta jak mój (magiel po regeneracji). Brakuje dosłownie 2-3mm żeby włożyć go do końca, inaczej nie mogę wkręcić śruby mocującej.
Ktoś coś może jeszcze podpowie, w weekend mam zamiar znowu zacząć działać. |
wojbud
Wysłany: 17-10-2016, 12:42
| Dziś na przeglądzie diagnosta stwierdził, że mam luz w maglownicy z lewej strony. Na podniesionym aucie przy ruszaniu kołem na boki było słychać stuki. Podczas jazdy nic nie stuka. Diagnosta twierdzi, że jest tam jakieś jabłko i ono się wyrobiło. Płynu od 3 lat jak jeżdżę nic nie ubyło ani się nie pieni. To jabłko jest naprawialne i jak to mniej więcej wygląda, bo nie uśmiecha mi się regeneracja magla? A może macie inny pomysł? Końcówka drążka odpada, bo mówił, że jest ok. |
