Problem z gdi |
Wysłany: 31-03-2016, 20:20
Tu wymiana uszczelki pokrywy zaworów nic nie da bo olej przecieka z po między dwóch części głowicy i tylko głębsza rozbiórka wraz z demontażem rozrządu uleczy tę bolączkę.
Tu masz o tym temat tylko że wygasły fotki http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=67952 |
Mackowsky
Auto: Volvo v40 1.8Gdi
Wysłany: 31-03-2016, 21:28
| Juz to sobie ogarnolem😉 olej zatamowany😉 tylko ze dalej jest szarpanie. Jak sie okazalo spalone swiece. Wymiana na nowe irydy ngk i znow je upalilo. Forumowicze mowia ze to wina zbxt ubogiej mieszanki, ale dlaczego ona jest uboga? Od czego to zalerzy? |
Wysłany: 31-03-2016, 21:38
| Uboga mieszanka czyli zbyt mało benzyny względem powietrza. Uboga mieszanka może być spowodowana zbyt niskim ciśnieniem paliwa co powinno być odczuwalne, bo silnik wtedy nie maił by mocy. |
Mackowsky
Wysłany: 31-03-2016, 21:45
Wymieniona pompa wc byla wczesniej. A silnik jak ma dobre swiece to idealnie chodzi
[ Dodano: 01-04-2016, 22:46 ]
Tak mysle moze rozrzad sie przestawil. Wtedy zmienia sie czas wtrysku, bo dzis zauwarzylem ze czasami kopci na niebiesko |
Wysłany: 02-04-2016, 05:43
| Tu bez diagnostyki nic nie zrobisz. Pompa też nie musi być w 100 procentach pewna bo nie jest nowa. Jeśli pasek jest dobrze naciągnięty to raczej nie ma możliwości aby sam się przedstawił, jak żyję i grzebię trochę w autach to z.taką sytuacją się nie spotkałem. Aby mógł przeskoczyć to by musiał być bardzo luźny lub w inny sposób napisany. Tylko podłączenie pod komputer przez fachowca znające ten silnik może tu coś wyjaśnić. |
Mackowsky
Wysłany: 02-04-2016, 11:52
| I tu jest problem bo w okolicy jak ktor slyszy gdi to sie poddaje |
