[E33A 2.0] Woda w bagażniku ;( |
bloodgringo
Auto: Mitsubishi Galant 89'
Wysłany: 11-02-2016, 20:47 [E33A 2.0] Woda w bagażniku ;(
Hej:)
Właśnie rozebrałam plastiki mojego Galanta E33a 1990r... mam ten sam problem.
Zauważyłam wodę w bagażniku pod kołem zapasowym, po odkręceniu koła okazało się, że jest tam gumowy korek jak w wannie XD myślałam że woda dostaje się do środka przez starą gumę korka. Jednak po przeprowadzonym teście okazało się ze woda cieknie i przez ten korek i gdzieś z okolicy tylnych lamp. Dziś rozebrałam plastiki w bagażniku i starałam się zlokalizować miejsce przecieku...(zdjęcia może trochę dziwne ale chciałam pokazać przestrzeń między blachami) tu kilka zdjęć ---> https://drive.google.com/open?id=0B0THx7hnpPnSVWVsRU5pY2tndjA
Macie jakiś pomysł co z tym zrobić> nigdzie nie widać rdzy, na całe szczęście.
proszę o pomoc:) nie chce mieć w samochodzie basenika |
se7en
Auto: Galant
Pomógł: 14 razy Dołączył: 01 Kwi 2015 Posty: 619 Skąd: Katowice
Wysłany: 11-02-2016, 21:30
pojde o zaklad, moze byc randka
woda cieknie od uszczelki, sciagnij ją i podejrzewam ze bedzie tam rdza ktora rozciska uszczelke mam taki przypadek w bordowym, niewielkie nie zwracające uwagi ognisko a jednak.
uszczelka w najnizszym punkcie , czyli przy podnośniku
ps na przyszłosc lepiej zrobic zdjecia z dalszej odległosci |
| Ostatnio zmieniony przez se7en 11-02-2016, 21:32, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24739 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 11-02-2016, 21:32
Laska - posłuchaj - jak masz już bagażnik wybebeszony (swoją drogą szacun jeśli osobiście a nie przez chłopa ) to musisz tam wejść a ktoś drugi niech z węża leje wodę po całym bagażniku. Szybko znajdziesz przeciek.
U mnie ciekło w miejscu łączenia blach przy lampie (akurat prawej). Musiałem zdjąć uszczelkę gumową i po całości już wcisnąłem do jej wnętrza taką specjalną pastę - płynną uszczelkę. I po problemie.
Niestety na zdjęciach nie ma tego miejsca, żeby pokazać.
Ja używam tego:
http://allegro.pl/masa-us...5_Do+szyb-18907 |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 11-02-2016, 22:31
| Stawiam że woda dostaje się na łączeniu między lampami a karoserią |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 12-02-2016, 06:43
Śrubokręt z biedronki |
czarny.marcin
Auto: Bądź Moją Walentynką :)
Pomógł: 12 razy Dołączył: 17 Maj 2009 Posty: 420 Skąd: Bielsko-Biała/okolice
Wysłany: 12-02-2016, 07:45
| Krzyzak napisał/a: | | jak masz już bagażnik wybebeszony to musisz tam wejść |
a gdybyś się bała, to ja się zgłaszam na ochotnika razem z Tobą do bagażnika |
_________________ Niektórzy ludzie są jak 1grosz - mają dwie różne strony i nie przedstawiają praktycznie żadnej wartości...
BMW - jest
Lancer kombi 2.0 Sport -jest
Suzuki Swift - jest
Carisma 1,6 -była
Colt CJ0 - jest
Galant EA5W 6A13 -był
Galant E54 Diamond 6A12 - był
Mazda MX-3 -była
Renault Megane Coupe -było
Wysłany: 12-02-2016, 08:56
jeśli masz hatchback to precyzując miejsce, gdzie był przeciek u mnie - po prawej stronie jest wlew do spryskiwacza tylnej szyby i kawałek dalej, w dół jest taka półokrągła część blachy - u mnie ciekło tamtędy
jest tam łączenie 2 blach i u mnie akurat był taki zadzior - woda do niego dopływała, spiętrzała się przeciekała górą przez uszczelkę
nie szukaj na dole - w sensie w miejscu koła zapasowego, bo tam się tylko zbiera
a cieknie od góry |
bloodgringo
Wysłany: 12-02-2016, 10:35
Dzięki za pomoc :):)
robertdg, śrubokręt z Biedronki:) może, nie wiem - ważne że działa:P nie mam swojego garażu z narzędziami, korzystam ze zbiorów ojca XD
se7en, czarny.marcin, postaram się na razie ogarnąć problem sama:)
mam nadzieję, że dam radę w sobotę będę do końca zajmować się tą sprawą
Krzyzak jeśli czegoś nie zrobię sama, nigdy nie "nauczę sie" swojego samochodu.
Zdjęcia zrobiłam, tak jak mogłam:P chciałam pokazać, że z żadnej strony na moim autku nie ma rdzy |
se7en
Auto: Galant
Wysłany: 12-02-2016, 15:30
| bloodgringo napisał/a: |
se7en, czarny.marcin, postaram się na razie ogarnąć problem sama:) |
ke? ja nigdzie nie sugerowalem
sciagnij uszczelke klapy i prosimy o zdjecia tez czy jest rdza
[ Dodano: 14-02-2016, 22:05 ]
i jak zlokalizowane? |
franek1994
Forumowicz E38A Special Edition
Auto: Galant E38A Special Edition
Kraj/Country: Norway
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Paź 2013 Posty: 128 Skąd: Zamość
Wysłany: 04-03-2016, 11:39
Ja mam ten sam problem. Lecz tej wody tam kapnie tyle co na pustyni, także nie chciało mi się nawet zabierać do roboty
Ale skoro już tam na tyły wskakujesz, to grzechem by było nie sprawdzić uszczelkę bagażnikową
A rdzy nie masz, bo chyba posiadasz Galanta ocynkowanego |
_________________ 10,5L/100km przy 4x4 !!!
To jest wyczyn godny kontynuowania inwestycji w skarbonkę bez dna
bloodgringo
Wysłany: 22-03-2016, 19:53
Cześć, juz brakuje mi sily😥 uszczelniłam łączenia blachy o których pisałam, nie pomogło ... Po kilku deszczowych dniach było to samo za namowa kilu osób wyciągnęłam lampy, usunęłam stare uszczelki oczyściłem wszystko wycięłam sama nowe uszczelki, bo oryginalnych nie dałam rady znaleść - moje wyglądają całkiem ok;P i najważniejsze ze działają. Osuszyłam całe auto - stało tydzień w ciepłym garażu lampy wyschły, jest idealnie, jednak po dzisiejszej przejażdżce do pracy to samo - znowu woda w bagażniku. Proszę pomóżcie ;(
Lampy nadal sa suche, nie w nich kropli wody.
Kuzyn podpowiedział mi ze mogą to być odpływy wody w szyberdachu o.O |
se7en
Auto: Galant
Wysłany: 22-03-2016, 19:58
odpływ wody z szyberdachu raczej nie m a na to wpływu, sprawdzilas uszczelki klapy dookoła? |
bloodgringo
Wysłany: 22-03-2016, 20:19
Właśnie ściągnęłam uszczelkę było pod nią trochę wody i małe ognisko rdzy
[ Dodano: 22-03-2016, 22:48 ]
Czy jest szansa żeby kupic nowa uszczelkę do bagażnika?;> |
apg2312
Wysłany: 23-03-2016, 01:06
| Nową ? Hmmm...IMHO jeśli już, to raczej tylko w ASO. W Katowicach są 3, o ile się nie mylę, Google wszystkie pokaże. |
_________________ Adam
Wysłany: 23-03-2016, 07:31
Numer oryginału lepiej zweryfikować wg VIN, ale tak to sie przedstawia na wyspach http://www.viamoto.co.uk/...Part+-+MB537301
Tak w Niemczech https://www.amb-trade.de/.../17-mitsubishi/ |
