Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:56
[I 2.0] Czujnik otwarcia bagażnika
killKeny
Auto: Mitsubishi Outlander I 2.0
  Wysłany: 19-03-2016, 23:46   [I 2.0] Czujnik otwarcia bagażnika
Wiecie może koledzy gdzie Outek ma czujnik otwarcia bagażnika? Od jakiegoś czasu jak otwieram bagażnik to zapala się oświetlenie, ale gaśnie po chwili i zapala się ponownie jak zamykam bagażnik... O co chodzi? Muszę jeszcze sprawdzić, ale zdaje się, że podobnie się dzieje z otwarciem tylnych drzwi. Po mimo otwartych drzwi oświetlenie gaśnie po krótkiej chwili...
Wysłany: 20-03-2016, 08:22
Jako tako chyba w zamku nie ma krańcówki :wink: .
Ewentualnie jak masz centralny to może:
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 20-03-2016, 22:04
Pachnie to uszkodzeniem czujnika otwarcia, przy otwieraniu daje krótki sygnał później mimo otwarcia przestaje dawać sygnał. Czujnik jest typu mechanicznego styku i jest zintegrowany w mechanizmie rygla.
PS Tak mi jeszcze przyszło do głowy, że może wiązka elektryczna jest uszkodzona i daje taki efekt.
Wysłany: 20-03-2016, 22:32
Zawsze można sprawdzić czy winny jest czujnik czy coś innego dotykając przewodem idącym do tej krańcówki bezpośrednio do masy auta. Podobnie można sprawdzić czujnik tylnych drzwi, jeśli po zetknięciu z masą auta przewodu idącego do krańcówki tylnych drzwi światło w kabinie będzie działać poprawnie to wina krańcówki którą raczej można rozebrać i wyczyścić.
