Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:56 |
[I 2.0] Czujnik otwarcia bagażnika |
killKeny
Auto: Mitsubishi Outlander I 2.0
Wysłany: 19-03-2016, 23:46 [I 2.0] Czujnik otwarcia bagażnika
| Wiecie może koledzy gdzie Outek ma czujnik otwarcia bagażnika? Od jakiegoś czasu jak otwieram bagażnik to zapala się oświetlenie, ale gaśnie po chwili i zapala się ponownie jak zamykam bagażnik... O co chodzi? Muszę jeszcze sprawdzić, ale zdaje się, że podobnie się dzieje z otwarciem tylnych drzwi. Po mimo otwartych drzwi oświetlenie gaśnie po krótkiej chwili... |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21252 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 20-03-2016, 08:22
Jako tako chyba w zamku nie ma krańcówki .
Ewentualnie jak masz centralny to może:
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2084 Skąd: z ...
Wysłany: 20-03-2016, 22:04
Pachnie to uszkodzeniem czujnika otwarcia, przy otwieraniu daje krótki sygnał później mimo otwarcia przestaje dawać sygnał. Czujnik jest typu mechanicznego styku i jest zintegrowany w mechanizmie rygla.
PS Tak mi jeszcze przyszło do głowy, że może wiązka elektryczna jest uszkodzona i daje taki efekt. |
Wysłany: 20-03-2016, 22:32
| Zawsze można sprawdzić czy winny jest czujnik czy coś innego dotykając przewodem idącym do tej krańcówki bezpośrednio do masy auta. Podobnie można sprawdzić czujnik tylnych drzwi, jeśli po zetknięciu z masą auta przewodu idącego do krańcówki tylnych drzwi światło w kabinie będzie działać poprawnie to wina krańcówki którą raczej można rozebrać i wyczyścić. |
