[E33A 2.0] Woda w bagażniku ;(
bloodgringo
Auto: Mitsubishi Galant 89'
  Wysłany: 11-02-2016, 20:47   [E33A 2.0] Woda w bagażniku ;(
Hej:)
Właśnie rozebrałam plastiki mojego Galanta E33a 1990r... mam ten sam problem.
Zauważyłam wodę w bagażniku pod kołem zapasowym, po odkręceniu koła okazało się, że jest tam gumowy korek jak w wannie XD myślałam że woda dostaje się do środka przez starą gumę korka. Jednak po przeprowadzonym teście okazało się ze woda cieknie i przez ten korek i gdzieś z okolicy tylnych lamp. Dziś rozebrałam plastiki w bagażniku i starałam się zlokalizować miejsce przecieku...(zdjęcia może trochę dziwne ale chciałam pokazać przestrzeń między blachami) tu kilka zdjęć ---> https://drive.google.com/open?id=0B0THx7hnpPnSVWVsRU5pY2tndjA
Macie jakiś pomysł co z tym zrobić> :shock: nigdzie nie widać rdzy, na całe szczęście.
proszę o pomoc:) nie chce mieć w samochodzie basenika :mrgreen:
se7en
Auto: Galant
Wysłany: 11-02-2016, 21:30
pojde o zaklad, moze byc randka :lol: :lol: :lol:
woda cieknie od uszczelki, sciagnij ją i podejrzewam ze bedzie tam rdza ktora rozciska uszczelke :) mam taki przypadek w bordowym, niewielkie nie zwracające uwagi ognisko a jednak.
uszczelka w najnizszym punkcie , czyli przy podnośniku :)
ps na przyszłosc lepiej zrobic zdjecia z dalszej odległosci :butthead:
Ostatnio zmieniony przez se7en 11-02-2016, 21:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 11-02-2016, 21:32
Laska - posłuchaj - jak masz już bagażnik wybebeszony (swoją drogą szacun jeśli osobiście a nie przez chłopa ;) ) to musisz tam wejść a ktoś drugi niech z węża leje wodę po całym bagażniku. Szybko znajdziesz przeciek.
U mnie ciekło w miejscu łączenia blach przy lampie (akurat prawej). Musiałem zdjąć uszczelkę gumową i po całości już wcisnąłem do jej wnętrza taką specjalną pastę - płynną uszczelkę. I po problemie.
Niestety na zdjęciach nie ma tego miejsca, żeby pokazać.
Ja używam tego:
http://allegro.pl/masa-us...5_Do+szyb-18907
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 11-02-2016, 22:31
Stawiam że woda dostaje się na łączeniu między lampami a karoserią
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 12-02-2016, 06:43
Śrubokręt z biedronki ;-)
czarny.marcin
Auto: Bądź Moją Walentynką :)
Wysłany: 12-02-2016, 07:45
jak masz już bagażnik wybebeszony to musisz tam wejść
a gdybyś się bała, to ja się zgłaszam na ochotnika razem z Tobą do bagażnika :D :D :P
Niektórzy ludzie są jak 1grosz - mają dwie różne strony i nie przedstawiają praktycznie żadnej wartości...
BMW :D - jest
Lancer kombi 2.0 Sport :) -jest
Suzuki Swift :) - jest
Carisma 1,6 -była
Colt CJ0 - jest :)
Galant EA5W 6A13 -był
Galant E54 Diamond 6A12 - był
Mazda MX-3 -była
Renault Megane Coupe -było
Wysłany: 12-02-2016, 08:56
jeśli masz hatchback to precyzując miejsce, gdzie był przeciek u mnie - po prawej stronie jest wlew do spryskiwacza tylnej szyby i kawałek dalej, w dół jest taka półokrągła część blachy - u mnie ciekło tamtędy
jest tam łączenie 2 blach i u mnie akurat był taki zadzior - woda do niego dopływała, spiętrzała się przeciekała górą przez uszczelkę
nie szukaj na dole - w sensie w miejscu koła zapasowego, bo tam się tylko zbiera
a cieknie od góry
bloodgringo
Wysłany: 12-02-2016, 10:35
Dzięki za pomoc :) :):)
robertdg, śrubokręt z Biedronki:) może, nie wiem - ważne że działa:P nie mam swojego garażu z narzędziami, korzystam ze zbiorów ojca XD
se7en, czarny.marcin, postaram się na razie ogarnąć problem sama:)
mam nadzieję, że dam radę :mrgreen: w sobotę będę do końca zajmować się tą sprawą :roll:
Krzyzak jeśli czegoś nie zrobię sama, nigdy nie "nauczę sie" swojego samochodu.
Zdjęcia zrobiłam, tak jak mogłam:P chciałam pokazać, :lol: że z żadnej strony na moim autku nie ma rdzy :lol:
se7en
Auto: Galant
Wysłany: 12-02-2016, 15:30
bloodgringo napisał/a:
ke? :) ja nigdzie nie sugerowalem :lol:
sciagnij uszczelke klapy i prosimy o zdjecia tez czy jest rdza :twisted:
[ Dodano: 14-02-2016, 22:05 ]
i jak zlokalizowane? :D
franek1994
E38A Special Edition
Auto: Galant E38A Special Edition
Kraj/Country: Norway
Wysłany: 04-03-2016, 11:39
Ja mam ten sam problem. Lecz tej wody tam kapnie tyle co na pustyni, także nie chciało mi się nawet zabierać do roboty :usa2:
Ale skoro już tam na tyły wskakujesz, to grzechem by było nie sprawdzić uszczelkę bagażnikową :?: 8)
A rdzy nie masz, bo chyba posiadasz Galanta ocynkowanego :?:
10,5L/100km przy 4x4 !!!
To jest wyczyn godny kontynuowania inwestycji w skarbonkę bez dna
bloodgringo
Wysłany: 22-03-2016, 19:53
Cześć, juz brakuje mi sily😥 uszczelniłam łączenia blachy o których pisałam, nie pomogło ... Po kilku deszczowych dniach było to samo :( za namowa kilu osób wyciągnęłam lampy, usunęłam stare uszczelki oczyściłem wszystko wycięłam sama nowe uszczelki, bo oryginalnych nie dałam rady znaleść - moje wyglądają całkiem ok;P i najważniejsze ze działają. Osuszyłam całe auto - stało tydzień w ciepłym garażu lampy wyschły, jest idealnie, jednak po dzisiejszej przejażdżce do pracy to samo - znowu woda w bagażniku. Proszę pomóżcie ;(
Lampy nadal sa suche, nie w nich kropli wody.
Kuzyn podpowiedział mi ze mogą to być odpływy wody w szyberdachu o.O
se7en
Auto: Galant
Wysłany: 22-03-2016, 19:58
odpływ wody z szyberdachu raczej nie m a na to wpływu, sprawdzilas uszczelki klapy dookoła? ;)
bloodgringo
Wysłany: 22-03-2016, 20:19
Właśnie ściągnęłam uszczelkę było pod nią trochę wody i małe ognisko rdzy :o
[ Dodano: 22-03-2016, 22:48 ]
Czy jest szansa żeby kupic nowa uszczelkę do bagażnika?;>
apg2312
Wysłany: 23-03-2016, 01:06
Nową ? Hmmm...IMHO jeśli już, to raczej tylko w ASO. W Katowicach są 3, o ile się nie mylę, Google wszystkie pokaże.
Adam
Wysłany: 23-03-2016, 07:31
Numer oryginału lepiej zweryfikować wg VIN, ale tak to sie przedstawia na wyspach http://www.viamoto.co.uk/...Part+-+MB537301
Tak w Niemczech https://www.amb-trade.de/.../17-mitsubishi/
